Результаты опроса: Ваше мнение о проекте.
Хорошо. 48 70.59%
Нормально. 7 10.29%
Удоволетворительно. 13 19.12%
Голосовавшие: 68. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 02.03.2010, 19:03   #31
Сообщение от vovan905 Посмотреть сообщение
Вопросы:
1-Достаточно стандартной системы охлаждения при такой установки ps ?(на рис.№5)
2-как и где установить дополнительный кулер?
3-Возможна ли установка touch screen поверх монитора без его разборки.
Торпеду классно сделали!
1. Тут не посоветую... Самое точное - это натурный эксперимент Если весь объем в котором комп стоит будет не замкнутый, а сообщаться с воздухом салона - скорее всего прокатит.
2. Там, где он будет лучше всего вытягивать воздух из объема, очерченного красной линией. Кстати, вместо вентилятора можно придумать короб, что идет от (5) куда-нить в недра торпеды, будет рульно и лучше доп вентилятора.
3. Теоретически да. Если тач возьмешь размером меньше. И будут по периметру тача видны технологические дорожки резистивного покрытия. И с одной стороны еще и гибкая лента 4-х контактного разъема
Не парься, разбирай корпус моника, клей (без фанатизма, по 4 сторонам, но не по всему периметру, чтобы если "что" можно было снять) тач на 2-х сторонний скоч и будет хорошо.
Старый 05.03.2010, 15:40   #32
vovan905
Регион: 31
Машина: MAZDA RX-8 + металолом
vovan905 is on a distinguished road
Arrow Продолжение проекта.
Спасибо Hamster за помощь!
Создание подиума под привод:
Фотографии с установленым приводом:
Кроме привода на этом подиуме будут размещены:
1-Тумблер вкл. цветомузыки.
2-Тумблер вкл. пивищеналивателя.
3-Тумблер вкл. неона под днищем авто.
4-Тумблер регулировки запуска двигателя.
5-Тачьпад.
6-USB hub.
vovan905 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2010, 16:22   #33
zzmakszz
Аватар для zzmakszz
Машина: Elantra
zzmakszz is on a distinguished road
В нашем полку прибыло
Супер проект!!! Молодец!!!
Я всё сделал на много скромнее
M2-ATX / Celeron E3300 DualCore 2,50GHz 64bit / ZOTAC nForce 630i-ITX LGA775
/ HDD 100Gb 2.5" SATA / RAM 2Gb / GPS: BU-353 / DA-6500(Вырван и украден)
ПРОЕКТ MAZDA 323 ZOOM-ZOOM ПРОДАНА!
Hyundai Elantra - в процессе закупки монитора и мелочёвки для его установки...
zzmakszz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2010, 01:07   #34
vovan905
Регион: 31
Arrow ????????
Установка вентиляторов в корпус pccar не возможна по этому
было создано вот это устройство для охлаждения pccar:
Вот его место расположение в торпеде:
Красными стрелками показано направление воздушного потока.
Нужен совет по эффективности такой системы охлаждения?
Старый 10.03.2010, 01:11   #35
vovan905
Регион: 31
Arrow
Сообщение от zzmakszz Посмотреть сообщение
Надеюсь что проект будет завершён (уже пожалел что начал его, автомобиль с осени стоит в гараже).
Старый 10.03.2010, 12:11   #36
zzmakszz
Аватар для zzmakszz
Машина: Elantra
вот и делал всё скромнее из-за того что машина нужна ))) с установкой уложился в один день
Старый 12.03.2010, 02:30   #37
vovan905
Регион: 31
Для pccar был приобретён джойстик Genius :
В закрытом состоянии он выглядит так:
Старый 12.03.2010, 02:34   #38
vovan905
Регион: 31
Arrow ???
Нужен совет по организации питания ASUS Eee PC:
1-нужен ли специальный адаптер?
2-возможно ли питание ASUS Eee PC напрямую от аккумулятора?
Старый 13.03.2010, 19:53   #39
vovan905
Регион: 31
Доработана система вентиляции ASUS Eee PC 900.
Устройство для обеспечения циркуляции воздуха:
1-Красным указателем отмечен исполнительный блок запуска двигателя.
2-Зелёным указателем отмечен вентилятор.
Устройство расположено возле ASUS Eee PC 900.
Старый 15.03.2010, 01:00   #40
vovan905
Регион: 31
Установлены твикеры Mystery:
Данная модель твикеров не предназначена для установки заподлицо с панелью авто (пришлось сделать новые крепления).
Фотографии пивище наливателя (мини бар):
1-Сопло пивище наливателя.
2-Потайной тумблер выкл. пивище наливателя при открытии подлокотника (системе безопасности).
3-Место установки стакона (0.5 л) .
4-Датчик авто выкл. пивище наливателя при заполнении стакана.
Также мини бар оснащён светодиодной поцветкой (вкл. от габоритов и открытого подлокотника.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:11.
