Старый 10.04.2012, 12:15   #31
Сообщение от folv Посмотреть сообщение
А в RRPoi по действию "Вы приехали в гараж" должен ли три раза говорить?
Всё зависит от настроек и качества приёма GPS.
PoiSpeed=7 -- скорость после достижения, которой выдаются сообщения
PoiSatCount=5 -- количество спутников, начиная с которого выдаются сообщения
Если эти переменные равны 0, то при плохом сигнале GPS будет постоянное срабатывание. Если эти данные не равны 0, то возможно задана слишком маленькая зона срабатывания в настройках для действия "Вы приехали в гараж"
Старый 23.04.2012, 20:48   #32
folv
Аватар для folv
Регион: 86
Машина: Toyota RAV4 2008
В последнем скине в skin.ini не нашел PoiSpeed и PoiSatCount, может теперь в другом месте?
Старый 23.04.2012, 20:52   #33
Initialize.ini
Старый 23.04.2012, 22:53   #34
Обновил плагин RRPoi, теперь можно будет брать здесь http://mapcam.info/speedcam/ файл SpeedCam в формате PocketGIS.
Для установки
1. Содержимое архива копируем в папку ..\iCar DS с заменой файлов
2. Скачивает данные SpeedCam для нужных регионов в формате PocketGIS, в архиве будет файл mapcam.txt. Кладем его в папку ..\Chameleon\GPSExec
3. Запускаем икар и пользуемся.
Тип файла: rar iCar DS_POI.rar (1.08 Мб, 773 просмотров)
Старый 24.04.2012, 00:27   #35
Maksim93
Машина: проходимец
Maksim93 is on a distinguished road
Для установки
Андрей! Сразу вопрос: во всех архивах файл mapcam.txt
А если мне нужно, например, и Москва и Московская область? Можно эти файлы объединить в текстовом редакторе?
Самодельный CarPC на базе
ITZR D525BL2-2C (Atom D525, 2xCOM, 1xLAN, DDR2, mini-ITX), Thermaltake A2413 Touchscreen, WindowsXP Pro SP3
Maksim93 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2012, 00:47   #36
Как брать? Извените не разобрался.
p.s зашел на сайт...ввел название города( москва), а дальше?
Старый 24.04.2012, 01:35   #37
Maksim93
Машина: проходимец
А дальше
Для добавления объектов и загрузки файла
нужно войти или зарегистрироваться
Остальное - всё просто: выбираешь и скачиваешь
Старый 24.04.2012, 08:46   #38
Сообщение от Maksim93 Посмотреть сообщение
При скачивании задай два региона (или все, которые тебе нужны, до 5-ти) и получишь файл mapcam.txt уже содержащий оба этих региона.
Но можно и объединять, только надо у добавляемого файла убрать первую строку с описанием формата файла mapcam.txt.
Старый 24.04.2012, 10:33   #39
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Спасибо, ценная штуковина. Вопрос - посмотрел содержимое файла, а там обозначения точек заданы весьма произвольно - как Икар будет распознавать точки?
Вот бы еще само, например раз в неделю, загружалось
Андроид ГУ.
Старый 24.04.2012, 10:48   #40
Вопрос не понял, что значит "произвольно"? Всё что надо в файле есть, координаты, направления, типы точек. Только если собираетесь пользоваться этими данными, нельзя менять заданные мной настройки, то есть нельзя поменять местами в настройках "Лежачего полицейского" на "Неровную дорогу". А вот пустые ячейки можно использовать по своему усмотрению.
А вот это не получиться, сайт этого сделать не позволяет. Или нужна подписка, 40р в месяц.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:20.
