Старый 15.02.2012, 14:11   #31
DemonD
Аватар для DemonD
Машина: Галант USA, 2,4л
кроме токов нужны показания напряжения
Старый 19.02.2012, 03:48   #32
eclipsemmc
Аватар для eclipsemmc
В общем понято, что хаб мне нужно завитывать от авто. Решил питать это http://dx.com/hobbywing-5v-6v-3a-swi...bec-ubec-15149 от авто. Задача была запитаться от АКБ машины, но управление 5-и контактного реле что бы было с БП компа - т.е. при выключении компа выключался и хаб. В общем как прикрутить реле, что бы управление шло с БП я так и не догнал. Получалось, что на БП с реле по мимо одного плюса, так же нужно подавать и минус, что бы реле "защелкало". Без минуса реле не але. И в этом терялся весь смысл - получилось бы, что хаб опять бы питался от БП компа. Каюсь, не шарю в этой теме. В общем не стал так подклюсать, что-то меня смутило. Сделать управление реле с прикуривателя тоже не вариант - при кручении стартером питание там пропадает, а где его взять постоянным у себя в авто я не знаю. В общем пока запитал сей преобразователь от 12В БП, к хабу кинул новую проводку и ЮСБ-шник. Сейчас на хабе висит ГПС, приемник клава/мышь, внешний хард, ну и флешки тыкал - полет отличный. Пока все в тестовом режиме.
ЗЫ: от yota-модема (комстар) решил отказаться, как в силу глючности по питанию (отваливалась и при подключении к юсб матери изредка), так и по качеству приема. В хаб даже не стал подключать его - омерзителен он мне
Старый 19.02.2012, 04:34   #33
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
Пляски с USB - знакомо (с поста #145) В моем случае проблема решилась заменой материнки - Zotac NM10 на Foxconn D42S. Но ты мать уже поменял...
Ты спяще-ждущие режимы пользуешь?
Старый 19.02.2012, 20:47   #34
eclipsemmc
Угу, юсб-девайсы чтоб их так... но и без них ни как. Пользую спячку в виде гибрнации. Со спячкой проблем ни каких, на зотаке девайсы все просыпаются, а вот на интеле камера не хотела пробуждатся в софте для видеорегистрации, приходилось софт перезапускать ручками.
Старый 24.02.2012, 19:08   #35
eclipsemmc
Мдя... Хаб чувствует себя хорошо, ни чего не отваливается, все пробуждается. Но с чего начал, к тому и вернулся - опять завис. Три зависона за последние два уже словил. Начинаю поочередно отрубать девайсы.
Старый 27.02.2012, 11:04   #36
DemonD
Аватар для DemonD
попробуй с хаба на несколько удлинителей временно перейти - может, несколько УСБ устройств не комфортно рядом друг с другом себя чувствуют ЗЫ: дело в просадке - каждый по своему кабелю - просадок не будет, надежнее работать будет.
Старый 27.02.2012, 11:30   #37
eclipsemmc
До выдергивания девайсов из портов пока не дошел. Кмк дело ни в хабе. Из самого нагруженного девайса в нем только внешний хард, ГПС, и премник для клавы не считаю. Переустановил дрова на тач, поставил с кармонитора. На просторах инета читал, что такой эффект могут давать ... дрова от мыши. На всякий и их грохнул, сейчас стоят родные от мелкомягкого. Пока не повисал. Тестим дальше.
Старый 27.02.2012, 12:15   #38
aptm
Аватар для aptm
Машина: VW Passat Variant
Что в bios в PCIPnP? Видео на каком прерывании сидит? Было у меня как то при установке винды, мышь с видео на одном прерывание садились,
и еще при подключении телефона мышь вешалась.
Старый 28.02.2012, 16:45   #39
eclipsemmc
Честно говоря не смотрел в ту сторону. Да и мне казалось, что такие глюки характерны для ну очень древних компов.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:33.
