Старый 28.02.2012, 03:22   #31
ganzic
Машина: dacia logan
ganzic is on a distinguished road
ну я думаю идея понятна.просто сейчас времени нет всё подробно писать
ganzic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2012, 03:23   #32
lazareff
Машина: Renault Logan
lazareff is on a distinguished road
Может тел. оставишь, а я наберу днем?
Я уже морально готов воздуховоды на торпеде подрезать, сам монитор достаточно толстоватый и сильно выпирает вперед
lazareff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2012, 09:33   #33
arkadiy_str
Машина: 2015\UAZ\Patrol
arkadiy_str is on a distinguished road
ganzic
если выложен где-нибудь твой проект, скинь ссылку...
arkadiy_str вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2012, 14:59   #34
ganzic
Машина: dacia logan
по поводу своего проэкта.так как уже третий год выкатываю карписи фоток никаких не сохранилось,да и нового то там ничего не увидешь.плата у меня intel D945GCLF2 с тв выходом,так как по началу предпологалось использовать телевизор 9дюймов,считал что мне его хватит с головой.однако год поездив,понял что меня уже это достало.ввиду большой стоимости и голимой функциональности существующих на рынке мониторов,было решено делать свой.была заказана матрица 10(ненавижу щуриться и всматриваться,да и опять же по цене она даже дешевле чем 8,9)далее была проблема как же её прицепить к компу.на моей мамке нет выхода лвдс.после долгих поисков был найден подходящий контроллер.далее...возникла проблема с корпусом в который нужно было поместить всё хозяйство.это было наверное самое эротическое занятие которое сожрало кучу времени и не привело ни к какому результату.в результате аллюминиевую полоску обогнул вокруг матрицы,усилил уголками чтоб оно не ходило ходуном,покрасил гравитексом.и так и езжу по сей день.провожу опыты по возможности внедрения без уродования торпеды
Старый 01.03.2012, 17:52   #35
lazareff
Психанул и сорвал все нафиг
Буду переделывать
Старый 02.03.2012, 15:55   #36
ganzic
Машина: dacia logan
так и что именно хочешь переделывать.есть какието идеи? просто уже сам кручу верчу все варианты.какбы идеи уже образовались,но к единому решению ещё не пришёл
Старый 02.03.2012, 16:00   #37
lazareff
Варианта пока два:
Либо срезать два очка от воздуховодов и утапливать монитор,
либо делить монитор на две части, сам дисплей лепить на тоже место, а ответную толстую часть с платой контроллера расположить горизонтально на магнитоле (на шлейфиках)
Старый 02.03.2012, 16:59   #38
Sedoy
Аватар для Sedoy
Регион: 74
Машина: Renault Logan 2010
Sedoy is on a distinguished road
Привет, тоже маракую над внедрением монитора. Пока остановился на таком варианте. Магнитолу вниз в район прикуривателя. Там правда придётся (если в ровень с панелью делать) от воздуховодов обогрева ног задних пассажиров как-то избавляться, что не критично. Кнопки стеклоподъёмников и аварийку туда-же на место где пепельница или подстаканники. Монитор 10-ку Лилипута и монтировать с утоплением внутрь без корпуса. Ищу кстати лицевую панель для опытов и резки. Хочу попробовать чтоб всё с возвратом к прежнему виду можно было вернуть.
Sedoy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2012, 01:21   #39
ganzic
Машина: dacia logan
кстати люди,не забывайте что магнитофон можно оставить на месте,а саму панельку магнитофона вынести куда угодно на шлейфе,(до 1,5м проверено),а задвижки воздуховодов вытягиваются и в случае необходимости обратно легко вставляются.провода от матрицы тоже можно смело удлинять до 1,5м,тоже проверено.никаких помех у меня небыло.вот из этого можно уже и исходить.насчёт резанья очков,я уже и сам не раз с пилкой вокруг машины ходил,но всётаки ещё пока решил сделать без кастрации торпеды.тобишь сначала сделаю приблизительно тоннель как опеле или как в бэхе где у них выводятся показания бортовика.по размеру если снять задвижки,то выступать этот тоннель будет на 3-4см,а сам дисплей должен быть утоплен примерно на2-3см. ну а покрамсать торпеду я так думаю всегда успею
Старый 03.03.2012, 01:32   #40
ganzic
Машина: dacia logan
sedoy.если я правильно тебя понял то ты хочешь на месте магнитофона и аварийки притулить 10 монитор,то этот вариант я уже пробовал и мне если честно то не понравилось.воздуховоды получаются утоплены и выглядит не ахти.да если это готовый монитор а не матрица,то оно туда вообще не войдёт.и ещё возникает проблема по управлению магнитофоном,это меня смутило окончательно
логан
Часовой пояс GMT +4, время: 06:38.
