Старый 05.06.2012, 00:22   #31
gukov
Машина: Honda Civic
Сообщение от Ra3eR Посмотреть сообщение
Чета я Вас не совсем понял, вы хотите сказать что если я подключу 800й к компу по usb и оптике, он работать не будет чтоль? схема такая : carpc =>(usb, optic) alpine 800=>(RCA,RCA)E.O.S., Eton=> front, sab.
Работать будет,но как?
Вы самое главное поймите, что это не ком. девайс и USB и ПО только для настройки.
Режимы работы 800:
1 ГУ родное-работает Ai-Net;
2 RUX-не работает Ai-Net;
3 штатная система-стартует при появление питания на проводе Rem in (или появление сигнала на AUX входах)
Вам надо попробовать запустить его как штатная система ,а (как правило на вес проц. Alpine) при появление
сигнала на оптике проц автоматом переключит на нее.
И даже в этом случаи проблемы с регулировкой громкости никто не отменял
Поэтому самый грамотный подход как я считаю- это контролер Ai-net (мин.команды вкл-выкл,регулировка громкости)
p.s. прошу прощение за мой русский.Особо впечатлительный прошу не читать.
Старый 05.06.2012, 00:55   #32
sledge
Машина: BMW X5 4,4
sledge is on a distinguished road
у меня так и сделано. работать будет. Но - просто всех соединений для включения alpine PXA-H800 недостаточно. В такой конфигурации нужно его будет чем-то активировать, соответсвенно на компьютере должно запуститься его фирменное ПО - при загрузке оно включает процессор. Либо внешний пульт и включать с него.
sledge вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2012, 11:54   #33
Ra3eR
Аватар для Ra3eR
Машина: Santa fe
На магнитоле видел статью про не большой контроллер который как раз умеет вкл/выкл и регулировать звук по ai-net. Правда он для 701го альпа, вопрос: он будет работать на 800м ? Просто там чет про 800й ничего не говорилось. Но я думаю у них команды по айнету должны быть одинаковыми.
Старый 05.06.2012, 12:06   #34
nikolna
Аватар для nikolna
Машина: Mercury Mariner
напиши автору он ответит, мне кажется они проверяли на 800 или собирались проверить
вот нашел - http://magnitola.org/vysshii-pilotaz...ml#post1265465
все проверили, все работает
Старый 07.06.2012, 13:03   #35
Ra3eR
Аватар для Ra3eR
Машина: Santa fe
Мда, 4500 или самому паять, или рукс покупать...
Старый 07.06.2012, 14:25   #36
gukov
Машина: Honda Civic
цена халява по сравнением колхозным rux 800-го за 8000 р
ps можно подумать о сборке на arduino.
Старый 07.06.2012, 14:25   #37
sledge
Машина: BMW X5 4,4
нафиг рукс. там можно контроллер сделать, чтобы с компа управлять громкостью и вкл/выкл
Старый 07.06.2012, 19:09   #38
Ra3eR
Аватар для Ra3eR
Машина: Santa fe
Ну я думал рубля 2 так то ладно, контроллер оч компактный 40х54мм. Вся проблема в прошивке, именно под карпк нету. Хотя написал автору топика, у него первый контроллер был под зун хд через оптику заточен, что в принципе и нужно.
Старый 08.06.2012, 03:07   #39
sledge
Машина: BMW X5 4,4
Я заказал, именно чтобы вкл/выкл + управление громкостью с компа
Старый 08.06.2012, 10:14   #40
Ra3eR
Аватар для Ra3eR
Машина: Santa fe
Сообщение от sledge Посмотреть сообщение
У кого и почем ? Мне кажется оптимальным с 4 кнопками. Вкл/выкл, смена источника(source), Vol up, Vol dwn.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:17.
