Старый 16.11.2006, 16:19   #31
Что там на счет статики не знаю, но свое мнение я ужо озвучивал:
корпус должен быть металлическим. Этим мы отсекаем всякие конденсаты и внешние помехи.
З.Ы. Посмотрите на штатные устройства. Кто нибудь видел ЭБУ в пластике ?
Старый 16.11.2006, 17:56   #32
TherealV
Аватар для TherealV
Машина: Impreza WRX'03
TherealV is on a distinguished road
у вас что, не приходит в комп общий провод? ну так что за вопрос - уводить статику с корпуса pc на корпус авто?... а вообще у меня плексигласовый корпус ни коим образом не заземлен, материнка пока ни разу ни умирала... в конце-концов голой рукой до корпуса дотронуться можно иногда, снять заряд (если есть)...
проблемма конденсата... ну это будет первая зима моего carpc... не думаю, что возникнет какая-либо проблемма, поскольку я сразу не видел смысла делать корпус герметичным и сделал его достаточно вентилируемым... он у меня живет под пассажирским сиденьем... на данный момент пол года... за такое время у меня внутренности домашнего компа покрываюся пылью, а в авто нет ничегошеньки...
по поводу аммортизации винта... ну не нужно это бучному винту, ведь никто его жестко к кузову не прикручивает! я тоже задавался этим вопросом сперва, но статистика множества инсталляций показала отсутствие небходимости спецустройств для винта... так что подаренные моим приятелем аммортизационные стойки от какого-то военного электронного девайса остались за ненадобностью...
VIA EPIA SP13000, 512MB, 80G 2.5" Samsung Spinpoint MP0804H, 7" TS Xenarc, custom bezel, slot-in DVD/CD-RW Panasonic, Terratec 5.1 USB sound, BU353, PocketGIS+OziExplorer gps, mini-box M1-ATX, RoadRunner, OpenPort 1.3U, ORIS sound (Charisma CA-504, PS-16.2, ASW-1040F)
TherealV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2006, 12:24   #33
Vampire
Аватар для Vampire
Машина: мазда 6
Насчет конденсата я в курсе, после того, как куплю БП и установлю, буду на заднюю панель лепить стальную пластину и под ней желобок с дырками, чтобы влага туда уходила потом.
Расчет статики, корпус у меня в карпете, я заземлю , если получится его (нужно сначала напряжения померить, а то еще хуже может выйти), и периодически буду брызгать его антистатиком (чтобы бабы не липали :-).
Седня, если получится, привезу его на сходку. Если вырвусь вовремя с работы.
Старый 25.11.2006, 11:12   #34
Evgenym
Машина: 05\mazda\mazda6
Evgenym is on a distinguished road
Насчет автоматического подъема монитора из центрального бардачка не думал, а то тут целые дебаты http://mazda6.ru/m/viewtopic.php?t=7812.
Да и тема актуальная учитывая активность пионэров.
Evgenym вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2006, 18:55   #35
Vampire
Аватар для Vampire
Машина: мазда 6
Я в ту тему уже писал когда-то , когда там затишье было. Вроде активизировались, но результата практического пока не видел еще. Жду окончательного варианта, который можно повторить и буду покупать моник к новому году.
Старый 28.11.2006, 08:37   #36
Evgenym
Аналогично - все уже лежит дома: монитор, мать (epia), винты, память только корпуса нет - бери и делай, только не хочется сто раз переделывать вот и жду результата
Старый 28.11.2006, 18:45   #37
LOVEЦ
Машина: 2005, BMW 118
LOVEЦ is on a distinguished road
Я тоже тему читаю Кстати мне кажется что 154 ответа и 4000 с лишним просмотров за 1 месяц это отнюдь не затишье да и судя по результатам опроса тема животрепещущая. Посмотрел специально тут вообще нет ни одной темы где было б столько ответов.
LOVEЦ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2007, 16:16   #38
Vampire
Аватар для Vampire
Машина: мазда 6
У меня были большие надежды на НГ праздники, хотел купить Prology PCM 700T и потратить выходные на установку автомобильного компа.
Но так как мне дали деньги только в 20-х числах, я с покупкой пролетел, как фанера над парижем. Вообще нигде этого монитора не было. Готов был уже 15 тр отдать, так не нашел кому.
С горя, зайдя в техносилу (последнее место, где можно было искать) купил акустику в машину фронтальную, полностью укомплектовав набор для установки новой музыки.
В результате, все праздники я занимался тем, что разводил провода к усилителям, делал сабвуфер, делал шумо-виброизоляцию 4 дверей.
Конфигурация такая получилась.
фронт - MB Quart DSF 216.
тыл - DLS 257
тыл и фронт раскачивается усилителем Crunch PZI 4125.
Саб JBL 1002D (2+2 Ом) в самодельном корпусе в заднюю полку раскачивается усилителем Crunch PZI 4100.
Результат почти удовлетворил. Буду менять усилитель на более понтовый, заднюю акустику поменяю на более мощную, докуплю через пару недель адаптер MP3 пллера, который играет с флешки в приличном качестве и управляется штатной магнитолой. Там же на адаптере будет линейный вход, который использую для входа сигнала с компа.
Установка компа в машину получится не ранее чем через пару месяцев. Пока заканчиваю с музыкой, там все гораздо сложнее отказалось.
Старый 21.02.2007, 13:42   #39
Serhy
Serhy is on a distinguished road
Сообщение от Vampire Посмотреть сообщение
По большому счету, мать с процом тормозная, на уровне 500Мгц целерона примерно пашет. Хотя там 700мгц или около того. Нужно будет доводить до ума.
Vampire, Eugene, расскажите,
как работает у этой платы ждущий режим (S3), как после выхода работают usb-устройства и запущенные приложения? есть ли пробуждение с usb-клавиатуры?
Serhy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2007, 18:49   #40
Vampire
Аватар для Vampire
Машина: мазда 6
По режимам ничего пока заказать не могу, потому что система лежит, ждет блока питания и монитора.
Я закончил с установкой музыки в машину. Вот что получилось.
Фронт - MB Quart QSD 216 + Morel MT23
Тыл - MB Quart RWE 160 (из комплекта RCE 216)
Саб - HERTZ ES 250.1
Фронт + тыл играют от Eton PA 1054, саб играет от JL Audio e1400D.
В ближайшее время апгрейд системы не планируется, разве что докупится i-Link для подключения USB дисков и линейного входа.
На данный момент, ключевой момент - покупка монитора PCM 700, блока питания и установка компьютера в автомобиль.
Не так давно, я срезал полтора сантиметра высоты корпуса, чтобы он не цеплялся за сиденье при его регулировках.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:24.
