Старый 16.05.2007, 22:45   #31
Z@GR
Аватар для Z@GR
Дааа, скулерами надо чтото делать. Может какойнить плоскошланг изподсиденья в крыло направить? Или круглошланг от кондиционера бардачка, только воздуховоды кондейные надо теплоизолировать чтобы воздух подороге ненагрелся. Умну комп всалоне, температуры держатся мертво.
Дим,я начинаю постепенно думать про установку компа как у тебя ща стоит.
Кстати кулеры не сильно мешают шумом своим?
Старый 16.05.2007, 23:10   #32
RGrin
Аватар для RGrin
Z@GR
У меня P-4 3,2 и сильно жрет, судя по нагреву транса на БП и проводов 2,5 коротких. Хотел спросить у тебя. Как поживает транс на БП и какого сечения провода ты проложил. Я понял, что 2,5 квадрата мне мало, но так и не решил 6 или 8 gauge брать .
Последний раз редактировалось ab; 26.06.2007 в 18:23.
Старый 17.05.2007, 00:56   #33
casper
Аватар для casper
Машина: 2005\ВАЗ\21113i
этот день знаменателен 2-мя событиями в жизни моего КАРписи:
1. Комп сегодня перегрелсО вместе с усилком!
Вернее сначала закипел усь и на нём сработала защита по температуре походу (ну это не мудрено с учётом того как я обычно слушаю музло :-))), а следом повис и не ожил комп, А НА УЛИЦЕ-ТО ВСЕГО НАВСЕГО +20 градусов!!! и машина у меня с кондеем!
Вот так-то. Короче греется пень 4 нормально так, хотя и стоИт в полости крыла без корпуса всё. Особенно отмечен нагрев северного и южного мостов.
2. Вечером того же дня продолжил глючить комп и в итоге (по моей неосторожности) у него сломалась ОСЬ.
Кстати видел цифры нагрева проца - типа 58 градусов, а матери типа 43-47 градусов, вот не знаю это хорошо или плохо?!?!?
Итог - сегодня переустанавливаю операционку поновой, т.к. пока не успел сделать образ диска.
Попробуй пару кулеров поставить мне немножко помогло.
Ну блин всёровно днём при жаре +35 градусов защита сробатывает (правдо на одном уселке)
Табаком да вареньем по губам.
(С.А.Наговицин)
Старый 17.05.2007, 13:52   #34
Z@GR
Аватар для Z@GR
Сообщение от RGrin Посмотреть сообщение
привет!
отвечаю:
у меня от аккумулятора идёт плюсовой 8 gauge до Дистрибьютора питания (который стоИт рядом с материнкой), из дистрибьютора идёт 8 gauge на конденсатор 1 фарад ну и т.п. на усилок и из этого же дистрибьютора идёт 4 gauge на БП Сергея Лебедева.
Вроде провод 4 gauge не греется так особо, чуть тёплый, да и то думаю из-за теплоотдачи во все стороны самой матери нагревается.
А минусовые прикручены в 1 точку по той-же схеме тока напрямую от кузова, без дистрибьютора.
Старый 17.05.2007, 13:54   #35
Z@GR
Аватар для Z@GR
Сообщение от casper Посмотреть сообщение
Попробуй пару кулеров поставить...
да я тоже впринципе хочу, тока без мазы сейчас это делать.
Я хочу собрать в машине АМД в корпусе каком-нить интересном и уж в него-то я кулеров понаставлю!
Старый 17.05.2007, 13:58   #36
Z@GR
Аватар для Z@GR
По умолчанию Продолжение от 17.05.07
Сообщение от ZAGR Посмотреть сообщение
короче это такой пипец получился в итоге!
Чё-то не прёт мне несколько дней с электронникой!
Установил ось за ново только с 5-й или 6-й попытки!!!
То один файл не ставится, то другой!
3 раза переформатировал винт МЛЯ!
НО ЗАТО!!!!
Встала походу последний раз железно так!
Всё работает быренько, не подвисает пока. Есть позитив со звуком, тоесть я до конца ещё не понял пропали ли шумы мои и наводки, но стали тише -АДНАЗНАЧНО!!!!
/дописано позже - шумы не пропали, но стали потише/
Стало играть как-то по-другому всё удивительно, но факт!
Теперь комп грузится быстро, выгружается чуть ли не моментально, и спящего взлетает нормал!!!
/дописано позже/
Раньше комп подвисал иногда, похоже какие-то процессы происходили у операцинки фоновые. После переустановки оси всё работает без зависаний и устойчиво шустро.
Последний раз редактировалось Z@GR; 21.05.2007 в 07:10.
Старый 18.05.2007, 00:08   #37
n0name
Аватар для n0name
Машина: 2006\Ford\Fiesta
n0name is on a distinguished road
штатная температура для этого процессора и матери, по даташиту 85 верхний придел, такой же проц но на soket 478 грел до 72
n0name вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2007, 07:08   #38
Z@GR
Аватар для Z@GR
Сообщение от n0name Посмотреть сообщение
Ну вот мнения на тему много или мало 58 градусов разошлись. Но если в ТТХ к процу действительно написано, что он до 85 греется - можно спать спокойно.
Старый 22.05.2007, 16:45   #39
Z@GR
Аватар для Z@GR
По умолчанию Тепло системе - ух как тепло!
Не смотря на то, что в машине моей есть климат-контроль, и езжу сейчас с откинутой узкой спинкой сиденья, для вентиляции багажного отделения, греется там всё нехило.
За бортом +26 - +29 - комп вроде нормально там живёт, а вот усилку плохо похоже. Тоесть за минут 20 прослушивания музыкальных композиций в стиле "как я люблю" (слушаю музыку громко, некоторые не выдерживают ) усилок нагревается так, что об него можно обжечься! Реально очень горячий!
Но защита по перегреву срабатывала только 1 раз, недавно, когда у меня операционка упала в итоге из-за моих кривеньких ручек )))).
Как бы придумать не сложными способами (тоесть без протягивания труб к усилку через весь салон от кондиционера) остужалку усилка?!?!?! У него нет никаких своих встроенных вентиляторов, только внешний радиатор и ему похоже мало пространства для остывания.
Старый 22.05.2007, 16:51   #40
ab
Достаточно просто организовать активный проток воздуха через или мимо усилителя, сообщая вентилируемый объем с объёмом багажника. теплоотдача резко возрастёт. По опыту, достаточно двух вентиляторов 8х8 на вдув и/или выдув (просто закрепить на уголках по бокам от усилителя) для некаторжной работы усилителя класса A-B пиковой мощностью до 700 ватт. Сабвуферные моноблоки класса D при той же мощности греются меньше.
Комп рассеивает мощность до 100 ватт (при 50% кпд на БП SL), правда и диапазон рабочих температур у системника уже, чем у автомобильного усилителя, так что нишу с компьютером я бы продувал теми же двумя БП-шными вентиляторами.
P.S.: Да, не скупитесь на вентиляторы с подшипниками, иначе будете "взлетать" при каждом появлении ACC (громко, однако)... ))
chevrolet, chevrolet lacetti, бп для ноутбука, грунтовка-шпаклевка, эпоксидка
Часовой пояс GMT +4, время: 20:42.
