Старый 23.11.2014, 12:11   #3931
Zona-zona
Регион: 38
Машина: Corolla Filder 2ZR-FE
Zona-zona is on a distinguished road
Сделал замеры, на ходу и просто стоя на месте.
выставил обороты, ток по широкополосному и напряжение по обычному датчику ЛЗ, еще один кадр тоже самое только добавил корректировки. и 4й файл ДМРВ с ДПДЗ и оборотами. смущает температура воздуха на впуске. +10 - +11 градусов, при этом температура на улице -7.
Тип файла: rar Kadr.rar (20.5 Кб, 622 просмотров)
Тип файла: rar RTD.rar (21.1 Кб, 728 просмотров)
Тип файла: txt InfoECU_1.txt (746 байт, 963 просмотров)
Тип файла: rar kadrM1_1.rar (4.0 Кб, 667 просмотров)
Zona-zona вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2014, 12:55   #3932
GASCHE
Аватар для GASCHE
Сообщение от Zona-zona Посмотреть сообщение
А вы впускной коллектор пощупайте мокрым пальцем, наверняка не прилипнет Температура совпадает с наружной только во время запуска после длительной стоянки.
Старый 23.11.2014, 13:50   #3933
Zona-zona
Регион: 38
ну я уже подумал о том что бы проверить этот параметр при запуске, после стоянки... впускной коллектор и не будет совпадать с температурой воздуха т.к. он металлический и прикручен к так же металлическому двигателю, в силу теплопроводности он не может быть холодным, а вот датчик воздуха находится не во впускном коллекторе, а в пластмассовой коробке с фильтром (я понимаю что под капотом тепло и и температура там своя).
но вот если представить ситуацию сидим мы дома в тепле дома +22, все комфортно, тут открывается окно и мощным потоком воздуха -7 на нас начинает непрерывно дуть. я думаю мы нифига не ощутим тепла и комфорта даже если рядом с нами будет большой обогреватель с температурой 90градусов.
Старый 23.11.2014, 15:54   #3934
тсж39
Аватар для тсж39
Машина: TOYOTA Sienta
я думаю на широкополосном датчике кислорода синусоиды не бывает и если он рабочий, то на втором после ката тоже напряжение будет около нуля
вот если отключить широкополосный датчик, то на втором появится синусоида
не стесняйтесь спрашивать
тсж39 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2014, 13:21   #3935
russinol
Машина: Nissan Sunny FB15, 2002г. QG15
russinol is on a distinguished road
Парни, подскажите пожалуйста куда копать?
Проблема - расход 16 литров по городу, машина Nissan Sunny FB15 2002, QG15
Менял лямбду, ставил универсальную БОШ,
Менял МАФ поставил от десятки, напряжение показывает нормальное, а вот температуру на впуске 40-50 градусов, хотя на улице минус.
Менял также фильтра топливный, воздушный.
Машина не тупит, кикдаун есть, едет хорошо, но идет белый дым из трубы когда прогрета, не тосол (уровень ОЖ в норме)
Тип файла: rar LOG.rar (18.8 Кб, 868 просмотров)
russinol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2014, 16:21   #3936
Zona-zona
Регион: 38
ну да я был не прав, проверил на холодную, температура была соответствующая как на улице.
Старый 24.11.2014, 16:47   #3937
Zona-zona
Регион: 38
Сообщение от russinol Посмотреть сообщение
ну нить или пленка спрашивать не буду, думаю тут не перепутали. допустим по распиновке все подошло, переставили местами контакты или по умолчанию подошло, Но вы уверены что таблица значений зашитая в Блок и значения которые выдает датчик совпадают?
по температуре могу сказать что сам был в таком заблуждении, но разброс не настолько велик... при -7 на улице у меня температура на впуске была +11. как оказалось это нормально, попробуйте сначала сканер подключить на холодный авто и не заводя двигателя глянуть температуру. Лично у меня 2 варианта по поводу вашей ситуации с температурой если датчик температуры стоит в ДМРВ.
1)датчик стоит рядом с нагревателем ДМРВ и от этого такая температура. смотря какой устройство ДМРВ и где стоит датчик температуры, просто надо после простоя на не заведенном двигателе проверить
2) опять же таблица напряжений датчика температуры (да да именно напряжений не смотря на то что изменяется в датчике сопротивление) может не совпадать с сами датчиком... если конечно датчик в ДМРВ и соответсвенно вместе сним заменен
Старый 24.11.2014, 17:23   #3938
Zona-zona
Регион: 38
Сообщение от тсж39 Посмотреть сообщение
Не думаю что при отключении первого датчика на втором появится синусоида, ИМХО второй датчик просто контролирует работу катализатора, и если будет повышенный CO то катализатор будет дожигать топливо и датчик после катализатора не увидит актуальной смеси чтобы ее корректировать. думаю единственное чего можно добиться отключением первого датчика это перегрев катализатора если будет богатая смесь и то навряли т.к. блок начнет работать по обходной программе
Старый 24.11.2014, 17:35   #3939
russinol
На десяточном мафе уже давно катаюсь, вот кстати отчет по замене (http://www.drive2.ru/l/4635903/)
По конструкции они почти одинаковые, пленочные, термоэлемент стоит далеко от нагревателя, а вот то что он завышает, это как особенность его, у всех кто ставит МАФ от таза такие значения получаются.
Но проблема то в том что по идее при такой температуре на впуске расход должен уменшьиться. Не могли бы вы глянуть моё напряжение на лямбде, в норме ли оно?
ещё на расход топлива датчик температуры ОЖ влияет, но мне кажется что мой в норме
Старый 24.11.2014, 23:05   #3940
GASCHE
Аватар для GASCHE
По конструкции они почти одинаковые, пленочные...
Прямо цирк Ну при чем здесь конструкция если вы не знаете совпадают их характеристики или нет.
диагностика jobd toyota
Часовой пояс GMT +4, время: 04:31.
