Старый 18.06.2012, 17:07   #31
SergeykoR
Сообщение от Kapi Посмотреть сообщение
который имеет размер примерно в 2 см и у вас получилось лишь 1 см? Непойму, нужно фото. Даже если он самодельный, всьоравно с загибом кабеля получится 2-3 см сзади корпуса, где места и так нет.
http://dgtopsun.en.alibaba.com/produ...VGA_Cable.html
тебе нужен такой,
он имеет глубину со штырьками 1,5см, из них 0,5 см утапливается в "маму", штырьки подпиливаем немного, откусываем, которые мешают, паяем провода сверху, заливаем все термоклеем - получается, что он удлинняет корпус ровно на 1 см......
нишу померить просто, возьми рулетку, примерно наметь место откуда начнется длина корпуса, и от этого места сделай замер до самого ближнего выступа внутренней стенки.......
У меня к примеру все встает прямо впритык.......
было: Subaru Forester CarPC, 2DIN, Win8, ver 2.0
http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=17253
Старый 18.06.2012, 17:16   #32
Kapi
Kapi is on a distinguished road
4) Феном выпаиваем разъем, впаиваем шнур
Вот это самое правильное решение.
Мне как новичку на данном етапе моих познаний в карпс вообще кажется странным почему бывалые профи не выпаиваю абсолютно все разъемы из матери (AUDIO, VIDEO, USB и т.п) и перерабатывают их на те же разъемы но уже на кабеле, чтобы их удобно можно разместить в корпусе, особенно в 2din.
Или например другой вариант распаять все коннекторы материки, на 24 пиновий конектор чтобы в карпс все подключалось одним разъемом.
Или чтобы производители всю заднюю панель перенесли на материнку в виде вот таких ножек . Подключаешь что тебе нужно и выводишь куда нужно. Особенно это касается материнок mini-ITX и меньше. Самий оптимальний вариант. Нужно разработчикам задуматься над этим. И сами платы станут дешевле на стоимость разъемов :-)
Спасибо за совети, уви
вы должны добавить отзыв кому-то ещё прежде чем можете снова добавить его SergeykoR
Последний раз редактировалось Kapi; 18.06.2012 в 18:37.
Kapi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2012, 17:51   #33
Vladget
Машина: HONDA CR-V-08
Kapi а что за машина то ? потом если просто прикинуть то, что 1 дин, что 2, в глубину это тоже самое, но всегда в магнитолу (штатную) разъемы вставлены сзади т.е всегда места там чуть больше,чем глубина дина, (ктсати корпуса 2 дин бывают разных размеров в глубину), вообще наверно оптимально сделать макетный коробок из картона (пускай даже грубо) вставить его туда и прикинуть "как, что" , а потом делать выводы, так как есть еще вариант развернуть мать так что бы разъемы были или справа или слева там то же иногда есть место но пока или макетку туда не засунешь или готовый корпус ничего не поймешь так как может внизу быть место а вверху упираться тогда делают корпус разный по глубине.
А выводить все с матери в один разъем чревато многими факторами: от потери гарантии если мать новая, до помех когда в одном жгуте будет и видео и звук и USB ну и так думаю там еще что нибудь вылезет.
Старый 18.06.2012, 18:17   #34
Kapi
В любой 2din магнитолы глубина корпуса примерно 160мм, а в mini-ITX материнки, на основе которой делается корпус глубина 170мм, тоесть корпус получиться по глубине 170 + 2 мм стенки корпуса. Вот те 10 мм как раз и берутся из
А на разъемы места уже нет.
Правда как в какой машине.
так и буду делать, только надо переходную рамку на руки мне и еще размеры толщины матрицы дисплея.
Что будем триндеть, надо измерить хорошо, а потом разговаривать уже по конкретным проблемам.
Старый 18.06.2012, 18:23   #35
Kapi
т.к. я делал много проектов 2din в разных авто - всегда удавалось выйти из положения без хирургического вмешательства!
были у вас проекты 2 din в Мазда 3 первого поколения?
оффтоп: как вы цитируете лишь фрагмент сообщения, есть специальная кнопка? Или тупо цитируете все сообщения затем удаляете все не нужное
Старый 18.06.2012, 18:46   #36
Vladget
ВО ВО "золотые слова" я то в принципе и хотел своим постом выше это примерно и сказать щас можно о чем угодно говорить но пока не промеряешь 3-4 раза и не всунешь туда макет (с макетом меньше будешь переделывать) ничего НИЧЕГО не поймешь.
Да в мазде наверно там места впритык, как бы не пришлось этому делу (т.е системнику) куда нибудь под сидение перекочевать
так что удачи
да кстати есть 2 дин глубиной как раз как мать, чел обещал достать но в своем хламе не нашел пришлось самому делать
Старый 18.06.2012, 21:30   #37
Kapi
Измерил нишу. Глубина до стоппера 190мм, если стоппер срезать получиться 210 мм. В верхней части ниши есть прорезь (180х40мм)? можно попробовать в нее запихнуть конец материнки, там тех же 210мм.
Стоппер - черный такой, посередине, с овальным отверстием, сверху прикручен болтом
фото
Что скажете?
буду пробувать делать макет из картона, так как не ясно
Старый 18.06.2012, 21:52   #38
Vladget
ну я так думаю что удаление этого "стоппера" не повлияет ни накакую безопасность, а разве что не получиться прикрутить" эксклюзивную" магнитолу с болтом сзади (раньше такие были и непонятно было как там сзади гайку то закручивать к этому "стопперу") ну еще мне так кажется что и процедура его удаления будет не простая,тут надо подумать что ты подразумеваешь под понятием "срезать", судя по фотке ох непросто это будет, хотя на месте видимо будет виднее. Кстати что держат вот те две гайки? Если их открутить там ничего не вытащится? и места больше не будет?
Да и еще если это замкнутое пространство (по фотке именно так кажется ) то подумай откуда браться воздуху который необходим будет для охлаждения и куда девать тот воздух который уже нагрелся и выдувается
Старый 18.06.2012, 22:21   #39
SergeykoR
Что скажете?
думаю "мать" оптимально будет разместить в верхней части в прорези......
за воздух переживать не стоит, главное вентиль небольшой поставить, чтобы радиатор обдувал, а теплый воздух сам найдет проход, куда уйти - физика однако ......
Старый 19.06.2012, 01:17   #40
Kapi
буду делать макет из картона. А сколько нужно спереди на рамку и матрцицу примерно мм ?
нет, я специально смотрел, это крилення торпедо
Вот здесь Hamster вообще рекомендует глубину 240 мм. Эх, хоть бы он ошибался :-)
Иду я посмотрю на материкны nano-ITX формата ....
Часовой пояс GMT +4, время: 14:32.
