Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > Контроллеры управления питанием
Старый 13.09.2011, 14:39   #31
Denis_R
Машина: VW Amarok
Denis_R is on a distinguished road
Ок, договорились
Только не сгорит - ток потребления твоей конфигурации (процессор все-таки наверное E6700), так навскидку, порядка 6-7А - нормально. В принципе даже без радиатора...
Прошивку не успел сегодня обкатать - работать заставили - завтра точно сделаю.
Нет, именно 7600, а радиатором будет сам корпус, примерно такой http://www.chipdip.ru/product/b023.aspx.
Нужно задушить земноводное и купить токовые клещи, померить ток потребления.
Zotac GF9300-G-E mini-itx wifi, Е7600, 4Gb, SSD 2,5" 128 Gb Crucial SATA, HDD 500Gb, M4-ATX, Huawei E1550, PultIK, DVD-RW, 669GL-70NP/C/T, GLOBAL SAT BU-353 -- сдох, теперь Locosys LS-23030, Радио ГА-ГА, *********** IsoAmp USB Medium, AVerTV Hybrid Volar HD,Wi-Fi D-Link DWA-126, DUB-H7+DC-DC 5V 5A, WIN 7-64bit Ultimate Lic.
Denis_R вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2011, 15:32   #32
flymouse
flymouse will become famous soon enoughflymouse will become famous soon enough
Вы что, люди!!! 6-7 Ампер для тех полевиков - это почти холостой ход! Не будут они грется! У меня SO8 стоят без радиаторов на ток 6 ампер
А если уж хочется пластмассовый (!) корпус приткнуть к радиатору, то нужно использовать терморезину, другими словами "термоинтерфейс". Наковырять можно со старых БП от ноута. А вообще - не заморачивайтесь. Эти полевики работают до 150 градусов - и это рабочий режим.
flymouse вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2011, 15:49   #33
Denis_R
Машина: VW Amarok
Сообщение от flymouse Посмотреть сообщение
Где речь шла о пластмассе? 6 ампер импульсный или постоянный? Производитель изделие комплектует инструкцией по установке где написано "При суммарном токе потребления, превышающем 7А – основную плату контроллера рекомендуется установить на радиатор, обеспечив хороший тепловой контакт силовых ключей с плоскостью радиатора", это так, от балды написано?
Старый 13.09.2011, 16:03   #34
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
Сообщение от Denis_R Посмотреть сообщение
...а радиатором будет сам корпус, примерно такой http://www.chipdip.ru/product/b023.aspx.
Ну и отлично!
Теоретически можно и обычным тестером померять. Навряд ли суммарный ток потребления будет более 10А, а подавляющее большинство тестеров именно на такой и расчитаны. Вот только как его (тестер), чисто технологически, в цепь воткнуть...
Вы что, люди!!! 6-7 Ампер для тех полевиков - это почти холостой ход! Не будут они грется! У меня SO8 стоят без радиаторов на ток 6 ампер ...
Ну тык и я об том же У меня суммарный ток потребления всей системы - системник, монитор, хаб (без усилителя разумеется) max5А - ключи без радиатора теплые. С радиатором конечно хуже не будет - поэтому и рекомендую.
Имелись в виду пластмассовые корпуса ключей (полевиков).
Старый 13.09.2011, 17:40   #35
flymouse
Именно!
Старый 15.09.2011, 13:58   #36
Alex-L
Аватар для Alex-L
Прошивка готова.
Чтобы монитор не "взмаргивал" при прохождении селектора АКПП через "заднюю передачу" - добавил задержку "N6" на включение (см.дополнения к описанию алгоритма работы). На выключение задержка, по моему, не нужна.
Задержака N6 фиксированная = 1 секунда (через ПО не корректируется).
По вопросам перепрошивки - в личку.
После выключения задней передачи, в случае если комп выключен, питание на монитор отключается одновременно с сигналом на авто переключение монитора (зеленый провод) или с некоторой задержкой?
Если не снять питание с управляющего провода монитора или снять его одновременно с питанием, то монитор останется в режиме VIDEO2 (камера з/в) не успевая переключиться на предыдущий видео вход и при последующем включении компа придется вручную устанавливать видео источник (DVI, HDMI и т.д.)
С этим ничего сделать не могу, т.к. если комп выключен (нет напряжения на "ACC IN") - питание с контроллера снимается одновременно со снятием "REV IN" Если комп включен - будет работать правильно.
Старый 22.09.2011, 23:32   #37
Denis_R
Машина: VW Amarok
В общем, поставил в машину, монитор с камерой пока что подключены по старой схеме.
Корпус не еле теплый, а ощутимо теплый, так что радиатор не был лишним.
Больше всего радует отсутствие "пука" при включении, выключении.
Такой вопрос, можно как то избавиться от "пука" во время перезагрузки компа?
Старый 27.09.2011, 13:38   #38
Alex-L
Аватар для Alex-L
Ничего страшного - как писалось выше, для этих ключей температура до 150С - нормальный рабочий режим. При Вашей нагрузке температура, думаю, градусов 50 - нормально.
Думаю, что нет. Перезагрузка процесс больше программный. В смысле что контроллер никак его не отслеживает.
Старый 04.12.2011, 22:30   #39
1n1tr0
Машина: dodge neon
1n1tr0 is on a distinguished road
Потянит ли мой конфиг по току? Напруга на проце занижена до 1.2 в, понижена частота до 1.8 Ггц, занижены остальные напряжения питания
ASrock a350, amd 350 1.6, 8gb RAM, f160 corsair SSD, x-fi pro, 8" monitor, yota 4g, elm 327, уси DLS 450, mystery 2.80, фронт hertz, тыл sony, саб kicx, picoPSU 210 W, 7 usb hub
1n1tr0 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2011, 18:36   #40
Alex-L
Аватар для Alex-L
Ток потребления системой составит порядка 6-7А. Потянет. Если ключ по PSU будет сильно греться, что вряд ли - придется что-то с охлаждением думать...
Надеюсь питание на усилитель не будете через этот контроллер подавать
Часовой пояс GMT +4, время: 16:16.
