Старый 09.11.2009, 14:12   #31
Что верно? Я этой задержки даже не замечаю. Када машина прогрелась - комп уже во всю шпарит.
Ни одного отказа за два года не було. Стартует всегда.
Спорить бесполезно. Это один из примеров когда теория проигрывает практике. И им, теоретикам, абсолютно пофиг, что у практиков винты годами работают без сбоев, ведь по теории то не должны
Впрочем нам, практикам, тоже глубоко пофиг
Старый 09.11.2009, 15:51   #32
whitepanther
местный псих
Аватар для whitepanther
Регион: Финляндия
Кста Ошибся я... Не два, а три года
Старый 09.11.2009, 17:35   #33
Spawn-2002
Spawn-2002 is on a distinguished road
Блин люди ну почему вы не видите разницы между "Работает без сбоев. Сделано на авось (все оборудование стандартное)" и "Работает без сбоев. Сделано все правильно (подобрано оборудование, созадан микроклимат и т.д.)"?
Кстати давайте определимся что значит "без сбоев". Если достаточно чтобы система просто загрузилась и работала при этом мы рассматриваем время прогрева (винчестера), запуска, необходимости перезагрузки системы (так как пока винт не отогреется то в системе он не определяется, а чтобы определился необходима перезагрузка), то да конечно можно сказать работает без сбоев. Но если мы ставим условие, что система должна загружаться и работать при -30 градусах за время сопоставимое со стартом компьютера в домашних условиях 30-40 секунд с момента подачи питания (неважно что это будет просто кнопка или подача АСС), то боюсь что практически все системы проиграют.
Spawn-2002 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2009, 17:41   #34
whitepanther
местный псих
Регион: Финляндия
Еще раз повторюсь: ключ в замок, поворот ключа, сигнал матери на включение, начало вращения вентилятора системника, на экране POST, определение винта, начало загрузки. Винт опредялется ВСЕГДА с первого раза. Загрузка тоже происходит сразу же без перезагрузки. И так уже три года...
Не все три года в -30, но зимой периодически...
Старый 09.11.2009, 17:59   #35
нопмат
Регион: 16, 116
нопмат is on a distinguished road
Всё визуально целое...
А ноут стоит в подлокотние между передними сиденьями.
нопмат вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2009, 18:07   #36
Сообщение от Spawn-2002 Посмотреть сообщение
Мы видим разницу. И я 100 раз об этом писал.
На мой взгляд при -30 старт компа за 30-40 сек не есть большое преимущество. Нужно, чтобы он был доступен к тому моменту когда я на машине поеду. Поэтому даже 2 мин (максимум) это норма.
Даже, если ставить пресловутый прогрев - 30-40 сек вряд ли получисса
Старый 09.11.2009, 18:10   #37
aptm
Аватар для aptm
Машина: VW Passat Variant
Сделать правильно - что критерием? Надежность? Ставим винты в военном исполнении, -30 по паспорту, размер 30-40Gb, цена червонец, не деревянных за гигабайт или твердотельные, мать такую же - цена соответствующая. Систему микроклимата - надежная и сделаная по уму обойдется немеряно по деньгам и/или трудозатратам. Имно, значительно дешевле будет обычные 2.5" винты менять несколько раз в год. Или вообще держать дубликат системы в багажнике. Наконец, можно предпусковую систему с обогревом салона поставить - практичнее.
Смысл в супернадежной системе какой, если несколько лет она и так проживет, а там, или железо пора менять, или машину...
Старый 17.12.2009, 02:33   #38
AngelOfGrief
В общем, я вливаюсь тоже в тему. У меня два винта: ноутбучный системный и второй для данных - 1TB Seagate. В Москве сейчас дебильные холода до -25 ночью, в общем системная 80-ка стартует вообще безо всяких проблем с первого раза даже пока еще на мониторе кашеобразный курсор и пашет ОК. А вот обычный второй винт начинает дико стучать и сабботирует запуск системы. В принципе, она на него потом кладет и грузится без него, но стук пугает. Минут через 5 второй винт начинает работать. И прикольно было наблюдать как Speedfan показывает -7 градусов температуру винта.
Пока я здесь прочел только одну замечательную мысль: подогрев для чашки кофе. Пожалуй так и сделаю. А у меня была другая замечательная мысль: купить большой термос и поместить винт туда. Разогреет он сам когда будет работать, а тепло должно ночью сохраниться хотя бы частично. Только не знаю где взять такой большой термос и где его держать. Или банально в теплую варежку винт замотать, авось ночью не так сильно остынет. Или еще идея: слепить девайс с термометром который не будет подавать питание на винт пока в салоне не будет, например, -5. Но жутко лень.
Можно конечно тупо винт отключать или не включать комп сразу (но он у меня стартует от положения "ON", значит мудрить надо что-то), но мы ж все-таки компьютерщики, а не тупые юзеры: все должно быть автоматизировано. Когда приходится для нормального старта компа перетыкать фишки или жать лишние кнопки это уже имхо не кайф.
Если сразу не запускать комп, то не работает монитор, а значит камера заднего вида. Я запитал монитор от компа, иначе на экране у меня помехи идут от машины.
Можно конечно купить другой винт, но тогда этот куда? Домой я уже тоже большой винт купил, причем недавно.
Старый 17.12.2009, 02:57   #39
этот мне отдать. обещаю его холить и лелеять, использовать в тепличных домашних условиях))))
по теме с варежкой - фигня, тепла в достаточном кл-ве не сохранит, а вот перегревом грозит, особенно летом.
термос тоже как то кажется бредом.
на мой взгляд нужно ждать прогрева. это умеют делать БП m4-ATX и DSATX ( у меня его урезанная версия, только +12). всмысле ждать прогрева а потом запускать комп. t запуска настраивается.
Старый 03.01.2010, 09:09   #40
Тараканкин
Тараканкин is on a distinguished road
у меня Спидфан темп. процессора -20 показал недавно.
Кстати, -35 на улке, а винт запускается без проблем.
Тараканкин вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 11:31.
