Старый 08.08.2011, 12:28   #31
Vic58
Сообщение от netrider Посмотреть сообщение
"обгадь ближнего", лучше бы по делу что сказал..
Нервничать то зачем?
Вы же сами написали:
В общем, идея хорошая, но, как по мне, так практически не реализуемая.
Вам ответили, что реализуемая.
Компьютер без сомнения дает помехи на радиоприемные устройства. Больше того, похожие помехи дают и навигаторы, и видеорегистраторы. В каждом случае приходится решать проблему по разному. Но общие решения, как уже говорилось, это правильное питание, заземление и фильтры.
Старый 09.08.2011, 03:56   #32
Z@GR
Аватар для Z@GR
ну не знаю
мой комп убивает мне начисто приём в ФМ диапазоне, то есть я не могу практически слушать радио, когда работает комп, НО
у меня стояла мегаЖУТЬ 555, а потом после того, как я с ней намаялся я купил president hary III ASQ, так вот сколько я не стремился при включенном компе найти какие-то сильные затыки или ломовые шумы по приёму в си-би - не нашёл, я даже сам удивился, по памяти давно, когда я ездил с сибишкой на классике жигулей, сибишке было очень плохо, а сейчас странно, но комп не гадит мне в эфир сиби
p.s. я сильно удивлён этим, честно
Старый 09.08.2011, 14:33   #33
Xot S
Аватар для Xot S
Регион: 86
Машина: 2001 Honda Capa
Xot S is on a distinguished road
Комп у меня под задним сидением в корпусе из оргстекла. Блок питания М-4АТХ. Рация врезана в торпеду. Питаниется все это дело: + напрямую с аккумклятора. Ком одним прводом, усилки и рация другим. Масса усилков и кома посажена на одну точку(болт заднего седения. Получился короткий провод массы компа и усилков. Что есть очень гуд.) Масса рации под торпедой. Антена 2-х метровая врезана в крышу, но и на магнитном коротыше помех небыло.
Как говорилось выше, все помехи лезут по пианию. Какой у вас блок питания компа? Заметил что у руского автопрома очень часто проблемы по питанию. У правильных японцев это очень редко случаеться. У меня монитор с камерой обгона запитаны через 7812, полосы на экране можно увидеть только ночью и то если сильно присмотреться.
Еще забыл. Не мало важна грамотная прокладка проводки. У меня все силовые провода проходят с левой стороны по полу. Акустические по ценру. Кабель антены с правой стороны по потолку.
Xot S вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2011, 14:46   #34
Xot S
Аватар для Xot S
Регион: 86
Нашел на просторах такую штуку, может комупригодится.Сам не разбирался еще.
Тип файла: zip Подключаем СВ радиостанцию к компьютеру.zip (340.8 Кб, 591 просмотров)
Старый 09.08.2011, 16:35   #35
gorlanovmax
Машина: Audi A4, 2011
gorlanovmax is on a distinguished road
Сообщение от Xot S Посмотреть сообщение
занятная штука, надо покопать, это будет дешевле и проще, чем тот конструктор, который я заказал
gorlanovmax вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2011, 22:28   #36
gorlanovmax
А где нашли? Подкиньте адресок, хочется посмотреть в контексте
Старый 10.08.2011, 12:48   #37
Xot S
Аватар для Xot S
Регион: 86
Не помню. На флешках мусор разбирал, наткнулся.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:18.
