Старый 27.11.2012, 20:13   #31
leha-mentos
Аватар для leha-mentos
Тогда не буду на 8-ку переходить. У меня нет двух недель Лучше потрачу вечера на поиски багов в компонентах Фубара. Сборка Винды, которую пользую работает шорошо и стабильно, хоть и занимает много места. Некотрые службы отключил, вроде не рушится система. Основное, что надо отключить, это Аэро - оно сильно грузит систему.
Старый 10.12.2012, 00:54   #32
leha-mentos
Поскольку корпус мал и для всего там места не хватит, решил укоротить проводку от блока питания до матери. M4-ATX встал своим разъемом четко над разъемом матери. Расстояние всего лишь пара см. Можно ли укорачивать провода питания?
При установке блока питания получается, что бочонки (конденсаторы или что-то другое, не знаю пока как правильно назвать) на блоке питания касаются корпуса. На сколько это критично и неправильно?
Старый 12.12.2012, 15:49   #33
leha-mentos
Собрал наконец все в корпусе. Укоротил провода питания, получилось все компактно и главное - работает Пытался и Моник запитать от молекса, но что-то намудрил в процессе, и в фильтре питания, который весит на проводе питания монитора взорвался черный боченок. Надо его будет перепаять. Может поставить более емкостной? Или не стоит?
Остались небольшие доделки по выводу доп юсби и колодки индикаторов. Главное основной объем запланированных работ выполнен.
По схеме питания получается, что оба монитора будут запитаны от м4. Потолочный монитор основное питание берет от борт сети, а от м4 будет запитан декодер.
В планах реализация кнопок через ардуино и хочу вывести кнопки управления монитора на потолочную консоль, но провода надо удлинить. Не повлияет ли это на работу монитора?
Старый 07.04.2013, 15:18   #34
Azimut
Машина: Dodge RAM 1500 Hemi
Azimut is a splendid one to beholdAzimut is a splendid one to beholdAzimut is a splendid one to beholdAzimut is a splendid one to beholdAzimut is a splendid one to beholdAzimut is a splendid one to behold
А у вас какая Тахо? 900?
Интерьер как будет выглядеть?
Мой проект
Azimut вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2013, 00:23   #35
leha-mentos
Таха 840, но я ее продал и взял Аваланш. Салоном особо ничем не отличаются, так что закрывать эту тему не буду, так как особых различий не будет.
Одна особенность есть: в этой машине буду пока использовать штатную акустику и усилитель.
http://pccar.ru/showthread.php?t=169...t=%F2%E0%F5%EE
Хорошо - не значит быстро
Старый 08.05.2013, 04:11   #36
leha-mentos
Попытка вывести звук с компьютера на штатный Усилитель провалилась. Из динамиков был слышан только шум, похожий на азбуку морзе. Есть и плюсы. Теперь точно есть место для компьютера. Поставлю его вместо Усилка. А новый Усилок будет жить под задним сиденьем. Полдня провозился с одним укромным местечком, а системник туда лезть не захотел. Сегодня еще полностью заизолировал крышу виброй и шумкой.
Старый 08.05.2013, 08:43   #37
Azimut
А фотки, фотки-то где?)))
Я тут подумываю Додж Рэм себе любимому прикупить...аваланж посмотрел - тоже интересный пикап...даешь фоооткииии!!!!
Мой проект
Старый 14.05.2013, 23:42   #38
leha-mentos
Вот немного фото
внедрил GPS мышь в корпус штатного датчика GPS. Теперь спутников в городе ловит 9 штук. Много это или мало?
Заодно сделал вибро и шумку крыши.
Получился вот такой сарайчег
А потом начался процесс внедрения компьютера и подключения к штатной акустике. Нифига не получилось, так как системник никуда не влез (жаль, что не снял раньше размеров), а потом и звука не было, так как штатная система издавала только шумы в виде азбуки морзе. Не зря американцы продают блоки по 200 баксов для подключения нештатной музыки. Вот и "стою я в лыжи обутый ... " почти до трех ночи пытался разобраться, но хваленая Бозе так и не поддалась моим хитростям. Вскрывать штатный усилок не стал. Уж слишком сложная схема у него, для меня не подвластная.
Так что коплю денег на замену акустики и усилка. Временно поставлю Челленждер, кторый играет, хоть и подпаленный.
Блин, чета фотки вставились гигантские.
Последний раз редактировалось leha-mentos; 26.08.2013 в 15:44.
Старый 15.05.2013, 13:45   #39
Мордвин
Машина: Nissan Navara
Мордвин is on a distinguished road
Это что, у Аваланча задняя стенка откидывается и есть доступ прямой в кузов?
На сколько понимаю это же пикап?
Мордвин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2013, 14:07   #40
leha-mentos
Да, у Авика складывается стенка между салоном и кузовом - это и была одна из основных причин, почему был куплен этот замечательный автомобиль.
Поскольку тот корпус, в котором я собрал систему, не хотел никуда помещаться в недрах торпедо или подлокотника, решил установить системник под заднее сиденье. места там предостаточно и в сложенном состоянии. из-за этого возник вопрос: не будет ли помех на кабеле VGA при длине провода 3 метра?
И как луче реализовать подводку USB (к монитору, GPS, ардуино)? просто кинуть такой же длины переходники или сделать через USB-разветвитель с доп питанием, которое будет идти от блока питания системника?
Часовой пояс GMT +4, время: 15:08.
