#31 |
![]() Регистрация: 03.02.2011
Регион: 38
Машина: Nissan wingroad 2008 e4wd NY12
![]() Случайно вспомнил что есть в наличии eeepc 900 сбегал до машины, просто при включении бука шум вертолетных лопостей, + какие то обрывки как будто радио ловится. поворачиваю ключ зажигания, добавляется свист видимо от бензонасоса, поворачиваю ключ зажигания, свист вертолетные лопости и радио помехи все в месте, на просто компе вся эта каковония как то менее заметна.
Запитывал бук от проброшенных проводов +- с акумулятора и с прикуривателя + с АСС Вечером, по совету нашел + идущий на магнитолу, завел с того же что и не компьютер идет. ситуация та же. от компа отключил все кроме питания и звука, шнурок от компа до aux пустил с наружи, магнитолу выкрутил чтоб не соприкосалась ни с чем, ситуация не изменилась. Последний раз редактировалось Koran; 05.09.2011 в 17:11. |
#32 |
![]() Регистрация: 19.02.2007
Машина: 2000\ваз\21102 - ПРОДАНО! 2003\Subaru\Forester 2.5 в процессе
![]() Купи мистери МAD GL и не взрывай мозг, я так сделал... Скока не бился, и делал все по науке, нифига не помогает.
Если вдруг решишь проблему, РАССКАЖИ НАМ КАК! ![]() |
#33 |
![]() без обид, но МAD GL это от безграмотности.
to Koran если бук питается от собственной АКБ посторонние шумы присутствуют? |
#34 |
![]() Регистрация: 11.06.2009
Машина: 2006 Acura MDX - Navi
![]() А че сразу мад гл?
Пусть оптикой кидаеть там наводок и шумов воообще нету ![]() Зыыы ... Попробуй и мафон и комп запитать от корпуса авто а от акума землю отключи И посомтри че будет |
#35 |
Регион: 38
![]() mcf1
Бук от акума не пробовал, он падла разряжен был, только питание выдираю он сразу тухнет, сегодня заряжу и проверю, NiMar МAD GL у нас найти сложно а под заказ если его брать лучше сперва все варианты попробовать который тут реально найти. и потом повыносить себе мозг это тоже хобби ![]() ![]() Зыыы ... Этот вариант наверно получится проверить только через пару дней, пока только обеды свободны ![]() |
#36 |
![]() просто я так подумал что все-таки проблема в блоке питания + мамка.
#37 | |
![]() Регистрация: 07.11.2009
Машина: Hyundai Accent :)
![]() Цитата:
![]() мульен раз говорили: делайте землю по науке. короче возьми мегатолстый и короткий провод, и соедини болт на VGA разъеме еее900 с корпусом магнитолы! (как я понял магнитола у тя усилитель) доложи о наблюдениях.
Accent + Mystery MMT-8120S+ежик700_2Gssd_798МГц проц ![]() |
#38 | |
Регион: 38
![]() Цитата:
1. По теме написано, бук взят ради экспериментов, комп собран на микро атэксовой матери с вшитым процом, и блок питания m2-itx китаец ![]() 2. Вопрос наверно и есть что есть по науке. с Акума идет провод, 8рка для подключения усилков, длянна в притык, меньше 3х метров. 3. может его стоило искать экранированный конечно, или как посоветовали заводить через конденсатор, хз. Бук, да при питании от своего акума пашет без шумов через аукс. Завтра думаю будет время попробую - завести не на акум а на корпус. вариант соединений корпусов компа и магнитолы тоже проверю, но для прикола подобное делал (не сознательно) соединял их вторым проводом minijak-minijak толку небыло. |
#39 |
Регион: 38
![]() NiMar - так блок питания и мамка ведут себя так же как и бук.
#40 |
![]() Пробуй оба. Подрубить от корпуса авто
Причем двумя вариантами Первый корпус возле. Места крепления к какому нить болту коротким проводом (корпус надеюсь металлический) От места Где заземлил корпус овод на. Мафон землю ... 2 вариант Что корпус что магнитофон прямо возле них короткими проводами к массе авто + поотрубай нафиг все юсб временно и радио антенну ... То что ноут без питалова пашет без шума на 100 % говорит о том что дело в неправильной земле |
Здесь присутствуют: 3 (пользователей: 0 , гостей: 3) | |
