Старый 15.02.2012, 15:38   #31
Strangeman
Машина: Opel Omega B Caravan
Strangeman is on a distinguished road
ISO9141 эно детка от ISO14230 .,
Мне казалось, что наоборот
GASCHE, я имел в виду представленные здесь эмуляторы.
Дело в том, что в моем случае инициализация должна идти на скорости 5 bod.
Strangeman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2012, 18:52   #32
GASCHE
Аватар для GASCHE
Надо смотреть конкретный эмулятор, а так может работать если не супер-пупер.
Старый 20.02.2012, 20:47   #33
lunin
Регион: 22
Машина: Волга
lunin is on a distinguished road
я архив скачать не могу(((
lunin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2012, 09:13   #34
Recard
Регион: 30
Добрый день!
Совсем запутался в протоколе Hyundai прошу помочь, во вложение графики происходящих процессов при нажатие педали "газа" на включенном зажигании, но не работающем двигателе.Как видно из графиков 2 параметра -это TPS V,%
3 остальных мне не известны, что же это может быть.
Какие параметры меняются при нажатие на педаль???
при работающем двигатели картина та же, при нажатии меняются 5 параметров.(Про MAP прошу не указывать этот параметр исследован)
Формулы: перевод в десятичные.
Recard вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2012, 05:01   #35
Valentin8080
Регион: 03
Машина: Toyota Corolla
Обновил архив с инструментами. Главное изменение - в эмуляторе ECU отладил возможность работы без к-лайн адаптера (бывает необходимо для отладки/сниффинга программ диагностики). Сейчас для отладки не нужен даже ком-порт на компьютере (в архиве прилагается также драйвер виртуального null-модемного кабеля).
Мой отчет TOYOTA COROLLA 2004
Старый 17.03.2012, 13:26   #36
Recard
Регион: 30
Valentin8080 Формулы писать также(формат(Bytexx) как Вы указали в протоколе Тойота(из архива)?
Старый 17.03.2012, 16:35   #37
Valentin8080
Регион: 03
Сообщение от Recard Посмотреть сообщение
да, лучше так
Старый 19.03.2012, 14:48   #38
Alex_St
Аватар для Alex_St
Попробовал эмулятор ECUEMUv1.0.0.5.
Эмулировал MR-140. Файл конфигурации написал свой.
Хорошая штука! Автору - респект!!!
Старый 24.03.2012, 10:03   #39
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
Virtual ищи у себя желаемые обороты формула х*10 предельные значения у меня не больше 1850 оборотов.
у меня находятся возле управления хх.ХХ регулируестя шагами у меня задействонно на открытие 2 байта и 2 байта на закрытие.
По мапу и тапке есть вольтаж .
Помоги не могу найти бит по продувке адсорбера.
блин этот бит гадский... ибо алгоритм продувки адсорбера - сам черт ногу сломит. но точно продувка должна включатся при прогретом ДВС и в опр режиме.... толи сброс оборотов толи набор...
имхо самое простое подрубить лампочку/светодиод в параллель клапану.... и ловить
Старый 28.03.2012, 11:28   #40
Valentin8080
Регион: 03
Сообщение от Strangeman Посмотреть сообщение
Прошу прощения, подскажите, эмуляция ECU с протоколом ISO-9141 возможна?
В новой версии эмулятора добавил возможность эмуляции 5Baud инициализации. Теперь будут эмулироваться не только ISO-9141 но и протокол MUT-II.
протоколы диагностики
Часовой пояс GMT +4, время: 02:39.
