Результаты опроса: Интерфейс программы TECU-III ... | |||
меня устраивает |
142 | 41.04% |
требуется потратить время на переделку - пользоваться очень неудобно |
15 | 4.34% |
устраивает, но хорошо бы внести несерьезные измененния |
34 | 9.83% |
сойдет, лучше тратить время на добавление в программу поддержку новых модулей |
146 | 42.20% |
другой вариант |
9 | 2.60% |
Голосовавшие: 346. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
Опции темы | Поиск в этой теме |
#3911 | |
![]() Регистрация: 12.04.2016
Регион: 05
![]() Цитата:
Thank you Dear ayra66 yes this is not compatible obd2 . How to Connect to ecu with Tecu2 ? . i mean about interface . i don't know How to use and which interface? i think my care is pull down schematic . if possible please send me schematic for connect to this model |
#3912 |
Регион: 33
Машина: CIMA GF50
![]() ECU 3.7.0.19 Дата: 18.04.2016 Время: 20:14:21
Марка: NISSAN Тип ECU: EFIv0[KL] Тип Адаптера: VAG COM-409.1, K+CAN Серийный номер: - Настройки подключения: [COM2],[10400],[25/25],[20],[0] ID ECU: XXXXX-AR005 ID Soft: 0000 Количество цилиндров: 8 Service: line part Knock sensor location identifier: 0 FUEL pressure release: поддерживается NRPM calculation methode identifier: POS OBD: присутствует Иммобилайзер: присутствует Поддержка PID Параметров реального времени (SID=2211H) 00 01 02 03 05 06 0D 10 12 18 19 20 23 24 25 26 30 32 35 38 39 3A 40 43 47 48 4A 4B 60 62 63 Поддержка PID Параметров реального времени (SID=2212H) 00 01 04 08 0B 0C 0D 0E 0F 10 11 12 13 14 18 1B 1C 1D 1E 20 21 22 23 24 2A 2B 2C Поддержка PID Параметров реального времени (SID=2213H) 00 02 03 04 05 06 07 08 0A 0B 0D 0E 0F Поддержка PID Стоп-кадр (SID=2214H) 00 01 02 03 04 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 11 1C 1D 20 21 Поддержка PID Параметров реального времени (SID=2215H) Поддержка PID Активные тесты (SID=30H) 00 01 02 09 11 13 14 17 19 1C 20 23 26 2D 30 32 40 60 63 Поддержка PID Обучения (SID=31H) 00 01 03 05 06 08 09 Поддержка PID Корректировки (SID=3BH) не могу прописать новый ключ иммобелайзера ошибки 1610 1612 |
#3913 |
Регион: Казахстан
Машина: пассат
![]() доброго дня всем. ГУРУ ! нужна помощь. ниссан примера 2001 г. механика. 1.8 . 16 кл. дв. QG18DE. прога теку не конектится с эбу. кругом пишет на всех параметрах - не поддерживается. в чем может быть проблема? япошек у нас можно сказать нет, в смысле проверить на другом авто. прога пришла вместе со шнурком К- лайн. есть елм - она конектится с ниссан прогой мотордата, но поддерживаемых параметров мало и кажется завирает, т, к. при манипуляции с разъёмами -отк-вкл параметры графика меняются .т.е. видит но в ошибки не пишет, и вдобавлк вылазит ошибка Р1706 по акпп. близлежащее сто за 350 км. посоветуй в чем может быть проблема.
#3914 |
![]() Регистрация: 16.05.2013
Регион: 74
Машина: ниссан
![]() это P11 или уже P12 ? автомат или CVT ? Руль где?
#3915 |
Машина: Corolla 3zz-Fe
![]() Здравствуйте!
Авто - Corolla 3zz-fe Турчанка.Беспокоит УОЗ (19) на ХХ. Сообщение #2733 На графиках все видно. -Прогрев до холостых -2500 оборотов -газ до отсечки P.S.Ошибок никаких нет. |
#3916 |
Регион: Казахстан
Машина: пассат
#3917 | |
![]() Регистрация: 20.03.2010
![]() Цитата:
Потом выложить ЛОГИ. И не мешало бы написать, что за адаптер ПОДРОБНЕЕ. Прогу надо СКАЧАТЬ с сайта, а не использовать ту, что "пришла вместе со шнурком" С данным двигателем коннектится без проблем, если все нормально. ELM327 можно попробовать с прогой TECU-2. |
#3918 |
![]() Регистрация: 23.01.2014
Регион: 27
#3919 | |
Регион: 27
![]() Цитата:
![]() Для вашего двигателя на ХХ угол в диапазоне 2-13 градусов. Прогрейте до рабочей температуры и запишите график по новой на ХХ . И посмотрите блок дроссельной заслонки на предмет загрязнения. |
#3920 |
![]() Регистрация: 01.12.2015
Машина: Nissan Note
![]() Подскажите, кабель кан-командер 1,4 после подключения отображается просто как USB Serial port, это нормально? просто обычный ваг409 определялся как модель чипа, Ch30 если не ошибаюсь.
Метки |
nissan, toyota, диагностика |
Здесь присутствуют: 4 (пользователей: 0 , гостей: 4) | |
