#31 | |
![]() Регистрация: 23.02.2011
Регион: 18
![]() Цитата:
#32 |
![]() Регистрация: 20.09.2010
Регион: 16, 116
Машина: Toyota Camry
![]() Если он знающий, то спаяет по схеме оригинального БП коих в нете великое множество, и потом, схема будет зависеть от наличия комплектующих. есть вообще автотрансформаторные схемы, там даж с трансом делать ничё не надо, но обвязка посложнее.
#33 |
Регион: 18
![]() вот снова сложный ответ
#34 |
![]() Регистрация: 04.04.2009
Машина: HONDA CR-V-08
![]() ну так распечатай что там написано и нарисовано и отдай ему, и в чем проблема? он будет паять а ему самому не проще тогда это почитать там ничего сложного нет зачем это еще и рисовать сам нарисуй что там написано, не можешь пусть рисует тот кто это будет делать иначе это испорченный телефон, что там непонятного для человека который это будет делать? Или обращайся не в общем поле а пиши в личку тому кто об этой переделке писал.
#35 |
Регион: 18
![]() вот такой вопрос если поять блок по серегиному варианту можно ли использовать SG6105D .И можно ли использовать другие полевики и если можно то какие.
#36 |
![]() в 315 и 316 посту там все расписано (их надо распечатать, можно написать change он тебе я так думаю подробно все распишет) полевики лучше irf3205 (я так думаю) и change там же пишет про полевики которые он ставил, там же надо оставить как я понял маленькие транзисторы которые и будут и работать инверторами, в результате там серегина схема так примерно
#37 |
![]() Регистрация: 09.06.2009
Машина: HONDA CR-V 1998г
![]() в том и вся прелесть,почти ничего делать не надо,второй такой же транс ставиш в параллель и подключаеш схему управления
#38 |
![]() да нет у него второго транса (это у него проблема) он то и первый разбирая сломал но уже перемотал как я понял и собрал и склеил
#39 |
![]() тогда надо найти два одинаковых блока,и всё
#40 |
![]() как я понял нет у него такой возможности ("Живу далеко от города тут ничего толком нету") есть один найденный с трудом другого просто не найти
