Старый 30.05.2012, 11:08   #31
Глухарь
Машина: Мерс
Глухарь is on a distinguished road
В моём случае свист иногда появлялся , но как только были попытки начать борьбу -он исчезал .Так что пришлось отложить до появления постоянного свиста (но он не появился) .
Глухарь вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2012, 12:21   #32
Стрекочет(помехует) переодически SSD(жесткий диск) ....как с этим бороться, ума не приложу.
Старый 30.05.2012, 13:52   #33
aptm
Аватар для aptm
Машина: VW Passat Variant
На си-би.ру от воя генератора такой вариант предлагают:
Диод - любой на ток от 3 ампер и напряжение от 20 вольт.
Конденсатор - от 2000 микрофарад на напряжение не меньше 16 вольт. При подключении конденсатора соблюдать полярность!!! На современных конденсаторах минус как правило обозначен полоской вдоль корпуса.
Поскольку с писюком нагрузка может быть больше, то диод, имхо, лучше Шотки, типа SR1620 поставить. Естественно просадка в цепи питания нагрузки будет, на полвольта примерно.
Старый 30.05.2012, 13:52   #34
disz
disz is on a distinguished road
Сообщение от SergeykoR Посмотреть сообщение
при увеличении потребления обороты ecu повышает, растет и напруга....
Возьми тестер померяй напряжение на холодную, на прогретую, и с включенными потребителями, и если есть большая разница, в пределах нескольких вольт, значит стабилизатор гены под замену однозначно......
Может гена и выдает 140 ампер, но вот стабилизатор не справляется с нагрузкой - а она у тебя не маленькая 2 аккума, комп, музыка - вот и работает бедолага на пределе, или отработал уже.........
Тот разделитель он ведь только основной аккум от разряда страхует.......
Ты когда usb шнур вынимал, одновременно питал звуковую от сети, чтобы избежать помех по тракт компа-зв.карты?
m4 без развязки с землей сделан, там помех дай боже от компа + короткий шнур usb - помехи проходят в тракт. нужно запитать звуковую через преобразователь с развязкой это в пределах 1 рублей, я так делал на первом проекте с внешней звуковой: помех от компа и гены не слышал.....
Напругу посмотрю, у меня установлен доп вольтметр, никаких странностей не замечал.
Нет, я когда USB шнур вынимал находился на улице рядом с работой, питалась зуковая как обычно от М4АТХ.
Как думаешь, если повесить преобразователь (стабилизатор) с развязкой на тот провод что сейчас от М4АТХ приходит в звуковую - может помочь?
disz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2012, 16:35   #35
SergeykoR
это вариант для сиби, но не для карпс, однозначно - я пробовал, там не полвольта будет падать, а вольт-два, причем если система мощная, то совсем много упадет
было: Subaru Forester CarPC, 2DIN, Win8, ver 2.0
http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=17253
Старый 30.05.2012, 16:37   #36
SergeykoR
Сообщение от disz Посмотреть сообщение
короче в 2-х проектах которые я делал именно с внешними звуковухами с внешним питанием,
я для начала наивно пытался запитать их или от блока питания или от линейного стабилизатора (без развязки) всегда был и шум от гены и шум о компа 100%,
поэтому золотое правило: звуковуху питать только от преобразователя с развязкой!
У тебя какое напряжение и какой ток у звуковой?
Старый 30.05.2012, 16:58   #37
SergeykoR
ничего стрекотать не должно априори, какой звуковой тракт?
Старый 31.05.2012, 12:18   #38
disz
Напряжение 12В ток нигде не могу найти, производитель в хар-ах не указывает
На самой карте написано снизу, а она у меня на двустороннем скотче, цифры естественно не поню
И всетаки, можешь посоветовать готовое устройство, которое можно подцепить в разрыв нынешнего провода питания идущего от М4АТХ? (хочется сохранить управление питанем звуковухи по сигналу АСС). Или я что-то неправильно понял?
Старый 31.05.2012, 12:37   #39
SergeykoR
1) http://www.electronshik.ru/item/sdm30-12s12-54701
2) http://www.electronshik.ru/item/sd-25a-12-63475
Внимание! питание не в разрыв от m4-atx, а от общей сети, а управляющий сигнал с m4-atx подаешь на соответствующий вход преобразователя.
эти для тока 2А, если ток у тебя меньше, но не думаю, то там же есть менее мощные варианты, ток еще написан на блоке питания..........
Старый 31.05.2012, 12:52   #40
disz
БП уже нет, он не работал из коробки
Точно помню, что у карточки ток был больше, чем у монитора (у того как раз 12В 2А), на вскидку карточка жрет 4-6 А
Вот такой видимо нужен http://www.electronshik.ru/item/sd-50a-12-28254 только у него управляющего контакта нет...
Спасибо огромное за подсказку, подумаю куда его можно разместить и попробую...
PS До этого думал, что цифровые шумы лезут по USB и победить их не получится все равно
Часовой пояс GMT +4, время: 22:27.
