Старый 05.03.2011, 15:27   #381
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
korobok1st
1. рисунок кликабелен! тоесть если в него ткнуть мышом то он станет более читабелен.
2. все, абсолютно!, номиналы на схеме подписаны! кроме выходного силового транзистора (его на любой вкус и запросы) и дроселя. (его выбирать согласно даташита на МС34063, с небольшой поправкой на нестандартность схемы.)
3. выходное напряжение выставляется делителями на 2х резисторах!
4. напряжение в авто падает до 8в (при кручении стартером), при заведенном двс 12...15в.
Старый 05.03.2011, 16:43   #382
change
Аватар для change
Машина: HONDA CR-V 1998г
Smile
Сообщение от korobok1st Посмотреть сообщение
это не много не то, во первых тут выход 18 вольт, во вторых вход от 12 до 14, мне нужна именно схема SAER-a она подходит для меня по всем параметрам.....
я мож чё не понимаю,но это практически одно и тоже
интересное
Старый 06.03.2011, 01:37   #383
korobok1st
Аватар для korobok1st
korobok1st is on a distinguished road
Сообщение от Fenix Посмотреть сообщение
Микросхема MC34063, кстати, есть на схеме. У меня стоят: полевик IRFZ44, сдвоенный диод Шотки S10C40. Остальное есть на схеме, чего не видишь - спрашивай. Выходное напряжение R6 выставишь.
вот спасибо!!!! за jpg!!!! именно этого и не хватало завтра буду собирать!
korobok1st вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2011, 03:37   #384
korobok1st
Спасибо огромное!!!!!! Все отлично работает, просадка до 18,5 вольт! плата колхоз конечно, но что было под рукой)
Старый 07.03.2011, 05:21   #385
korobok1st
блин, ерунда какая-то! тестил с 12 вольтовой галогенкой - все ок. напряжение просадки примерно пол вольта, ток на выходе 3,6 А, напряжение 19,02В. держит спокойно, схема не греется, не жужжит. подрубаю ноут, пытается заряжаться, но отрубается. мультиметр говорит что падение около полувольта, ток потребления мизерный ок. 300мА! что за хрень? на штатной зарядке написано 19В. 1,2А. неужели не хватает тока источника питания, от которого я питаю схему? почему тогда галогенка горит потребляя при этом на выходе 3,6А?
Старый 07.03.2011, 08:47   #386
Virtual
судя по фото у тебя нет керамики совсем . = снесет крышу ноуту по вч помехам .
Старый 07.03.2011, 12:58   #387
korobok1st
а можно по подробнее?? я так понимаю это керамические конденцаторы? а каких номиналов?
поставить в параллель?
Старый 07.03.2011, 16:28   #388
Fenix
Машина: Toyota
Fenix is on a distinguished road
Угу.
а каких номиналов?
100 нан.
Да.
Fenix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2011, 18:10   #389
change
Аватар для change
исчерпывающе
интересное
Старый 07.03.2011, 18:29   #390
korobok1st
Сообщение от change Посмотреть сообщение
исчерпывающе
все, сделал. проблема в итоге была с полевиком, поставил другой полевик, стал держать напряжение. есть еще одна не то чтобы проблема. при нагрузке начинает пищать R1 - 0,1oM. ничего нигде не греется, и само сопротивление холодное, все холодное. но этот писк так вымораживает. можно конечно и забить, но как - то не приятно, если он будет вот так всегда в машине пищать..... как устранить?
Часовой пояс GMT +4, время: 03:01.
