Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > Самодельные блоки питания
Старый 02.10.2009, 14:29   #381
rabbin
Машина: 2008\Хундай\Акцент
rabbin is on a distinguished road
Еще пару вопросов change!, вот как я это вижу, правильно состыковал ПГ? и где я подрисовал красным это минус, я правильно понимаю?
Заранее прошу прощения за может быть глупые вопросы, просто образование у меня не техническое.
rabbin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2009, 17:25   #382
change
Аватар для change
Машина: HONDA CR-V 1998г
Сообщение от rabbin Посмотреть сообщение
совершенно правильно
да это минус
интересное
Старый 02.10.2009, 17:44   #383
rabbin
Спасибо!!! Бум ваять !
Старый 23.10.2009, 18:26   #384
mefisto
Машина: 1995\jeep\grand cherokee
mefisto is on a distinguished road
Всем привет! Я тут новый посетитель. Читал всю ветку полностью и не раз, собираю тоже этот блок для своего проекта.
Я вот что думаю не будет ли верно сделать pgi так как на втором варианте:
Последний раз редактировалось mefisto; 25.10.2009 в 19:31.
mefisto вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2009, 00:50   #385
Gosha39
Машина: 2001\Toyota\Corolla
А TPS (2контакт) на землю не надо чтоли ?
Старый 25.10.2009, 19:29   #386
mefisto
Сообщение от Gosha39 Посмотреть сообщение
Это мой косяк забыл про него, просто хотелось донести суть самого решения...
Старый 10.11.2009, 21:25   #387
3o3o
Аватар для 3o3o
Регион: 60
Машина: Renault Logan
3o3o is on a distinguished road
Thumbs up Подбор дросселя
После длительного перерыва появилось опять время для экспериментов с БП. Т.к. сам по себе он работает, а мне, собственно, не нравится то, что сильно греется 12В канал, я решил по совету местных ГУРУ попробовать различные дроссели. Скажу сразу, пробовал всякие и на стержнях и на кольцах. Даже некоторые экземпляры сам наматывал, а потом еще и индуктивность прибором измерял. Те, что из дохлых БП ATX извлек - полное ГOBHO! Что на стержнях, что на кольцах индуктивность максимум была 50мкГ. Решил сам намотать на колечке. Намотал, померил индуктивность и был обрадован показаниям прибора - 236мкГ. Запаял в БП, включил и практически сразу 12В канал жутко нагрелся. Старшие товарищи мне рассказали, что возможно феррит уходит в насыщение и индуктивность пропадает. Короче, взял я кусок ферритового стержня от антенны какого-то старого приемника и на него намотал проволоку диаметром 1.6мм под завязку в два ряда (см. фото). Получился отличный дроссель Сейчас даже не нужен куллер на радиатор, да и сам дроссель не сильно греется, можно его держать рукой.
P.S. На фото дроссель светлый поменьше был изъят из какого-то дохлого БП. Тот что побольше я намотал сам. В принципе с маленьким тоже работает, но греется сильнее чем с самодельным.
ID:	13813   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13814   Нажмите на изображение для увеличения
3o3o вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2010, 23:44   #388
ZVER
Регион: 58
Машина: ВАЗ 21099
ZVER is on a distinguished road
Lightbulb
Вот и я собрал данный БП. Всё замечательно, все напряжения выставил быстро, система стартует, работает. Но вот один вопрос - если заводить машину при работающем компьютере, то если крутить стартером более пары секунд, комп вырубается. Это нормально? (я понимаю, что идет просадка напряжения на аккумуляторе но всё же). Как этого избежать? (может ещё емкостей напихать)
ZVER вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2010, 18:04   #389
Gosha39
Если АКБ старый или разряжен, то может сбросится!
По чьей печатке делал ? В моей ёмкостей достаточно, для стабильной работы
Старый 10.01.2010, 03:11   #390
xDriver
Аватар для xDriver
Машина: 2013 Hyundai IX35
Сообщение от ZVER Посмотреть сообщение
Провода от АКБ до компа как можно толще и короче.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:45.
