Старый 29.07.2011, 09:24   #31
Ильфар
Регион: 72
Машина: Mazda Familia 2001 г.
Ильфар is on a distinguished road
Решил переставить моник под панель вот что получилось.
Ильфар вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2011, 13:59   #32
PETROLIUM
Аватар для PETROLIUM
PETROLIUM is on a distinguished road
дада вот так я ставил так изначально извени что фотку не скинул сразу, в работе был не заходил сюда
PETROLIUM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2011, 14:01   #33
PETROLIUM
помоему намного симпатичнее
Старый 10.02.2012, 12:56   #34
Ильфар
Регион: 72
Всем привет, были проблемы с БП из за моего косяка, коротнул.
http://www.compcar.ru/forum/showthre...t=3220&page=56 тут в посте 553 всё видно, перепаял полевик всё заработало.
Старый 19.05.2013, 21:43   #35
Ильфар
Регион: 72
тттт
Последний раз редактировалось Ильфар; 19.05.2013 в 21:46. Причина: нк
Старый 19.05.2013, 21:46   #36
Ильфар
Регион: 72
Сегодня занимался установкой камеры заднего хода пришла в рамке вот такая
Image sensor:CMOS
Signal System:PAL/NTSC
Effective pixels:628*582pixels/510*492pixels
Type:reverse camera
Voltage C12V
Power:Less than 1 V
Resolution:420TV line
Lens angle:1.9mm(170degrees)
Horizontal view angle:135degrees)
S/N Ratio:Better than 48dB
Video output:RCA Connector 1.0 VP-P75ohm
Waterproof of grade:IP68
Current Consumption:130-150mA
Shutter speed:1/50(1/60)-1/100,000 sec
Mininum illumination:0.1Lux/f1.2
Operarting TemperatureDeg C):-20-+75(RH95%Max)
Storage Temperature(Deg C):-30-+85(RH95% Max)
к монитору Монитор 7inch Touch LCD Monitor Standard VGA
Подключил питание камеры к заднему ходу "+" "-" (врезался у лампочки).
Видео вывел на монитор через av2
От монитора провод для сигнала на включение камеры, подключил также к "+" лампочки заднего хода.
Но вот хрень какая то происходит при включении заднего хода, на заведенной машинке включаю задний ход, монитор переходит на канал ССС на нём камера показывает,картинка выходит чёрно белая и с шумами. Далее я подхожу к камеру трогаю её а меня статикой бьёт, потом на мониторе цветная картинка ))) но с рябью.
Глушу авто завожу включаю ещё раз задний ход, картинки нет! Подхожу к камере трогаю бьёт статика и картинка появляется цветная тоже с рябью.
Сейчас пробовал включить задний ход картинка на пол секунды появляется и потом снова пропадает, и так каждые 10 сек!
Думаю нужно релюшку какую нибудь врезать но вопрос какую и куда???
фото процесса и сама картинка будут позже, как разберусь с траблом!
Часовой пояс GMT +4, время: 03:20.
