Старый 23.02.2010, 12:29   #31
UltraO
Машина: 09\ВАЗ 21144
UltraO is on a distinguished road
Сообщение от Vic58 Посмотреть сообщение
Переустановил Windows. .
Там в родном хр еще есть куча программ которые место занимают но пользоваться ими не будешь. можно удалить через установкуудаление
советую адобе ридер удалить и вместо него установить фоксит ридер он существенно меньше места занимает
мой проект
зеркало на compcar.ru
НЕ Ищу прошивку от SVA080A!
перехожу к тесту прошивки от thebmv http://pccar.ru/showpost.php?p=153317&postcount=28
UltraO вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2010, 17:52   #32
Sergei-m-
Регион: 64
Машина: Volkswagen Polo Classic
Sergei-m- is on a distinguished road
Не могли бы вы рассказать поподробнее про управление включением усилителя. Как я понял с USB берется +5 вольт и идет напрямую к зажиму remout усилителя? Так или я не правильно понял? Если так, то хватает ли усилителю этого для включения, и надо ли с USB -5 делать общим с массой машины.
Sergei-m- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2010, 20:25   #33
Vic58
Сообщение от UltraO Посмотреть сообщение
Все что смог удалил. Adobe был, ксати, первой жертвой, т.к. он весит более 45 МБ. Вместо него поставил PDFXCView, может это он и есть? Весит, по моему, всего 6 МБ.
Старый 23.02.2010, 20:46   #34
Vic58
Сообщение от Sergei-m- Посмотреть сообщение
Я использую магнитольный усилитель. У него есть два вывода включения/управления - Standby и Mute, вот по ним напряжением 5В с USB я и включаю его, а когда напряжение 5В снимается, усилитель также оказывается выключенным.
А насчет "-5В" так оно по умолчанию с общим проводом соединено.
Старый 23.02.2010, 21:36   #35
Sergei-m-
Регион: 64
Да, про -5 чё то ступил :-) Это значит можно прямо с USB порта ежика +5 подавать на управление усилителем, и таким образом при включении компьютера с появлением напряжения на USB будет включаться и усилитель. У меня усилитель 4х канальный, не в магнитоле.
Старый 23.02.2010, 22:33   #36
Vic58
Ну даташит еще на микросхему усилителя стоит глянуть, а так по идее именно так. Во всяком случае у меня так.
Старый 24.02.2010, 05:23   #37
Sergei-m-
Регион: 64
Спасибо :-) Классный проект!!! Всё красиво сделано, у меня вот никак нет времени доделать свой, в вашем проекте увидел ещё пару идей, у себя буду делать так же.
Старый 24.02.2010, 17:07   #38
Vic58
Рад, если кому чем помогли мои наработки. Сам очень долго читал форум пока свои мысли начали появляться и то после установки много с чем пришлось столкнутся, о чем не подозревал даже.
Например:
Громкость, пользоваться штатной громкостью винды или той же Центрифуги оказалось очень не удобно, особенно в области малых уровней громкости. Сейчас пользуюсь обычным резистором для регулировки громкости и собираюсь поменять его на электронный с кнопочным управлением.
Далее:
мои идеи по поводу того, что ежик будет по величине напряжения определять от чего он питается от сети или аккумулятора и даже более того мониторить состояние аккумулятора авто (косвенным путем) потерпели фиаско, потому как при стабильном напряжении питания ежик каким то образом начинает "думать", что у него разряженный аккумулятор вплоть до 1-0%
Не практично оказалось всякий раз включать-загружать компьютер. Поэтому на данный момент кнопка включения (выведена на переднюю панель, рядом с монитром) у меня настроена на перевод компьютера в ждущий режим, из которого он очень быстро выходит, при этом не отваливается радио, камера, GPS и т.д., стартует видеорегистрация, навигация или что еще было запущено. Ток, потребляемый в ждущем режиме, составляет порядка 250мА, что вообщем то немного, в рабочем режиме, по моим замерам, потребляемый ток достигает значения 2А.
Да, для ждущего режима я применил одну хитрость.
В еже есть цепь 5В отключающаяся при этом режиме, (показана на фото где я подключаю USB с Fi-Wi) так вот усилитель НЧ управляется именно по этой цепи, а на удержание включения БП 5В берется с обычного USB, таким образом при ждущем режиме усилитель оказывается выключенным, а источник питания остается включенным для поддержания ждущего режима.
Старый 24.02.2010, 21:12   #39
Sergei-m-
Регион: 64
Вот это ценная, по крайней мере для меня информация, про 5В которые с Fi-Wi, потому что сейчас всё думаю откуда взять питание, которое пойдет на управление включением усилителя. И блок питания мне ваш очень понравился, буду наверное его делать, сейчас использую преобразователь в прикуриватель, но хотел чтоб питание было организовано точно так как у вас. Короче рад, что наткнулся на ваш проект. Ещё раз спасибо. :-)
Старый 09.07.2010, 15:52   #40
roland07
Машина: 2006\Hyndai\Accent
roland07 is on a distinguished road
По умолчанию 1
Не совсем понимаю по поводу питания. У тебя в схеме стоит микруха LM2576ADJ. Смотрю даташит, там написано что выходное напряжение на этой микрухе 1.230 вольт. Я что-то не догоняю...
1. Расскажи в чем соль?
2. Расскажи, зачем диод шотки там 1N5822? Он же вроде на 40 вольт..
3. каким образом ты получил на выходе 8,2 вольта? Можешь объяснить?
Спасибо.
roland07 вне форума   Ответить с цитированием
asus, carpc, eeepc701, киа спектра
Часовой пояс GMT +4, время: 08:35.
