#31 | |
![]() Регистрация: 08.10.2011
Машина: crown179
![]() Цитата:
Ситация чуть другая. На борту всё есть. Меня не устраивают японские крякозябушки и голос гейши, хоть и приятный, да что толку.. Поэтому решил заменить, заодно на уровень, который мне более по душе, да и мое чего добавить... ![]() |
#32 |
![]() Регистрация: 22.10.2012
![]() сейчас ковыряю штатную голову на муксе tda7342. там и выход отличный, и цифровой тюнер, готовое питание. Коробка 2din, сама плата занимает 5-6% объема. все это дело рулится по i2c. в планах наваять на ардуине или другой железке мост usb-i2c хост чтоб рулить каналами+планшет вместо штатной морды. Если получится-то можно хоть планшет, хоть мобилу цеплять
но вся проблема в том, что я с реальными контроллерами не работал(хотя и имею диплом по 2201). пока собираю инфу по крупицам... |
#33 | |
![]() Регистрация: 20.07.2009
![]() Цитата:
Вам нужно будет только скурить даташит по tda7342 и исправить ардуинный скетч в этом месте, так как команды i2c будут другие, но принцип тот же. Ну и отснифать или найти готовые решения по тюнеру. А на чем сделан тюнер? у меня было аж 3 варианта подключения ардуины к планшету - usb, bt, lan (один на выбор есс-но, все решения рабочие). Сейчас usb, как самый простой и надежный. |
#34 |
![]() даташит раскурил. в принципе все просто. нашел http://www.web4robot.com/USBI2C.html судя по описанию-то что нужно пишем в порт нужные данные, дальше железки все делают сами. у них там же есть виндовая гуйня, написал запрос на сорцы к ней(чисто ради интереса)
радио на TEF6606T-тоже все просто http://www.datasheet4u.net/download.php?id=719403 вроде как все обрисовывается просто с железом. самое сложное-нарисовать моду ко всему этому. в идеале хотелось бы врезаться в ондроедный системный микшер, но я такого ниасилю |
#35 |
![]() Регистрация: 05.12.2012
![]() А как будет коммутироваться звук радио и звук андроида?
Вообще какая будет схема? Я кручу регулятор громкости, данные от регулятора идут в голову, голова подает команду через USB Host мосту i2c и тот направляет их на 7342, так? |
#36 |
#37 |
![]() А вообще это лучше тут обсуждать: http://pccar.ru/showthread.php?t=18342 больше подходит под тему.
#38 |
![]() У меня в проекте сделано так: регулятор (у меня ик-кнопки, но не суть, регулятор есть энкодер, подключаемый к той же ардуине) подключен к ардуине. ардуина отправляет команду в жава-прогу. жава прога отображает изменения на морде, запоминает текущее значение и отправляет команду обратно в ардуину, к которой через i2c подключен аудиопроцессор (TDA7318, они все управляются по i2c, только у каждой свой адрес на шине). Все это происходит практически мгновенно. Коммутация также происходит по I2C с жава-проги или кнопок по той же схеме, что и громкость. Бонус такой схемы - оболочка всегда знает текущее состояние - при перезагрузке системы восстанавливается последний статус. Можно было бы хранить это в EEPROM ардуины, но возникли бы проблемы синхронизации данных этого EEPROM и оболочки.
Мой проект: Citroen Xsara Android CarPC |
#39 | |
![]() Цитата:
#40 |
![]() Вы не поняли, я имею в виду что стэк Bluetooth не умеет использовать новый кодек который придумали в самсунг для своей гарнитуры.
То что сам андроид понимает losless (по крайней мере FLAC) это мне известно. |
Метки |
2din, android |
