Старый 11.11.2010, 09:39   #31
D_Pavel
Машина: Хонда CR-X
У меня монитор питается от БП компа через три провода 0, 5В и 12В, помех нет никаких, мне кажется это потому что у них общая земля.
Сам комп у меня вообще без корпуса, и всё равно помех нет, даже в звуке.
Моя тема16" оО
Старый 11.11.2010, 12:03   #32
odessit
Машина: 2006 Acura MDX - Navi
1 нафиг 5в монику?
2 про помехи просто подвезло... Посмотрим когда например радио врубиш и с антенны придет еще одна земля... Да и как минимум у тебя земля на моник из 3х мест приходит 1 бп 2 по юсб минусу с тача 3 с монитора кабеля масса...
Старый 11.11.2010, 12:28   #33
Myxa07
Аватар для Myxa07
Регион: 07
Машина: ваз 21104
Myxa07 is on a distinguished road
1 нафиг 5в монику?
Ты его моник видел??
Мой пpоект
Myxa07 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2010, 12:50   #34
D_Pavel
Машина: Хонда CR-X
1 нафиг 5в монику?
1. В основном вся электроника работает от 5В. От 12В только подсветка. Наверняка у тебя так же, просто в монике стоит еще один блок питания, который я из своего моника отпаял за ненадобностью.
2. Земля лишней не будет. У меня самая толстая земля приходит с корпуса (моник привинчен в кузову авто, материнка тоже), так что всё очень надёжно заземлено.
Моя тема16" оО
Старый 11.11.2010, 12:59   #35
Myxa07
Аватар для Myxa07
Регион: 07
Машина: ваз 21104
Паяльник сроду в руках держал 2 раза,.. но сзади у моника есть переключатель, 3V, 5V и 12V. Стоит по умолчанию на 12. В-общем, не стал мешать тому, что работает, но лучше ли его запитать от 5? или 3?
Мой пpоект
Старый 11.11.2010, 14:45   #36
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Вот с процесом я с Тобой согласен на все 100 %)
Главное не результат а сам процесс ))
кстате я обещал выложить фото своего вентилятора при котором проц ВАЩЕ не грееться Даже погнанный ) 2х ядерный 1.6 кор2 дуо до 1.86
За фото сори снимал с айфона под сиденьем нифига не видел
Она что - без памяти у тебя работает под сидением?
2 автор - процесс с маслом, конечно, интересен - я тебя понимаю. Но потом все равно снимешь, скорее всего
Андроид ГУ.
Старый 11.11.2010, 20:06   #37
D_Pavel
Машина: Хонда CR-X
Сообщение от Myxa07 Посмотреть сообщение
Если при любом напряжении будет задействован внутренний преобразователь монитора, то лучше оставить максимальное напряжение, так ток в схемах БП монитора и БП компа будет меньше (или короче импульсы ШИМ) и они будут меньше греться и выше КПД. Но если при каком-то положении переключателя БП монитора будет отключен, то лучше выбрать его.
Если в поездке за город пробьет картер и вытечет масло из двигателя, то всегда будет запас
Моя тема16" оО
Старый 12.11.2010, 00:34   #38
odessit
Этоя туда. Лазил чтобы как раз память поменять на ocz вот и счелкнул ...
Поэтому на фото памяти нету . И крышки. От корпуса . Он у меня закрытого типа
По поводу. Лучше многл минусов... Это ты зря так думаеш ... Почитай про. Фоны от земли и как геморно их искать и как мучаються с петлями по земле!!!
Это тебе просто повезло!!!
Старый 15.11.2010, 13:40   #39
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
2Автор: какие кнопки хочешь? Могу у нас посмотреть
Андроид ГУ.
Старый 15.11.2010, 17:35   #40
Myxa07
Аватар для Myxa07
Регион: 07
Машина: ваз 21104
Прям точно не определился, дома намеченное лежит, но на линии авария-инета дома временно нет,.... примерно:
play
pause
rew
frw
stop
cтрелки вверх-вниз-влево-вправо, по серёдке интер
мой комп
видео
музич
интернет
нави
циферки 1,2..9,0 (нужны?)+быть может принять/отклонить вызов
крутилка на громкость (ну, в принципе есть)
ну и крутилку от мышки где-то нацеплю, "жертва" есть уже ))
а ещё какой-нибудь модный тумблер на переключение режимов "спорт-эконом", а то у нас только те чем переключают газ-бензин есть ((( ужаасные (((
Может быть где-то переоценил значения кнопок, чтобы их выносить на панель, а может кое-что и забыл, с удовольствием прислушаюсь к любом мнениям и советам )
Мой пpоект
Часовой пояс GMT +4, время: 23:29.
