Старый 02.06.2017, 00:18   #381
Alekssandr
Регион: 86
Завис и вылетел(( когда начал быстро тапать кнопку button1
Старый 02.06.2017, 11:04   #382
Alekssandr
Регион: 86
Выяснил ещё одно, проблема походу дела кроется не в kg.serial.manager.send а в передаче данных по блютус на контроллер, потому как если я в настройках "Взаимодействие с контроллером" включаю "отправлять данные датчика освещенности" или "Отправлять состояние экрана" программа отправляет данные, но через некоторое время всё рушиться, иногда прям сразу.
вот лог терминала что успел передать.
OPEN_OK 15 SPP C462EAB39777
RECV 15 42 kg.serial.manager.connection_established
RECV 15 5 124
RECV 15 5 124
RECV 15 5 124
RECV 15 12 screenff
RECV 15 11 screenn
RECV 15 29 light_sensor_value:101.7736
RECV 15 21 light_sensor_mode:2
RECV 15 28 light_sensor_value:19.9682
RECV 15 21 light_sensor_mode:1
CLOSE_OK 15 SPP C462EAB39777 //зависло и рухнуло приложение
Старый 02.06.2017, 14:05   #383
DelleTenebre
Регион: Казахстан
Машина: Subaru Outback
DelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant future
Alekssandr, спасибо. На выходных буду разбираться. Виджеты постараюсь до понедельника, хотя бы простой вариант.
Подсолнух (github) для авторегулировки яркости экрана по позиции солнца и синхронизации времени по GPS (v1.6 от 13.06.17)
Serial Manager для обработки данных с Arduino
Calls Assistant - замена TabletTalk
DelleTenebre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2017, 13:38   #384
Alekssandr
Регион: 86
Забыл указать что, каждую секунду STM32 отправляла команду <test:data>. Возможно все крашилось когда одновременно приходила команда, и передавались данные с андройд. Вечером проверю.
Старый 07.06.2017, 02:00   #385
Alekssandr
Регион: 86
DelleTenebre, отличная работа!
В версии 2.1.0 с отправкой и приёмом данных всё стало отлично, вообще никаких проблем
Но появилась новая, пока блютус устройство подключено всё работает просто шикарно, даже если уходить из зоны радиосигнала при возвращении всё подхватывается и работает.
А вот в зоне радиосигнала если отключить блютус модуль от питания, приложение бывает перезапускается (с ошибкой "Ура найдена критическая ошибка...) (при отключении эту ошибку заметил всего пару раз, возможно это не из за отключения а както кратковременно пришло питание, так как тестирую на брэдборде), когда блютус модуль обратно подключаешь к питанию приложение перезапускается всегда (с ошибкой "Ура найдена критическая ошибка...) но при этом (после загрузки приложения) всё продолжает работать и передает данные
Старый 07.06.2017, 06:48   #386
jonikus81
Аватар для jonikus81
Регион: Казахстан
Машина: MMC DELICA 94 (булка)
jonikus81 is a jewel in the roughjonikus81 is a jewel in the roughjonikus81 is a jewel in the roughjonikus81 is a jewel in the rough
Решил протестировать СМ, так как много положительных отзывов. Установил на Самсунг галекси S5 DUO, android 7.1.2 Resurection, root. Команды видит в СМ и выполняет "запустить приложение", а вот нажатия клавиш не работает. Рут предоставлен для СМ. Подключен через ЮСБ к ардуино pro micro(32u4).
jonikus81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2017, 10:23   #387
DelleTenebre
Регион: Казахстан
Alekssandr, если Вам не трудно, настройте любую почтовую программу и при появлении окошка об ошибке нажмите отправить - мне на почту придёт лог с ошибкой и мне проще будет разобраться.
jonikus81, проверьте, есть ли у Вас файл /dev/uinput?
Старый 07.06.2017, 13:50   #388
jonikus81
Регион: Казахстан
DelleTenebre, дабы не засорять тему, написал в личку, спасибо.
Старый 09.06.2017, 08:56   #389
DelleTenebre
Регион: Казахстан
Эмуляция клавиатуры вылечилась установкой SE Linux в permissive mode (https://forum.xda-developers.com/sho....php?t=2524485 или в install-recovery.sh: setenforce 0).
Старый 12.06.2017, 12:57   #390
jonikus81
Регион: Казахстан
Конкретно мой самсунг галакси С5 дуо начал клацать кнопки после:
*установил universal Init.d из гуглплея
*создал файл selinux в директории system/etc/init.d/
*в файл внес запись
Код HTML:
#!/system/sh
su 0 setenforce 0
*выставил права на файл rwx rwx rwx
*в программе Universal Init.d переключил вкылючатель в положение ON
*перезагрузился
Кнопки кнопаются, команды командуются, посылки посылаются ...
DelleTenebre, огромное спасибо за Ваши труды!
android, arduino, управление
Часовой пояс GMT +4, время: 23:29.
