Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > Китайские блоки питания
Старый 26.01.2012, 18:36   #31
alexvtk
Аватар для alexvtk
Сообщение от alex-tex Посмотреть сообщение
Кто знает почему M4-ATX по своему усмотрению (c различной задержкой) включает комп или вообще не включает?
Именно потому, я отказался от умного БП, поставил "тупой", шедший в комплекте с корпусом БП на 12В. И не имею никаких проблем. (У нас сейчас за бортом -27). В биосе поставил вкючение при появлении питания. Просто включаю питание на комп и он грузится. 1 минута и все играет и показывает. Можно в это время и машину заводить. Никак не влияет. Единственное, что если хочу напрочь отрубить питание, то приходится ждать выключения. Нет смысла "палить" деньги на мозгодумный БП, а потом сидеть на форуме и отгадывать загадочные алгоритмы его работы (ИМХО)
Старый 01.02.2012, 09:57   #32
funakoshi
Регион: 16, 116
Машина: была калина хетчбек
funakoshi is on a distinguished road
Сообщение от Buffer Посмотреть сообщение
этому БП нужны стабилизированные 12в на входе. В качестве авто БП он не подойдет !
А сколько ампер на входе должно быть? Для питания этого БП подойдет что-то типа такого? У меня этих БП куча разных есть, вплоть до 8А.
Делаю htpc - в поисках бесшумного блока питания. Питать собираюсь вот это.
Вопрос как бы не именно по этому блоку, а вообще по всем похожим.
funakoshi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2012, 10:51   #33
Vladget
Машина: HONDA CR-V-08
А что самом у сложно умножить В на А и получить мощность около 70 ватт, и потом зачем пытаться собирать материнскую плату (ссылку на которую ты дал) они продаются уже собранные, да и в материнку надо вставить еще проц (~35 ватт), память (которая тоже что то заберет), наверно винт, так что нехватит его, и потом непонятно из твоего поста, а что за блок питания будет у тебя, так как блок питания будет определенной мощности а у тебя "токо" 70 ватт! ты от него что можешь запитать? только блок питания мощностью не более 70 ватт, я о таких не слышал.
удачи
Vladget на форуме   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2012, 11:14   #34
funakoshi
Регион: 16, 116
Я вроде не писал, что собираю материнскую плату. Думаю проделать такое не сможет ни один из присутствующих на форуме.
По ссылке то хоть ходили? Проц впаян намертво.
А про амперы - имелось ввиду вот что: в сабже написано, что ему на входе требуется стабилизированные 12В. А сколько ампер надо на него подать? Хочу взять 12В с указанного мной в ссылке БП. Так понятней объяснил?
И я не призываюсь именно к сабжу - мне интересно, ток какой силы нужен подобному БП, чтобы он работал?
Последний раз редактировалось funakoshi; 01.02.2012 в 11:48.
Старый 01.02.2012, 11:19   #35
Vladget
ну да точно я поторопился, но на выводы это не повлияло, тогда уж извини и ты мое сообщение прочитай внимательно. А "подобный блок питания" имеет мощность если он питается от 12В то раздели мощность на 12 и получишь требуемый ток, и я так думаю что сам блок питания заработает от 1А без нагрузки а вот с нагрузкой ему нужен ток не менее (мощность/12В)
Старый 01.02.2012, 11:29   #36
Vladget
и еще посмотрел цену по моему за эти деньги можно мать с i3 (наверно это лучше) купить, единственное не будет wifi (USB модуль ~ 400р) и "блютуза" . Да и лично мне амд не нравятся уж больно они греются но это мое мнение
Старый 01.02.2012, 11:40   #37
Vladget
и еще если есть доступ к деталям не проще самому собрать БП, или если есть схема этого "Блока бесперебойного питания ББП-30" его переделать ведь в него все равно надо вносить измения
Старый 01.02.2012, 11:41   #38
funakoshi
Регион: 16, 116
Спасибо за ответ. Подробнее некуда. Говорила же мама, когда в школе учился - учи физику ))
Выходит для питания сабжа нужен 13ти амперный БП - а это уже совсем не "по деньгам"
На i3 надо еще кулер ставить, а он шумит. У меня тишина во главу угла поставлена. Хочу все на пассивном охлаждении собрать.
Старый 01.02.2012, 11:55   #39
Vladget
да вроде это тоже не проблема я про кулер http://silentchill.ru/
даже вот что придумывают http://www.overclockers.ru/lab/15549.shtml !!
а потом (уж извини не ездил в калине (я прочитал что была) там что абсолютная тишина и потом многие комп ставит в багажник , и еще БП собирают люди которые на начальном этапе не знают что такое "полевик", было бы желание, а потом есть вариант проще переделать сетевой БП все расписано по полочкам типа
1.***
2.***
и тд. что то 20 пунктов
выполнил и пользуйся
если интересно могу дать ссылки
кроме того помогу советами если что пиши в личку уверяю ничего сложного в этом деле нет, единственное паять надо уметь
Старый 01.02.2012, 12:11   #40
funakoshi
Регион: 16, 116
Да не, спасибо. Я немного не на профильный форум зашел . Я не карписи делаю. Мне для дома медиацентр надо - а дома, особенно ночью, нужна абсолютная тишина. Ну и размеры конечно - не охота сильно на размеры mini-ITX выходить, отсюда и поиски маленького и бесшумного БП. Если бы не размеры - то можно обычный АТХ БП взять и не париться. Но мы легких путей не ищем ))
Часовой пояс GMT +4, время: 13:39.
