Старый 05.02.2011, 12:30   #31
Николай_
Регион: 28
Николай_ is on a distinguished road
Сообщение от "lefhl" Посмотреть сообщение
foobar заставил помучаться три дня.Чтение и эксперименты.Получилось пока такБуду мутить дальше
Вот что получилось за пару часов
Название: ICar DS + foobar200.JPG
lefhl если есть идеи, то говори
Огромное спасибо автору скина за новый шаблон с кнопками справа
Последний раз редактировалось Николай_; 05.02.2011 в 19:38. Причина: немного поправил...
Николай_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2011, 12:31   #32
Fedorych
какая версия фубара и как сделал прогресс трека внизу?
з.ы. делись настройками
Skoda Octavia A5 1,8TSI
Nissan Almera N16 продана
Старый 05.02.2011, 15:05   #33
Николай_
Регион: 28
Версия Foobar2000 1.1 RusXPack 1.14
Нужно создать WSH Panel Mod
Меняем код на этот:
Код:
var align_top=0;
var align_middle=1;
var align_bottom=2;
var align_left=0;
var align_center=1;
var align_right=2;
var trim_no=0;
var trim_chara=1;
var trim_word=2;
var trim_elips_chara=3;
var trim_elips_word=4;
var trim_elips_path=5;
var flag_rtl=0x0001;
var flag_vert=0x0002;
var flag_nofit=0x0004;
var flag_dispctrl=0x0020;
var flag_nofallback=0x0400;
var flag_trailspace=0x0800;
var flag_nowrap=0x1000;
var flag_linelimit=0x2000;
var flag_noclip=0x4000;
function StrFmt(alignH,alignV,trim,flag){ return ((alignH<<28)|(alignV<<24)|(trim<<20)|flag); }
function RGB(r,g,b){ return (0xff000000|(r<<16)|(g<<8)|(b)); }
function RGBA(r,g,b,a){ return ((a<<24)|(r<<16)|(g<<8)|(b)); }
function TimeFmt(t){
	var zpad = function(n){
		var str = n.toString();
		return (str.length<2) ? "0"+str : str;
	var h = Math.floor(t/3600); t-=h*3600;
	var m = Math.floor(t/60); t-=m*60;
	var s = Math.floor(t);
	if(h>0) return h.toString()+":"+zpad(m)+":"+zpad(s);
	return m.toString()+":"+zpad(s);
var g_drag = 0;
var g_drag_seek = 0;
function on_paint(gr){
	var ww = window.Width;
	var wh = window.Height;
	var pos = 0;
	var length = fb.PlaybackLength;
	var txt;
	if(length > 0){
		if(g_drag){
			pos = window.Width * g_drag_seek;
		else{
			pos = window.Width * (fb.PlaybackTime / length);
	gr.FillGradRect(  0, 0,    pos, wh, 90, RGB(255,128,0), RGB(255,0,0));
	gr.FillGradRect(pos, 0, ww-pos, wh, 90, RGB(23,27,32), RGB(43,47,51));
	gr.DrawRect(0,0, ww-1, wh-1, 1.0, RGB(51,61,68));
function on_size(){
function on_focus(focused){
function on_key_down(key){
function on_mouse_lbtn_down(x,y){
	g_drag = 1;
function on_mouse_lbtn_up(x,y){
	if(g_drag){
		g_drag = 0;
		g_drag_seek = x / window.Width;
		g_drag_seek = (g_drag_seek<0) ? 0 : (g_drag_seek<1) ? g_drag_seek : 1;
		fb.PlaybackTime = fb.PlaybackLength * g_drag_seek;
function on_mouse_move(x,y){
	if(g_drag){
		window.Repaint();
function on_mouse_wheel(delta){
function on_playback_starting(cmd, paused){
function on_playback_new_track(info){
	window.Repaint();
function on_playback_stop(){
	window.Repaint();
function on_playback_seek(time){
	window.Repaint();
function on_playback_pause(state){
function on_playback_edited(){
function on_playback_dynamic_info(){
function on_playback_dynamic_info_track(){
function on_playback_time(time){
	window.Repaint();
function on_volume_change(val){
прикрепляете и размещаете в теме foobar 2000 как на скрине:
Старый 07.02.2011, 13:45   #34
captan
Машина: Хундай СантаФе
captan is on a distinguished road
а можно как нить для совсем трудных ... в готовом виде ...
хотя ща проигрыватель вроде уже заиграл лосслессы ...
captan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2011, 01:12   #35
"lefhl"
Машина: Suzuki Grand Vitara
"lefhl" is on a distinguished road
Сообщение от Николай_ Посмотреть сообщение
Вложение 20323
Идей нет,вопрос созрел
Не получается кнопками скина добавлять файлы и папки в плейлист фубара.Вроде всё нормально видит,листает.Но при нажатии на кнопку загрузить файл или загрузить папку - вываливаюсь в пустое окно с чистым плейлистом.Что не так?
ID:	20388   Нажмите на изображение для увеличения
"lefhl" вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2011, 01:47   #36
А треки с кнопок которые в правом верхнем углу переключает? Если нет, то тогда надо задать фубар как медиа программу, или поправить путь к фубару в файле Initialize.ini, от этого зависит и работа интересующей тебя функции. А вот если они работают, то тогда прямо так и не скажешь что могло случиться, где то в настройках фубара видел настройку поведения при загрузке из командной строки, но сходу не нашел(а может это было и не в фубаре)
Старый 08.02.2011, 02:17   #37
"lefhl"
.... или поправить путь к фубару в файле Initialize.ini...
Заработало.Спасибо.
Старый 08.02.2011, 20:02   #38
AlexeyK
Аватар для AlexeyK
Регион: 42
Машина: Acura MDX '02
AlexeyK is on a distinguished road
в настройках выбери шаблон template_new_1, а в файл buttons_screens.ini добавь эти строки
А у меня почему-то нет такого шаблона...
Так Николай все разжевал на второй странице, и даже тему свою прикрепил, у меня все получилось.
Acura MDX '02 - Installation[----40%-------]
AlexeyK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2011, 20:03   #39
Сообщение от AlexeyK Посмотреть сообщение
Обновляться надо
Старый 08.02.2011, 21:23   #40
AlexeyK
Аватар для AlexeyK
Регион: 42
Обновляться надо
Ага, уже увидел. Сбивает с толку надпись: "Последняя версия 1.0.5.0" в шапке темы iCar DS. Второй виток, хотя уже вышла версия 1.0.5.9
Часовой пояс GMT +4, время: 02:40.
