Старый 14.10.2014, 21:49   #3891
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
s0nic, чем ты клапан-то сдвинул, повернул на полградуса на винтах? Это как мёртвому припарка, клапан вращается свободно, связь
с исполнительным механизмом посредством магнитной индукции. Его в наивыгодное положение поставил ЭБУ ориентируясь на обороты,
сигналам с лябд а не ты. Систему VVT-i без нагрузки тоже бесполезно смотреть, не будет приказа на поворот муфты. Если нужно смотреть VVT-i,
ставь эти три параметра и едь, запустив запись графика.
Старый 14.10.2014, 22:44   #3892
s0nic
Регион: 22
Машина: Toyota Funcargo
s0nic is on a distinguished road
Про vvti на месте - я хотел показать что значение есть , хотя его не должно быть.
сейчас клапан против часовой стрелки уведен в максимум, это 700об(процент открытия около 35).
малейший поворот по часовой вызывает повышение хх. при максимуме по часовой это около 1300об (процент открытия также около 35).
все это на прогретую.
возможно увеличенный зазор на заслонке (винт не трогал, краска имеется) так как на просвет вижу "корону" вокруг заслонки.
кто знает где на NZ-fe датчик "разряжение в впускном коллекторе"? подозрение только на клапан EVAP......но этоже клапан.....
Toyota Funcargo 2NZ-FE 2001г
s0nic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2014, 23:06   #3893
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Не должно быть значений на новых цепи, звёздочках, успокоителя, натяжителя, а так...на всех с пробегом чуток гуляет.
Клапан ХХ у нас сам адаптируется по лучшим показаниям, нет определённого градуса, на котором он долен стоять. У тебя например
Эбу берёт в расчёт и то, что заслонка чуток пропускает, потому он прикрыт больше. Всё у тебя по сути нормально работает.
Старый 19.10.2014, 23:16   #3894
pol063
Машина: ниссан stagea wgnc34 2.5xfour; подключаемый привод attesa e-ts;двигатель рб25 де нео(рядная 6)
pol063 is on a distinguished road
а можно вопрос-
обычно обороты хх регулируются кхх, практически всегда...
но бывает так,что вдруг комп начинает на хх менять сам угол - гуляет ,обычно в -2гр
кто ответит ,почему? все параметры одинаковы
второй вопрос-
лямбда одна ,авто в подписи- лямбда исправна,все датчики тоже-
эффект появляется при движении авто накатом со скоростями свыше 60км, ну когда при отпускании педали газы впрыск становится минимальным для экономии(0,63мссек)
при отпускании и повторном нажатии вижу на графике такое-
впрыск растёт до 4,8мссек ,дальше стопарится и не растёт
дроссель открывается , показания мафа растут
показание лямбды 0,03вольта-сверхбедная смесь... то есть на педаль жмёшь,авто по одному месту,раза три вздрачнёшь педалью -тогда едет...
стоит лямбду отключить -всё о`кей
значения впрыска пропорциональны нажатию педали и мафу
pol063 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2014, 02:54   #3895
IgorDrug
Машина: Toyota Xilux & Audi Allroad1 BAS
IgorDrug is on a distinguished road
Здравствуйте. Я здесь новичок, поэтому прошу сильно не ругаться если что не так спрошу. Поиском пробовал, но ответа не нашел.
Проблема в следующем:
программа -Techstream VER 9.10.037
авто - Toyota HILUX KUN 2KDFTV 2007г.
контроллер SRS читается, Круиза нет но читает, ABS есть но не читает, остальные не читает
при попытке прочитать контроллер двигателя, появляется надпись "подождите" - и программа виснет
подскажите в чем проблема?
Пробовал диагностировать через TECU III ver3.6.0.6., двигатель тоже не видит. АВS - видит и читает.
Куда рыть???
Последний раз редактировалось IgorDrug; 27.10.2014 в 19:15.
IgorDrug вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2014, 10:17   #3896
тсж39
Аватар для тсж39
Машина: TOYOTA Sienta
адаптер то какой
не стесняйтесь спрашивать
тсж39 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2014, 15:09   #3897
IgorDrug
Сообщение от тсж39 Посмотреть сообщение
адаптер то какой
Адаптер K-line.
Старый 31.10.2014, 15:20   #3898
тсж39
Аватар для тсж39
у вас авто 2007 и диагностика идет по кан протоколу
адаптер к-лайн вам не пойдет
Старый 31.10.2014, 18:51   #3899
lecsa
Аватар для lecsa
угол в минус - это для более быстрого прогрева ката. Также уоз регулирует более тонко хх.
Старый 05.11.2014, 22:41   #3900
lusautox
lusautox is on a distinguished road
Адаптер К- line ch340 авто infiniti g35 coupe 2003 двигатель конечно vq35
раньше TECU3 прекрасно читалась EFI двигатель, но сегодня при подключении адаптера на заведенном двигателе она переодически( раз в несколько минут) пыталась заглохнуть и холостые держала необычно высоко около 1350, в параметрах которые пытался считать полная ересь, при заглушенном двигателе и ключе в положении on топливный насос периодически подкачивает топливо, но при отключении адаптера машина снова стала нормально работать. Что могло случиться с машиной или адаптером, или пора обзавестись FTDI FT232RL ?
лог сегодняшних мучений https://yadi.sk/d/u4ZmGKTmcWkAP
есть адаптер ELM327 но с TECU2 пока не пробовал
lusautox вне форума   Ответить с цитированием
диагностика jobd toyota
Часовой пояс GMT +4, время: 07:36.
