Старый 21.11.2016, 14:42   #381
Useroff
Машина: Space Gear 2WD
Useroff is on a distinguished road
Мужики выручайте! Доигрался, теперь написано REVERSING и все! Как теперь перешить? Как восстановить это чудо бюджетное? Если програматор то что нужно? Какие действия (последовательность) ?
Useroff вне форума
Старый 21.11.2016, 14:54   #382
жека 3
Машина: логан санта фе
Сообщение от Useroff Посмотреть сообщение
Качайте прошивку на флешку и ищите мастера,который вам сможет прошить, там микруху надо выпаивать.
жека 3 вне форума
Старый 21.11.2016, 15:23   #383
Useroff
Спасибо за ответ. А в домашних условиях совсем никак? Я сообразительный, да и "не боги горшки лепят", что нужно для этого?
Useroff вне форума
Старый 21.11.2016, 15:32   #384
жека 3
Программатор и куча знаний дороже обойдется.
жека 3 вне форума
Старый 21.11.2016, 15:37   #385
Useroff
Как пример пожалуйста, сколько перепрошивка обходится? Стоит ли оно того? Если около 25$, - то сама магнитола столько стоит!
И еще если все таки найду мастера, какую микросхему нужно прошивать?
Useroff вне форума
Старый 21.11.2016, 15:50   #386
жека 3
Благодаря тут форумчанину он подсказал мне мастера в Москве за 500 рублей.Как наазывается микросхема .В шапке 25l6408e
жека 3 вне форума
Старый 21.11.2016, 15:54   #387
Useroff
Спасибо! Будем думать.
Useroff вне форума
Старый 21.11.2016, 16:32   #388
m1rag3
Машина: Toyota Corolla 150
m1rag3 is on a distinguished road
Сообщение от ekz1o Посмотреть сообщение
Добрый день, купил я магнитолу 7021b, вроде все не плохо,но у меня постоянный гул в колонках который возрастает с оборотами, перечитал всю тему, но решения так и не нашёл, кто сталкивался, как решили? Много чего перепробовал, единственное не попробовал, это как на пионерах провод под болт в магнитоле и закрутить на тюльпан, незнаю поможет или нет...
Расскажу о своих изысканиях. В попытках избавиться от шума поменял микросхемы оконечного усилителя и аудиопроцессора (TDA7388 на TDA7560 и GS2313 на TDA7313). Шум не пропал, но качество звука на порядок стало лучше. Что касается шума, то теперь появился еще один нюанс. При использовании некоторых функций автосигнализации (не думаю пока, что важно каких именно), в колонках при играющей музыке добавляется звук, как когда компьютер зависает и игравший этот момент звук как-бы зацикливается. Надо смотреть осциллографом, что в этот момент происходит по питанию, т.к. эффект всегда повторяется. Короче, балалайка эта полное г%вно в плане качества использованных комплектующих, и будет ли нормально она у вас работать - это простая лотерея. В моем случае, как мне кажется, надо теперь рыть в направлении блока питания магнитолы.
m1rag3 вне форума
Старый 21.11.2016, 17:11   #389
жека 3
Блоки питания, что7012и 7021 выполнены по одной схеме,но надо учесть,что 7021 нужен больше ток и мощность В сязи с наличием второго проца и модуля GPS, а также ещё и памяти Вот поэтому может и фонить,проще говоря блок питания надо умощать. Кстати сильный нагрев тоже может быть от нехватки питания.
жека 3 вне форума
Старый 21.11.2016, 18:02   #390
Useroff
Если можно еще один вопрос, как снять дамп вот с такой рабочей 7023 CRB, имеется у товарища, что нужно для снятия дампа или тоже прошивальщиком?
Useroff вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 17:10.
