Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Разработка программ > Программы управления > Road Runner > Плагины для РоадРанера
Старый 19.07.2010, 00:59   #31
Pinin
Аватар для Pinin
...эти параметры работают только при заданном маршруте
Опцию программы "Задание маршрута" изначально рассматривал как неуклюжую шутку или же откровенное издевательство - какой, на фиг, маршрут в диагностической программе?!! У юзающих нави-проги такая хохма кроме судорог ничего вызвать не может. Ну да ладно - это эмоции. Но по сути-то:
Какая связь между заданностью маршрута и временем, проведенным в пробках? Или средней скоростью? Первое вычисляется элементарным сравнением времени, когда двигатель работал со временем, когда скорость была равна нулю или не превышала некоего значения. Второе - даже комментировать нечего...
Бред какой-то.
2 Bersenev
Ну, наверное, в один скин запихнуть все данные лучше и не получится, но вот надо ли - именно в один скин? КМК, инфы в нем много, но ... Стрелочная информация дублируется цифровой, но мозг напрягать все-равно приходится - где что? Больше всего вопросов по индикатору топлива: 9,5/12,3 - это что такое? А 40 л? А 324 км?
Это я к тому, что может есть смысл ограничится чем-то одним: стрелочными, либо цифровыми индикаторами, но снабдить их вменяемыми подписями... Или заделать несколько тематических скинов: по топливу, по скорости и т.п. и там развернуто все представить?
Pinin
Старый 19.07.2010, 01:26   #32
Бред какой-то.
Время проведённое в пробках не связана с маршрутом, и я её выведу, а вот средняя скорость связана, и без задания маршрута не выдаётся, но я сделаю своё вычисление, хотя это не так уж просто, если хочешь получить точное значение, а вот если хочешь получить правдоподобное значение тогда проблем нет.
1. А в машине много датчиков подписано? Мне кажется они расположены в определённых местах и мы просто привыкаем, где что смотреть.
2. Цифровой информацией дублирую потому, что она лучше графической воспринимается
3. Стрелки сделаны только для красивости, которая лично мне ненужна, стрелки на экране просто не воспринимаю, но на них все как будто помешались. Мне важнее вывести нужные цифры в шапку, и возможность сделать новые датчики на основе существующих.
4. 9.5 - это мгновенный расход топлива, 12.3 - средний, 40л - остаток топлива в баке, а 324км - сколько ещё можно проехать.
Флешка сделана только для примера как можно использовать данные получаемые от плагина, стрелочными индикаторами попользовался первые две недели после установки компа в машину, и год не включал из-за их полной бесполезности (ну кроме красивой картинки). Так что выложу исходники этой флешки в качестве примера, и больше с флешками заморачиваться не буду (хотя эту до ума доведу), а займусь повышением функционала, допустим ведением расходов на основе данных о пройденном пути и заправках, сообщения об ошибках, превышениях скорости, превышение каких-либо параметров автомобиля(допустим температуры двигателя, напряжения и т.д.). А рисование картинок считаю занятием бестолковым, но обязательным, потому что именно эти картинки и притягивают новых сторонников в наши тесные ряды.
Старый 19.07.2010, 14:27   #33
Pinin
Аватар для Pinin
Ок!
Думаю, не надо объяснять, что все вышесказанное - это не придирки и ворчание, а попытка посильно поучаствовать в процессе создания совершенного продукта. Ждем исходников флешки - м.б. удастся чем нибудь помочь в части графики.
Pinin
Старый 19.07.2010, 17:12   #34
Ок!
Нет, объяснять не надо, именно благодаря таким "не придиркам и не ворчаниям" получается что-то толковое
А вот исходник флешки, за помощь в графике был-бы очень благодарен.
Флешка сделана на SWiSH Max3
Тип файла: rar ce_flash.rar (11.2 Кб, 760 просмотров)
Старый 19.07.2010, 22:18   #35
Pinin
Аватар для Pinin
Да, расковырял я этот флеш... Что-то про интуитивность этой проги (SWiSH Max3) в описании погорячились, по-моему. Ладно, посмотрим - может, осилю.
Pinin
Старый 21.07.2010, 22:36   #36
Serg#
Машина: Хендай
Serg# will become famous soon enough
Bersenev, поробовал дома. получил такой результат.
значения NAN так и должны быть без подключения к ЭБУ?
p.s. очень привык к средней скорости. как то можно ее добавить?
мой проект Hyundai Verna
Serg# вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2010, 23:13   #37
Сообщение от Serg# Посмотреть сообщение
А пробовал с демо версией CheckEngine?
NAN появляются только вначале в тех показателях, при вычислении которых происходит деление на ноль, но это только в самом начале, или при заглушенном двигателе.
Значение Средней скорости, которое выдаёт CE использовать нереально, т.к. она вычисляется только при заданном маршруте, поэтому сделаю своё, но пока не решил как, т.к. вариант расчёта может быть разный
Старый 21.07.2010, 23:31   #38
Serg#
Машина: Хендай
С NANом понял. теперь попробую в машине запустить.
Старый 22.07.2010, 18:50   #39
Bersenev,
Оказывается я был не прав, средняя скорость в последней версии CE не зависит от маршрута, сегодня весь день ездил с добавленной в плагин средней скоростью, всё нормально, а раньше такого не было. Так что ещё кое-что добавлю и выложу новую версию со средней скоростью.
Если ещё какие датчики интересуют, пишите.
Старый 22.07.2010, 22:39   #40
Serg#
Машина: Хендай
Bersenev, попробовал еще со стрелочными индикаторами
мгновенный расход и напряжение не показывает. где ошибка? в скин скопировал содержимое файла RRCheckEngine1.txt.
еще вопрос, а можно ли в файле xy.txt задать смещение для флэшки влево или в право?
p.s. Средняя скорость это шорошо
Часовой пояс GMT +4, время: 13:12.
