Старый 06.12.2006, 19:53   #31
steeLLWater
Машина: `00-2111
steeLLWater is on a distinguished road
Сообщение от Vzik Посмотреть сообщение
Короче, если тупо поменять лампы на светодиоды в цоколе то штатный диммер перестанет работать и ночью я не смогу убавить яркость свечения панели, так?
Точна!
steeLLWater вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2006, 20:28   #32
Sem_
Аватар для Sem_
Чёта пока никто не вставил вместо приборки ЖКИ-панель Вот это было бы по-пацански ! А стрелки, подсветка - всё это уже вчерашний день
Старый 06.12.2006, 21:40   #33
Don_ik_kot
Главный Ибонех
Аватар для Don_ik_kot
Машина: Mazda3
Сообщение от steeLLWater Посмотреть сообщение
Точна!
Неточно! В разрыв цепи диммера встраивается простейший ШИМ - и все прекрасно тухнет и разгорается!
Старый 06.12.2006, 22:48   #34
aToxic
Аватар для aToxic
Машина: 2008\Infiniti\g35x
aToxic is on a distinguished road
Нет, не перестанет. Все будет ОК.
Проект 2 Infiniti G35x 2008
Проект 1 Honda Civic 4d 2004 (закрыт): Xenarc 700YYV/Intel Celeron D 2533MHz/ASUS P5P800-MX/768MB DIMM/Seagate 2.5" HDD 80GB /Rovermate MS-DVE1 DVD/Creative Audigy 2NX/D-Link Wi-Fi/ GlobalSat BU-353 GPS/Cherry G84-4321/3D Connexion Space Navigator/БП-SL rev 5.25/Корпус DIY/XP Home/RR (LSXVOID2.02)/PocketGIS;
DLS CA450; Rockford Fosgate P3002.
DLS R6A, DLS 426;
Hertz EBX25
Stinger SC201MW
aToxic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2006, 23:11   #35
work_and
Машина: ММС Галант 89
work_and is on a distinguished road
Post
А вот тут один человек на галанте сделал подсветку светодиодную - у него оч хорошо получилось - подсветка приборки равномерная
http://www.mitsubishi-faq.auto.ru/64...cles/4694.html
(ни разу не реклама
work_and вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2006, 23:33   #36
GRES
Машина: 2002\ГАЗ-3110
GRES is on a distinguished road
Чтобы сделать вроде оптитрона на оналоговых приборах, можно наглухо затонировать приборку (при выключенной подсветке ничего не видно) а при включении видно только то что светится. К этому желательно регулировку света, а то либо будет невидно днем либо слепить ночью, у меня на машинке штатно стоит регулировка освещения приборки.
GRES вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2006, 23:49   #37
steeLLWater
Машина: `00-2111
Сообщение от aToxic Посмотреть сообщение
В чем-то он прав, порог зажигания светодиодов от 2 до 3V усамых ярких.
Порог теплового пробоя в 2-3 раза выше. Если регулировать напряжение в пределах 2-6V то можно менять яркость. Правда на максимальных напряжениях большой ток и светодиод будет сильно греться и может перегореть. Лучше, конечно, использовать ШИМ.
Старый 07.12.2006, 10:41   #38
2func
Аццкий модер
Машина: 2000\Hyundai\Sonata4
чет вы все спорите, но гляжу все основано только на теории, ибо на практике во-первых сейчас у меня все регулирует нормально, как будто там лампочки стоят, другое дело что при максимальном свечении яркости не достаточно чтобы ослепить гаже в глухой темноте, в тоже время приборка изумительно читается и днем и ночью, не раздражает и все пркрасно видно....
что там за светодиоды и как они подключены я не знаю, на тойоте когда делал - там я сам паял светодиоды, вот там регулировка света была нелинейной, но все-же была......
Инсталяция Hyundai Sonata 4
Прогресс [##########] - 100%
Старый 07.12.2006, 10:47   #39
2func
Аццкий модер
Сообщение от Sem_ Посмотреть сообщение
не проблема, все показания снять можно тока есть 2 но, точнее одно, но с двумя: где найти плату, которая будет создавать изображение на этом мониторе, и где взять плату которая еще при этом будет воспринимаить аналоговый сигнал? а так то ради бога, 4 прибора и кучу лампочек + одометр, ну и тыкалку управления собрать не вопрос - комплектухи полно всяческой
а вообще от это идеи я отказался почти сразу, ибо по сложности - анриал, а через комп.... просто не хочу..... приборка не должна зависеть от компа вообще... (ИМХО)
Старый 07.12.2006, 12:10   #40
steeLLWater
Машина: `00-2111
Ты прав, готовых комплектующих не найти, все надо разрабатывать с нуля. Хорошо если есть знакомый, который хорошо программирует контроллеры. Сами контроллеры, можно и купить в готовом виде. Есть такие отладочные. Есть простые. а есть и навороченные с большим цветным дисплеем, но стоят они прлично, тем более интерфейс подключения к машине все равно надо будет изобретать. Для когото, кто всю жизнь этим занимался может это и не сложно, но для меня, например, это напряг, хоть я когда-то и занимался программированием контроллеров, но это было давно и вникать в новую архитектуру не позволяет ни время ни деньги. Если найдется доброволец, который в данное время занят похожей темой и имеет все необходимое оборудование, милости просим. Главное иметь отлаженную схему и прошивку, а готовые контроллеры каждый может купить сам.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:53.
