Старый 22.03.2007, 18:45   #31
Алексей Чита
Машина: 1995\Nissan\Terrano
Алексей Чита is on a distinguished road
Red face Как подключить коннектор включения питания
Доброго времени суток форумчане! После покупки блока питания SL возник вопрос по подключению кабеля от блока питания к материнской плате, который отвечает за включение и выключение компьютера. Нужно подключить соблюдая полярность, а вот тут то и незадача - на блоке то все указано, а вот на материнской плате нет. Как быть, может наверняка у кого-то возникали похожие проблемы? А материнская плата у меня FOXCONN 661FX7MJ-RSH. В мануале нет полярности. Вообщем помогите.
Алексей Чита вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2007, 18:50   #32
Димон
Аватар для Димон
Машина: 09\Опиль\АстраХ
При перепутывании полярности ничего не сгорит. Просто пробуйте. Еще намеки:
1. На материнской плате (выключенной) минусовой провод имеет меньшее сопротивление между ним и корпусом принтерного разъема.
2. На БП минусовой провод ближе к краю платы (в новой версии там четыре шпинька)
3. Некоторые материнские платы требуют только одного проводка с бп - плюса или минуса а по стандартной ATX-спецификации не работают.
Старый 22.03.2007, 23:41   #33
бьюсь уже неделю, ни хрена не работет как надо
БП v5.25, мать ASUS N4L-VM DH
если на БП включены мозги, то происходит следующее: подаю на БП +12 (от АКБ из UPS), затем +12 подаю на АСС, блок выдает +5VSB (загорается на мамке светодиод), через две-три секунды блок замыкает кнопку "PW SW" на материнке (ничего при этом не проиходит), еще через секунду +5VSB пропадает.
если на БП мозги выключены, то при подаче +12 на вход, сразу же появляется +5VSB и еще через секунду блок стартует запуская материнку, при этом не зависимо подключены АСС и PWSW или нет.
ес-нно первая мысль что у блока не работают мозги в том режиме в каком надо, но не тут то было
подключил блок к старой материнке (какойто пень третий) и все заработало как надо, после этого мысли потерялись и руки опустились
почему БП не хочет стартовать с моим асусом?
PS полярность провода на кнопку включения менял и так и эдак.
Старый 22.03.2007, 23:53   #34
Sergey_L
Так это ж АСУС
БП стартует, это не стартует мать
Поддерживаются только 24+4 pin блоки питания, а на БП 20+4
когда его нет - причину!
МОЙ ПРОЕКТ
Старый 22.03.2007, 23:56   #35
AlexxxV
Машина: Renault Scenic F3R
однажды в Sunrise видел переходник Molex 20+4 в 24+4....
мож поможет?
Старый 23.03.2007, 00:00   #36
Сообщение от Sergey_L Посмотреть сообщение
Так это ж АСУС
не, от обычного АТХ 220В работает без проблем при 20+4pin, да и от твоего блока при выключенных мозгах тоже работает нормально
надо у Don_ik_KoTа спросить, у него точно такая же мать, только проц другой, как у него работает
Старый 23.03.2007, 00:27   #37
aptm
Аватар для aptm
Машина: VW Passat Variant
Я бы попробовал:
1. поставить перемычку выбора минимального напряжения на поменьше,
2. по совету SL промыть бензином окресности "пичка" на БП от остатков флюса.
Ну и на всякий перепрошить биос на последний, если он не таковой.
Старый 23.03.2007, 00:32   #38
Я бы попробовал:
1. стоит в OFF
2. уже сделал, но ни чего не изменилось, да и работает же блок со старой мамкой
3. можно попробывать
Старый 23.03.2007, 00:40   #39
aptm
Аватар для aptm
Про 4-е варианта с одеванием на один контакт, наверное уже и не стоит
Старый 23.03.2007, 00:45   #40
Димон
Аватар для Димон
На VIA-M10000 вылечилось вытыканием и втыканием биуса. Пошкрябать ему лапки.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:31.
