Старый 03.02.2007, 06:01   #31
Pahan
Аватар для Pahan
Машина: BMW740 E66Li LE 2008
Тезк, у тебя на магнитоле - обычный потенциометр. Т.е. регулироемое сопротивление, и крутиться он у тебя в разные стороны с пределом.
А эта хренатень предела не имеет. Крутишь себе скок хочешь. Вощем у каждой свои плюсы
Не , с пределами это у мя балансы , требы , басы и тп
А вот громкость как раз трещетка беспредельная (как на мышке колесико).
Старый 03.02.2007, 21:53   #32
Tornado
Аватар для Tornado
Машина: Mazda 6
Tornado is on a distinguished road
Собственно попробовал выдрать из клавиатуры валкодер и поставить
на удивление все заработало
Итак по порядку была куплена клава KF-1SP на митинском рынке за 350р от dialog (впринципе подойдет я думаю любая с валкодером)
и разобрана (по недосмотру попалась с ps/2 но можно и с usb нарыть например такую у них у всех контроллеры одинаковые по размерам мне просто некчему т.к. использую usb клаву а ps/2 простаивает)
Сам контроллер представляет собой плату размером 7,5x2,5 см
на котором есть разъем (4х) проводной от которого идут собсно 4 провода к вертушке.
Вертушка припаяна к плате 2x3 см как я понял из разводки сама вертушка использует 3 провода (это на данной клаве) а 4й типа для кнопки видимо для унификации сделано чтоб можно было поставить нажимную вертушку (впринципе думаю может потом поменяю на нажимную если захочу Mute на нем сделать).
После отсоединения пленочной клавиатуры у меня осталось 2 платы кабель к компу и соединяющий шлейф
После установки дров и включения получившигося девайса сразу получил практически рабочий вариант для установки в машину. Единственно осталось ручку поменять на какуюнить более подходящую к интеръеру кседоса.
Далее видимо посмотрю как была подключена пленочная клава и выведу отдельно кнопки управления стоп старт перемотка и т.п.
И того мы имеем usb или ps/2 девайс котрый управляет звуком в винде без написания собсной проги обработки сигналов валкодера.
Кто к нам с чем и зачем
Тот от того и того
Tornado вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2007, 22:09   #33
Tornado
Аватар для Tornado
Машина: Mazda 6
Кстати говоря у этой клавы что на фотке еще одна вертушка есть слева для прокрутки страниц. Тоже полезная вещь.
Тот от того и того
Старый 04.02.2007, 01:15   #34
Pahan
Аватар для Pahan
Сообщение от Tornado Посмотреть сообщение
Супер мысль!
У меня на вертушке от магнитолы нет "кнопки нажима на ось" , но есть переключение , точнее утоплена вертушка - контакт замкнут, не утоплена - разомкнута.
Без Мути обойдусь , а вот маза:
в одном положении (выдвинута) - регулируем громкость
во втором положении (втоплена) - скролим!!!
Вот только как это из геймпада вытащить? Или клаву такую купить ... или мыша раздербанить? ... но только чтоб можно было это энкодер мой притопырить к ней.
Гы ... а фигли , у мя 1.5Дина и глубина 45см ... я туда не только контроллеры положу , я хоть всю клаву могу в торпеду убрать.
Старый 04.02.2007, 01:58   #35
Tornado
Аватар для Tornado
Машина: Mazda 6
Сообщение от Pahan Посмотреть сообщение
Так ты повесь на данную кнопку реле и комутируй между двумя входами от вертушек
Тот от того и того
Старый 04.02.2007, 02:36   #36
archer
Аватар для archer
Машина: 2007\chery\Amulet
Что-то этот скрипт не особо панет на голом энкодере Вернее плохо пашет.. Рывками. верх-вниз......
Как я понял Sleep - это влияет на скорость срабатывания.
Попробую завтра логику посмотреть - щас уже мозгов не хватает......
Старый 04.02.2007, 18:10   #37
Wanted
Hello world!
Аватар для Wanted
Smile
С рывками боролся - в итоги при Sleep 20 у меня на 4-м пне ровно срабатывало и плавно и даже если быстро крутить.
Конечно вариант с раздербаниванием клавы - лучше, USB + электро-логика надежнее - нежели мой вариант но мой проще для изготовления.
Я может скрипт еще поправлю, есть задумка, поточнее будет.
Старый 04.02.2007, 22:14   #38
archer
Аватар для archer
Я тока пока не могу понять...
1. по-идее в схеме простейшая логика анализирует куда крутится ручка.
2. У меня энкодер из чип-дип-а за 170 руб (точное название и доки постил на 1 стр). Так вот при увеличении шага дискретизации видно, что дерганье верх-вниз - основное занятие ползунка, а увеличение громкости происходит за счет "проскоков".
Так это скрипт или метода неверна.
Нет времени разбираться как прога отрабатывает "клики" - синтаксис скрипта простой, но что-то меня смущает. Вот поменяю машину - вплотную займусь.
Старый 04.02.2007, 23:30   #39
Wanted
Hello world!
Аватар для Wanted
Exclamation
Х.З. я звонил свой энкодер двумя диодами: подключал через экодер два диода с резисторами и смотрел как они замыкаются/размыкаются.
Эту логику и вписал в скрипт.
Ты можешь "прозвонить" свой энкодер? Может там шаги подругому кодируются?
Кстати попробуй еще перекинуть контакты боковые с энкодера местами, может проблема в этом.
Старый 20.02.2007, 00:31   #40
pafftis
Аватар для pafftis
Машина: 1987\Ауди\80
Блин ужас нах! неужели из производителей не кто не придумал маленькие кнопочки для управления мультимедией! Всё лабуда какая - то!
Часовой пояс GMT +4, время: 13:29.
