Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > Питание периферии
Старый 24.11.2011, 16:21   #31
drull
Аватар для drull
Машина: Scion FR-S
drull is on a distinguished road
Сообщение от change Посмотреть сообщение
автоматическое включение никак не сделаешь,поставишь кнопку и будешь нажимать.
эм, этот блок и сделан что бы автоматически включать, а не через кнопку ... и для этого есть проводок 3 - он к кнопке паяется... как-то
белый провод - АСС,к замку зажигания,если нужно чтобы работало только при включении,а так на +12
А обязательно на зажигание? или можно на любой плюс, который будет появляться при включении зажигания?
ПС: вот мануал http://www.short-circuit.com/manuals...USB-manual.pdf
drull вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2011, 16:51   #32
change
Аватар для change
Машина: HONDA CR-V 1998г
ну и к какой кнопке его надо припаять?
в параллель с красным соедени и всё
интересное
Старый 24.11.2011, 18:34   #33
drull
Аватар для drull
Машина: Scion FR-S
понятия не имею как... вот и справшиваю
Старый 24.11.2011, 18:38   #34
change
Аватар для change
у тебя ноут?так какая ещё тебе кнопка?
интересное
Старый 24.11.2011, 20:12   #35
drull
Аватар для drull
Машина: Scion FR-S
change, ноут - на конопку нужно кинуть провода от блока, что бы автоматически включался - как куда именно к кнопе кприпаять не знаю
Старый 24.11.2011, 20:38   #36
change
Аватар для change
а ты выяснил как работает запуск?,нужно замыкать эти контакты и оставлять замкнутыми или достаточно замкнуть-разомкнуть?
ноут получается придётся разбирать?
интересное
Старый 24.11.2011, 23:05   #37
drull
Аватар для drull
Машина: Scion FR-S
так ноут уже давно разобран. На фотке кнопка моего ноута, к ней нужно куда-то припаять 2 провода
Старый 25.11.2011, 17:29   #38
change
Аватар для change
надо померить,что на этой кнопке с обоих концов,скорей всего понадобится реле для развязки
интересное
Старый 25.11.2011, 22:35   #39
drull
Аватар для drull
Машина: Scion FR-S
угу... скорее всего завезу ноутбучной мастерской - пусть припаяют
Старый 25.11.2011, 23:54   #40
change
Аватар для change
тоже правильно,быстрее к ним обратишься по прямому назначению
интересное
Часовой пояс GMT +4, время: 07:38.
