Старый 03.02.2007, 15:26   #31
SergeykoR
to Eugene: о чем я и говорю - поскольку у m-audio амплитуда сигнала низкая приходится выкручивать чувствительность на усилке, тем самым цепляя все сопутствующие шумы - это кстати была еще одна причиа по которой я отказался от m-audio sonica theater в пользу creative audigy2 nx. Не даром все современные автомобильные ресиверы имеют высокий (до 2,5-5В) амплитуды сигналов именно для порьбы с шумами...............
ну если использовать штатный усилитель, да еще и с единственным стереовходом - тогда все что сказал по поводу построения звука/сцены "забираю" назад
Старый 08.02.2007, 06:46   #32
MibMib
Машина: Subaru Legacy 2.0 Twin Turbo
MibMib is on a distinguished road
........ вобщем чтоб не бло шумов - необходимо и достаточно выполнить 1 условие - ток силовой части не должен проходить по сигнальнм проводам , даже маля его часть !!! - как это сделать ? ГЛИ , ИЗОЛИРОВАННЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ , Толстые провода , Дополнительный минус к сигнальному кабелю - на выходе из звуковухи - чтоб бежал в обходзвукового кабеля! ......
Почему именно силовой ? - птамучта - именно питание и содержит всю эту кашу - как враинт можно сипользовать межблочное ссоединение дифференциальной парой( есть спец коробочки ) ........
Вой - это не вой генератора , это больше проблема работы реле регулятора И РАБОТЫ СВЕЧЕЙ - потомучто нормальная ИСКРА - это НЕ ПРОСТО ПЫХ , А РАЗРЯД , ПРИЧЕМ РАЗРЯД ПЕРЕМЕННОГО ТОКА , ИМЕЮЩИЙ ХАРАКТЕР ЗАТУХАЮЩИХ КОЛЕБАНИЙ ...... - а ларчик открывается проще ...... - даже ключей и отмычек нинада !
MibMib вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2007, 23:11   #33
Z@GR
Аватар для Z@GR
По умолчанию ДРУГОЙ ХАРАКТЕР ШУМОВ
Я вот всё это почитал и не нашёл ответа на то, как у меня происходит.
У меня стоит усилок прямо на одной фанерке с компом. По питанию комп (БП SL) запитан от дистрибьютора из которого запитан через кондёр на 1Ф и у силок (головы в схеме нет, пользую монитор с чачем для управления звуком системы). Питание усилка включает проводок от БП SL.
В итоге имею довольно тихий, но противный фон, похожий на завывание вьюги, даже если при включенном компе выдрать отовсюду межблочники.
Фон никак не меняется при увеличении или уменьшении оборотов двигателя. В этом фоне прослушиваются внутренние процессы компа, такие как винт, GPS приёмник (слышно как он пакеты шлёт в космос) и тому подобные вещи.
Ещё иногда прослушиваются всплески одноразовые как бы шороха, когда включаются какие-либо потребители, типа обогрева стекла или щёток стеклоочистителя, но бывает это иногда.
Вот как бы забороть это всё?!?!?
Старый 11.02.2007, 23:35   #34
Beer100
Аватар для Beer100
Машина: 2002\Audi\A6 3.0i
А где у тебя дистрибьютер стоит?
Последний раз редактировалось ab; 26.06.2007 в 18:15.
Старый 12.02.2007, 18:22   #35
Z@GR
Аватар для Z@GR
он стоит рядом с материнкой
Последний раз редактировалось Z@GR; 25.02.2007 в 02:03.
Старый 25.02.2007, 02:04   #36
Z@GR
Аватар для Z@GR
И тишина )))
есть у кого-то опыт избавления?
а-то вьюги и метели запарили уже в ухо выть и на улице и в машине )))
Старый 25.02.2007, 05:32   #37
Eugene
Страшный Пользователь
Аватар для Eugene
И тишина )))
GLI !!!!
На собственном опыте ощутил, что эта штука ничего особо ощутимо из частот не режет!
Последний раз редактировалось ab; 26.06.2007 в 18:18.
Старый 25.02.2007, 19:26   #38
MibMib
Z@GR
В серегином блоке нет никакой изоляции земель !!! Поэтому спасет либо ГЛИ либо толстые провода питания ( как на электросварке к держаку )! Гли - будет дешевле поставить , либо как вариант ссоединять с усилом через отдельный цап по оптике ..... - тоже пропадут помехи и такие проекты тоже есть ! , тока гли - дешевле ! %)
Старый 26.02.2007, 13:50   #39
Beer100
Аватар для Beer100
Так поставь его на клемму АКБ, а вот если ничего не изментся, тогда и ломай голову!
Старый 27.02.2007, 21:57   #40
Z@GR
Аватар для Z@GR
Сообщение от MibMib Посмотреть сообщение
Z@GR
насчёт ГЛИ
внимательно не прочитали суть моей проблемы
у меня есть наводки при ОТКЛЮЧЕННЫХ ОТ УСИЛКА межблочных кабелях!!
ИМХО ГЛИ не поможет мне.
З.Ы. А теперь после установки ТВ антены (почему-то) появился вой гены тихонько вместе с этими "вьюгами"
Часовой пояс GMT +4, время: 20:57.
