Старый 29.12.2012, 09:48   #31
sacha-r
Аватар для sacha-r
Машина: Civic 5d 2012 пока без РС
sacha-r is on a distinguished road
Друзья ак как смотрите на такой варинат:
Убираем батарейку, контроллер остается, ставим акккум от упса 7А и http://www.mini-box.com/picoUPS-120-...8&category=981 (катороя дюже умная зарежает батарейку и от сети питается тоже) после нее DC-DC до тока 4.2 и к разему на контроллере батареи.
Алгоритм работы включен всегда (7a аккумулятора на сутки точно хватитт (не считал правда), гашение экрана разработоть при помощи электромагнита. (Магнит должен работает по схеме напруга пропала экран погас) Пререферия рубиться по отключению/включению АСС.
Жду критику
sacha-r вне форума
Старый 03.01.2013, 00:34   #32
Ан55
Машина: KIA
Ан55 is on a distinguished road
Привет! Есть новости по 4.2.1? Если есть, напиши подробнее. Я поставил себе рут, CWM. Дальше пока боюсь что-то делать, опыта в установке ядер ноль.
На 4.2.1 попробуй поставить ядро( или мод ядра , не знаю как правильно)M-Kernel. Скачиваешь архив, не распаковывая в корень( не обязательно) и через рекавери указываешь путь к файлу, устанавливаешь. Перезагружаешься с подключенным DAC-ом и звук пойдет через него. Для монтирования диска нужна программа StickMount. Модем3G запускается через PPP Widget.
P.S Экспериментируйте, я уже чем только не шился, всегда можно вернутся на стоковою прошивку. У меня WiFi версия с 16Gb.
Не могу найти исходники ядра 3.1.10 - может кому встречалось? Если не получится с этим ядром буду ставить CM10 - КЗХ нужна, привык к ней.
Ан55 вне форума
Старый 04.01.2013, 00:12   #33
Alex-NN
Аватар для Alex-NN
Машина: Nissan Almera N16
Сообщение от Ан55 Посмотреть сообщение
Ан55! Спасибо огромное за понимание!
У меня такая же версия. Завтра начну рушить сток. Видимо, в указанной прошивке должны работать и зарядка и USB-Audio?
Дай, пожалуйста, ссылочку на девайс DAC. Пока ничего не заказывал, выбираю...
Последний раз редактировалось Alex-NN; 26.01.2014 в 19:53.
Alex-NN вне форума
Старый 04.01.2013, 01:36   #34
через nexus toolkit прошил TWRP touch recovery, через него прошил M-kernel версия a27.
мышку видит - работает, флешку видит (по крайней мере StickMount реагирует) но не монтирует, т.е. через файловый менеджер не вижу флешку.
при поключенном OTG кабеле и подаче на pogo-pin 5V пишет что заряжается, но на самом деле не заряжается т.к. ток от зарядника не потребляет,
если выдернуть OTG кабель идет ток зарядки.
кстати через pogo-pin заряжается быстрее чем через usb (ток заряда 1,6А против 0,8А соответственно)
при подаче напруги на pogo-pin nexus понимает что его воткнули в докстанцию
ближе к краю +5V(на фотке справа), ближе к центру земля. две центральных пока не изучены.
Старый 04.01.2013, 01:39   #35
заказал вот такой DAC
на вид плата не плохо сделана, есть все возможные выходы SPDif (оптика и коаксиал) выход стерео и выход на наушники.
обошелся менбше 15$ т.к. ebay перед Н.Г. подарил купон на 15баксов
попробовать естественно пока не могу, жду посылку. авось к концу месяца приедет.
Старый 04.01.2013, 03:35   #36
обновилось ядро поддерживающее одновременную зарядку и Host/
так же в этом ядре есть поддержка USB DAC
http://mehrvarz.github.com/nexus-7-k...download-page/
Старый 04.01.2013, 04:04   #37
что ни как не могу понять, есть в оригинальном докстейшене оптический spdif или нет (партномер XB3XOKDS00020)
PS просто в докстейшене для моего Galaxy Nexus в джек 3,5mm еще и оптику спрятали, как ноутбуках.
Старый 04.01.2013, 17:34   #38
разобрался. у меня рут не корректно установился. короче не было его))) рутнул и все вразу заработало
поставил ядро timur. зарядка все равно не идет. хотя собственно она и не нужна мне, батарею все равно выкину. а реакция на зарядку есть.
настроил Tasker:
при подключении внешнего питания включается музыка и активируется Carmode, экран всегда включен.
при отключении питания, музыка останавливается, Carmode отключается. экран через 15 сек отключается.
Старый 04.01.2013, 18:03   #39
Ан55
Машина: KIA
Покупал на Ali - ссылка, но возможно у кого-нибудь там же найдешь дешевле. Я повелся на наличие кнопок и наверное не зря. Андроидом они определяются и возможно управлять громкостью как родными аппаратными кнопками.
Ан55 вне форума
Старый 05.01.2013, 00:42   #40
сегодня удалесь подключить USB DAC. заработало сразу после перезагрузки, хотя и не пробовал воткнуть на горячую. передргивание DAC плеер ставит на паузу. но потом нормально поет через то что доступно, если есть DAC то через него, если нету , то через штатные динамики.
К стати DAC был не совсем обычным. Коробочка, внутри PCM2705 и усилитель на какой то TDA, усилитель класса D. т.е. КПД наилучший. четыре канала по 70ватт (но это наверное в пике), а по честному как у хорошей магнитолы. еще одна особенность данной коробочки что разрабатывалась она под винду, и в винде есть возможность управлять усилителем (TDAшкой). регулировка андроидного звука конечно же работает, но интереснее было регулировать звук именно TDAшки.
PS разработчик готов предоставить виндовые исходники и наборы команд, а даже дать коробочку на тесты бесплатно, если кто то возьмется за написание андроидного управления коробочкой
android, nexus 7
Здесь присутствуют: 14 (пользователей: 0 , гостей: 14)
Часовой пояс GMT +4, время: 16:13.
