Старый 02.02.2012, 18:34   #31
DemonD
Аватар для DemonD
Машина: Галант USA, 2,4л
Hamster, у меня комп под пассажирским сидением, поэтому при открытии дверей на нем весьма с высокой вероятностью конденсат образуется (то жар с печки, то нате - холод). Теплообменные части я предусмотрительно не покрывал лаком. Опять же - с сегодняшней погодой, даже в закрытый корпус легко попадает вода в виде снега. Вопрос спорный вобщем-то, я посчитал что плюсов от лакирования будет больше, и сделал
Старый 02.02.2012, 21:36   #32
Смеялся. Долго.
Старый 03.02.2012, 01:42   #33
влага конденсируется на холодных предметах в теплом помещении. в автомобиле такой вариант исключен по одной простой причине, электроника нагреется быстрее чем прогреется салон автомобиля.
Старый 03.02.2012, 03:50   #34
2DemonD
Аккуратнее дома - а то откроешь окно или балкон и придется покрывать лаком всю электронику дома
Старый 03.02.2012, 04:03   #35
Likn
Регион: 69
Машина: Daihatsu YRV
Likn is on a distinguished road
У меня тоже винт замерзает, если ниже -15. Включаешь, а он щелкает головами. Приходится его теплым воздухом отогревать, а потом уже запуск компа.
Мож и не замерзает, а просто защита срабатывает.
Likn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2012, 04:15   #36
Сообщение от Likn Посмотреть сообщение
И при чем тут конденсат?
Старый 03.02.2012, 11:38   #37
DemonD
Аватар для DemonD
Смеялся. Долго.
Смейтесь. Рад, что это Вас развеселило. Наверное, и на мойку Вы тоже никогда не заезжаете в -30? Я хочу, и себе сделал как посчитал правильнее. И в Крыму при 30+ все великолепно летом без кондея работало - не перегревалось, и сейчас в -25 ни единой проблемы нет.
Старый 03.02.2012, 14:52   #38
Заезжаю, вот буквально пару дней назад был. К чему это?
Как обычно, меня не слышат. Я говорю, что толку от лака в лучшем случае ноль. Ну, точнее ровно столько сколько от кроличьей лапки в кармане. Если самовнушение "лак это круто, я все сделал правильно" помогает в этой жизни, то мне остается только порадоваться за Вас.
З. Ы. У меня тоже комп (а точнее два компа-штатный и carpc) под сидухами, не то что конденсата-пыли нету.
Старый 03.02.2012, 16:05   #39
IIR18
Аватар для IIR18
Регион: 56
Машина: 2008\Шевроле\Каптива
IIR18 is on a distinguished road
Автомобиль для конденсатооброзованию это просто кладезь. В производстве автомобильной электроники не малую важность уделяют для покрытия платы лаком при том с двух сторон. И говорить откуда конденсат да просто у тебя авто зимой прогретый тепло градусёв так 20-25 а на улице -25 вот ради интереса сунь руку под обшивку потолка и ты поймешь откуда. просто некоторые производители радиоэлектроники покрывают качественно платы а некоторые ложут на это. Если DemonD сделал и у него снялась проблема я рад так как у самого такая проблема не запускается при -15 в прошлом годе запускалась при -27 а тепереча нет не пойму что стреслось хотя и SSD диск. А конденсат образуется в воздухе два фронта холодный и теплый встретились и вуаля
IIR18 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2012, 16:08   #40
IIR18
Аватар для IIR18
Регион: 56
Кстати DemonD какой ты лак использовал напиши название тоже хочу покрыть а то посмотрел на плату а он голы прошелся тестером он вдоль и поперек прозванивается а вот в магнитолле не хрена пока не ткнешь с усилием
ssd, винчестер, замерзает
Часовой пояс GMT +4, время: 12:19.
