Старый 10.01.2007, 02:55   #31
Pahan
Аватар для Pahan
Машина: BMW740 E66Li LE 2008
Сейчас опять мечусь между материнками
просчитываю аэродинамику корпуса (25х25х6)
Думаю поставить VST плагин что бы раскидать "Bi-Amp" - что бы с каждого канала выходили нужные мне частоты.
Таким образом
1-2 пара каналов уйдет на пищалки
3-4 пара каналов уйдет на фронт (обрезанный с 40 Гц до пищалок)
5-6 пара каналов уйдет на тыл (обрезанные с 60 Гц)
7 один канал уйдет на инфра-саб (обрезанный до 65 Гц)
8 один канал уйдет на обычный-саб (обрезанный с 60 Гц до 120 Гц) /пока его нету/
Итого 8 каналов 24 бит на USB2 или IEEE-1394
Вот мучаюсь с выбором USB-звуковухи: (последняя цифра - количество в Москве (1 значит скорее всего под заказ , 3 очень мало , 50 не напряжно , 100 дофига)
M-Audio FireWire 410 8 1394 $450 12 150р. 100
M-Audio Fast Track PRO 8 USB $280 7 560р. 1
M-Audio Sonica Theater 8 USB1 $115 3 105р. 3
ESI GIGAPort AG 8 USB1 $178 4 806р. 1
ESI EgoSys QuataFire 610 8 1394 $370 9 990р. 3
Creative Audigy 2 NX 8 USB $105 2 835р. 3
Creative E-Mu 1616M 8 1394 $535 14 445р. 3
Creative E-Mu 1820M 8 1394 $520 14 040р. 1
Terratec Sound System Aureon 7.1 FireWire 8 1394 $270 7 290р. 1
Старый 10.01.2007, 03:26   #32
mebitek
Кот да Винчи
Аватар для mebitek
Что значит "аэродинамику корпуса" ?
Старый 10.01.2007, 03:27   #33
mebitek
Кот да Винчи
Аватар для mebitek
И чего ты всё с этой магнитолой возишся?
Может выкинуть её к свиням собачим?
Старый 10.01.2007, 03:52   #34
Pahan
Аватар для Pahan
при высоте 6см , при наличии 4-х печек сидящих друг на друге , и практически отсутствующем свободном месте , да еще при горизонтальном исполнении никакой конвекции воздуха не будет!
поэтому нужно расчитать давление воздуха на входе и на выходе , а так же "вручную" направлять воздушные потоки.
В частности , скорее всего корпус будет разделен на 2 части , и воздух с процессора будет проходить через память и сразу же выходить.
во второй части будет БлокПитания , северный мост и HDD
Вобщем ждите - на неделе определюсь окончательно с материнкой , и сделаю 3D схему
потом сделаю макет , и буду на нем проводить испытания уже со вставленной материнкой.
Старый 10.01.2007, 03:52   #35
Pahan
Аватар для Pahan
Сообщение от mebitek Посмотреть сообщение
Да сделал я её уже ... только вот ноги не доходят Game-Pad купить и в него это дело вкрячить.
Старый 10.01.2007, 04:07   #36
mebitek
Кот да Винчи
Аватар для mebitek
Серьёзный подход!!!
Старый 21.01.2007, 01:17   #37
Pahan
Аватар для Pahan
Ааааааааааааааа ЖОООПА !
Сегодня померил потребление тока на завеженной машине , с фарами и негромкой музыкой
МЛЯ!
120 ампер
мой генератор либо 95А либо 105А ... это на 100% мощности
А на холостых соответственно 30 или 40 ампер
Вот почему у мя АКБ хватает на 4 месяца!
и я еще хочу добавить 60А в виде компа и еще одного усилка.
Ну ладно ... пусть обойдусь без усилка ... знач еще +20А
НУЖН ОСТАВИТЬ ВТОРОЙ ГЕНЕРАТОР
ХЕЛП
КТО ГДЕ СТАВИТ?
Старый 21.01.2007, 14:37   #38
Сообщение от Pahan Посмотреть сообщение
МЛЯ!
120 ампер
Не понял, у тебя два киловата музыки в машине стоит? Если нет, то что так жрет то? Штатное оборудование точно не может...
Тут не гену второго ставить нада, а разбираться из-за кого у тебя на холостых 1,7Квт в трубу уходит...
Старый 21.01.2007, 14:42   #39
Pahan
Аватар для Pahan
Ну смари ... постоянно работает:
300Вт - 4 канала музыки
500Вт - 1-й саб
100Вт - вентилятор печки
120Вт - Передние фары
100Вт - габариты (4..6 ламп по 21Вт)
350Вт - мозги, бензонасос, зажигание и форсунки
Итого 1500Вт = 110А (от 100Амперного генератора ... в итоге на заряд ничё не остается)
А к этому еще вентиляторы радиатора , подогрев стекла , подогрев попы - 300Вт (но это не постоянно)
А теперь еще добавляем +400Вт на КарПьютер , и скоро , надеюсь , второй саб +500Вт
Итого 2200Вт = 170А
Итого максимум 200А ... блин ... нужно доп генератор вешать ...
Сколько ищу - нигде не найду кто ставит ... только на наши жигули. А "на иномарках и так хватает" говорят.
Старый 21.01.2007, 15:38   #40
work_and
Машина: ММС Галант 89
work_and is on a distinguished road
500Вт - 1-й саб
Музыка у тя стока жрать будет если включить ее на всю катушку - врядли ты слушаешь ее на такой громкости - это указаны пиковые значения - в основном рабочем режиме она жрет менее половины от пикового значения.
И потом откуда ты взял что мозги бензонасос и форсы у тя жрут 350 Ватт - мерял ? или с потолка? - имхо они стока не жрут - на бензонасос ставится обычно 10 А преде == он жрет 120 Ватт макс - форсунки - тоже мелочь - ну и мозг тоже копейки
work_and вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 04:30.
