Старый 14.08.2016, 15:32   #381
RA0CHE
Аватар для RA0CHE
Регион: 27
Машина: Honda CR-V RD1
RA0CHE is on a distinguished road
как бы, где бы отловить проблему, логи где хранятся?
android 8
RA0CHE вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2016, 09:56   #382
RA0CHE
Аватар для RA0CHE
Регион: 27
нв диспетчере не отвечает icards. отвалился через 20 минут... откатимся на 16 версию,она стабильно работала.
android 8
Старый 15.08.2016, 10:26   #383
Lexx09
Машина: Приора хэтчбек
Сообщение от RA0CHE Посмотреть сообщение
да, в 16 сборке проблем не было, в 17 сборке выскакивает окно ошибки через 5-7 минут работы.
Плагины какие-нибудь включены? Что за ошибка? Скриншот есть? Возможно, проблема аналогична этой.
Подозреваю, что Win8.1 x64 чудит. Судя по предыдущим сообщениям - у тебя постоянно какие-то проблемы. У меня на Win7 ничего подобного нет, все работает стабильно.
PS: Кстати, слетела Win 8.1 x64 на виртуальной машине. Бесконечная перезагрузка с запуском абсолютно бесполезных функций типа автоматического восстановления, диагностики, автоматического поиска и исправления ошибок и т.д. и т.п.
Приора хэтчбек
Старый 15.08.2016, 12:15   #384
seriousstas
Машина: Nissan Qashqai+2
http://pccar.ru/showpost.php?p=366979&postcount=377
Скрины его на прошлой странице, думаю дело не в сборках ..
Старый 15.08.2016, 15:17   #385
RA0CHE
Аватар для RA0CHE
Регион: 27
плагин включен только icarduino.
android 8
Старый 16.08.2016, 02:41   #386
RA0CHE
Аватар для RA0CHE
Регион: 27
плагин duino выключал, проблема не решилась.
Менял способы загрузки,проблема осталась, странно появляется то 5 минут то 20. Итог закрытие программы без отладки, и источник проблемы непоказывает
android 8
Последний раз редактировалось RA0CHE; 16.08.2016 в 07:16.
Старый 16.08.2016, 04:52   #387
strike-dv
Регион: 38
strike-dv is on a distinguished road
приветствую.
ставил первый раз инсталятор взял по ссылке в первом сообщении винда10.
не запускается вообще.
выскакивает ошибка то ли об отсутствии какой то папки то ли еще что.
скрин сделаю позднее.
так же вопрос надо регистрировать или нет? в папке тип топ есть приложение которое требует ключ
strike-dv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2016, 17:40   #388
Lexx09
Кажется, удалось победить запуск explorer.exe как оболочки на Win 8.1... Еще немного потестирую...
Приора хэтчбек
Старый 17.08.2016, 19:30   #389
Lexx09
Потестировал... Методика та же. Только запуск explorer.exe сделал не через Run (или ShellExecute), а через CreateProcess так, как написано здесь. Под Win7 и Win8.1 таким способом explorer запускается, как оболочка. Но на Win10 и этот способ не работает - explorer запускается, как проводник.
Приора хэтчбек
Старый 17.08.2016, 23:17   #390
Lexx09
Кажется, разобрался...
Была путаница с редиректом с ветки HKLM\SOFTWARE\Microsoft\... на ветку HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\... при работе с реестром на 64-битных ОС.
А на Win10 надо было дать права пользователю на запись в ветку ...\Winlogon.
Запускать explorer.exe можно по-старому - через Run, а не через CreateProcess.
Приора хэтчбек
Часовой пояс GMT +4, время: 00:53.
