Старый 16.06.2012, 13:45   #31
Если считать из расчета, что суммарная мощность потребителя 1000 Вт и напряжение от аккумулятора принимать за 12В, то ток получится 83,33А. Плюс запас 20%. Итого примерно 100А. Получается, что КОГ1-16 допустим, но будет работать почти без запаса. Поэтому ставь КОГ1-25. Это сечение с большим запасом.
Старый 16.06.2012, 14:05   #32
Сообщение от EDbKA Посмотреть сообщение
... потребляемый ток 70-80А.
Ты уверен, что будет такое потребление? 80А - это примерно 950Вт нагрузки. Если это максимальное потребление, то хватит КОГ1-16. Нет смысла в более толстом кабеле.
Старый 16.06.2012, 14:16   #33
aptm
Аватар для aptm
Машина: VW Passat Variant
На 5 м - миниум 25. Не забываем, что резина от температуры дубеет, так что лучше не перегревать. Кстати эксплуатационный срок КГ - 4 года.
P.S А при прокладке в жгуте сечение увеличвают ~ в 2 раза.
Старый 17.06.2012, 20:16   #34
EDbKA
Машина: Ford Focus 2 ReStyle
EDbKA is on a distinguished road
в каком жгуте?
EDbKA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2012, 20:33   #35
aptm
Аватар для aptm
в каком жгуте?
Кабель прокладывается в сферическом авто в ваккуме, или все же параллельно штатной проводке, под облицовкой порогов?
Старый 18.06.2012, 19:56   #36
EDbKA
всем большое спасибо! взял КГ 1х35
http://www.drive2.ru/cars/ford/focus/focus_ii/carpc/
Последний раз редактировалось EDbKA; 24.06.2012 в 19:04.
Старый 24.06.2012, 19:05   #37
EDbKA
чем нужно прочистить наконечники и кабель перед паянием? окисление снять
Старый 24.06.2012, 19:20   #38
Vladget
Машина: HONDA CR-V-08
Для каких целей? Залуди с помощью какого нибудь нейтрального флюса это провод, который по идее, если ты его от изоляции зачистил он должен быть чистый от окислов и флюсом хорошо паяться. А наконечники да чем хочешь хоть мелкой наждачкой (если они действительно окисленные) потом опять флюсом (и опять таки желательно заведомо нейтральным чтобы потом не было окислов) и луди.
Старый 24.06.2012, 19:38   #39
EDbKA
Vladget
ты хочешь сказать что эти провода еще покрыты изоляцией кроме резины?
Старый 24.06.2012, 19:40   #40
EDbKA
у меня еще есть медная пластина - шина, из нее дистрибьютор хочу сделать...
вот там медь не луденная, чем ее можно защитить от окисления, и нужно ли это делать?
Часовой пояс GMT +4, время: 07:40.
