Старый 26.12.2011, 16:41   #31
Сообщение от providec Посмотреть сообщение
Что скажете про энергопотребление материнских плат на socket1155 вместе с процессором G530(либо core i3)? Блок питания м2atx потянет?
Говорят потянет...тоже на нем собираюсь делать.
Старый 26.12.2011, 18:45   #32
Stasik
Аватар для Stasik
Машина: MAZDA 6 2008 Sport
Все потянет с запасом.
Старый 27.12.2011, 00:34   #33
Vl@dK
Машина: ФФ2 и КИА Соренто
У меня он тянет Кор 3 2100, два винчестера и шесть каналов разной ЮСБ периферии.
Старый 27.12.2011, 12:33   #34
SSAn
Аватар для SSAn
Машина: 2008\Kia\Sportage
SSAn is on a distinguished road
Прочитай #7 пост http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=8086
SSAn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2011, 10:47   #35
Подключаю к данной связке монитор
Монитор сенс LCD BS8.9" 1024x600 с VGA+AV
Вопрос: Как лучше запитать данный монитор...от м2-атх (12 v)(потянит ли?), или через DC/DC преобразователь http://carmonitor.ru/ru/dcdc-p-166.html
P.s Напрямую питать этот монитор не хочу, так как при бортовом напряжении около 14 v...монитору становится плохо.
Старый 01.01.2012, 20:28   #36
leman
Аватар для leman
Машина: Opel Astra х2
leman will become famous soon enoughleman will become famous soon enough
В монуале вроде определил где усб 2 и 3.(англ...не учил)
В общем поставил винду(хр) через загрузочную флешку. Ставилась 3.5 минуты. Винда в чистом виде загружается за 8 секунд.
P.S С привода поставить не получилось...в инете вычитал, что мать в какой то момент не видит usb dvd привод, и поэтому не может прочетать файл.
Да, у меня была такая же проблема, на двух разных приводах пробовал. Проблема возникает в графической части установки. Помогает в возникающей менюшке менять c:/... на d:/...
Почему такой косяк - непонятно.
Opel Astra'07
Постройка CarPC in progress:
Закупка компонентов 100%
Сборка 99%
Установка 99%
leman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2012, 01:32   #37
Mr.DIRTer
Машина: VW
Mr.DIRTer is on a distinguished road
По питанию:
Вариант питания от БП прост, БП всё потянет. Но тут возникает вопрос в невозможности работы камеры ЗХ если такая имеется при неработающем компе. Если таких проблем не бывает - я бы делал проще.
Mr.DIRTer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2012, 02:00   #38
Сообщение от Mr.DIRTer Посмотреть сообщение
Ну, нужно просто перед установкой компа чуть-чуть подумать об этой проблеме.
У меня так: разъем питания в компе один, в нем и входящие (с АКБ) питание компа и исходящее (уже с M3-ATX) для монитора.
Соответственно, если мы снимаем комп (или он вышел из строя), то все что нужно - выдернуть фишку из компа и в разъем питания вставить "заглушку", которая коммутирует питание с АКБ на монитор напрямую.
Разумеется, такой прием работает только для мониторов, безглючно работающих от бортовой сети.
Старый 10.01.2012, 16:11   #39
leman
Аватар для leman
Кстати сейчас еще раз прочитал - 8 секунд загрузка это просто нереально быстро. Или это без дров видео (т.е. дефолтные XP), USB периферии и не считая задержки включения БП?
Только лучше все-таки с ACC коммутировать (через релюху), чтобы монитор в спящем состоянии не потреблял ничего ненароком.
Opel Astra'07
Сборка 99%
Установка 99%
Старый 10.01.2012, 16:23   #40
Сообщение от leman Посмотреть сообщение
Абсолютно согласен. Но, учитывая, что такое решение - это временная возможность пользовать моник с камерой без компа я не стал заморачиваться За пару лет использовал один раз
Часовой пояс GMT +4, время: 13:53.
