Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > АвтоЗвук > Акустика
Старый 25.10.2010, 10:39   #31
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
а раньше делал из стеклоткани сабы? Что-то тонковат получается корпус. Обклейка изнутри разве спасет?
Я сам далеко не спец, потому и спрашиваю...
Андроид ГУ.
Старый 25.10.2010, 12:28   #32
CyberSubaru
Аватар для CyberSubaru
Машина: Subaru Impreza GF/GG
Прошу прощения, Вы внимательно читаете?
???? Порядка 30литров. При условии, что еще объем съестся утолщением....И самим динамиком....То получается почти в притык к расчетному объему.
Согласись, динамики разные?
У этого 23литра - ЗЯ, и 41- ФИ.
Этот ящик еще уменьшится в размерах и еще - объем самого дина.
Я ж уже писал -)))) Объем его уменьшится путем утолщения стенок! Сейчас же голый стеклопластик 3мм!
И еще вычет объема динамика! Дай бог чтобы 20 осталось :-)
Если нужны подробности: утолщение стен делаю из дсп.
pccar
Drive2
Старый 25.10.2010, 13:47   #33
это как? полностью заднюю стенку обклеиваешь кусочками ДСП?
Старый 25.10.2010, 15:03   #34
CyberSubaru
Типа того. Чуть посложнее. Сейчас блин на одной ноге прыгаю :-(((
Пока не могу шибко клеить, завтра скорее всего продолжу процесс.
pccar
Drive2
Старый 25.10.2010, 15:23   #35
ээээ а не проще ли из стекловолокна сделать толще стенку? вес конечно получается не маленький, но жесткость корпуса более чем достаточная.
у меня ящик весь из фанеры 20мм и задняя которая кривая из стекловолокна в 4-5 слоев, и изнутри обклеена битумной виброизоляцией.
Старый 25.10.2010, 15:27   #36
CyberSubaru
На материалах разорюсь :-)
Порядка 2х кг смолы ушло на выклейку этого короба. Это в среднем 3-4мм. Т.е. надо еще в 4 раза больше, т.е. еще 8кг смолы -)))) Неэкономично получается.
pccar
Drive2
Старый 25.10.2010, 18:17   #37
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
читал внимательно, но выше не упоминалось, что будет обклейка кусочками ДСП, я думал, имелась в виду, обклейка мягким материалом
Андроид ГУ.
Старый 26.10.2010, 03:47   #38
CyberSubaru
Не надо забегать вперед батьки :-) Всему свое время :-)
pccar
Drive2
Старый 27.10.2010, 13:41   #39
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
подскажи, плз: нигде не нашел, как располагать фазоинвертер относительно головки - есть ли какой расчет для этого?
Андроид ГУ.
Старый 27.10.2010, 17:10   #40
CyberSubaru
Расчет параметров фазика можно сделать либо в спикершопе либо в WinIsd. Можно расчитать самому по формуле Гельмгольца.
Где расположить порт - не принципиально важно, тк это низкочастный излучатель, который в общей картине не позиционируется ухом.
Главное не располагать его впритык к тыльной части динамика - надо дать всему объему толкать воздух в трубе.
Главное не пролететь именно с параметрами порта - сечением и длиной.
pccar
Drive2
Часовой пояс GMT +4, время: 08:32.
