Старый 08.02.2017, 16:00   #381
blogsylar
Машина: Ford Focus 3
а что внутри? можешь сфоткать?
Могу, вечером
Старый 08.02.2017, 16:09   #382
Надир
Регион: 30
Машина: Форд Фокус2 рейсталинг хетчбек
Надир is on a distinguished road
Но плюс надо же обрезать по направлению к планшету?
Надир вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2017, 16:10   #383
Denkos
Сообщение от Надир Посмотреть сообщение
Люди обрезают, я предпочитаю быть не обрезанным
Старый 08.02.2017, 16:11   #384
Надир
Регион: 30
На картинке изначально и плюс приходил на планшет но я где в ветках прочитал что плюс обрезают и таким образом подают на хаб. Блок питания на хаб и на планшет будет раздельный
Старый 08.02.2017, 16:49   #385
blogsylar
Просто перережь красный провод и замотай изолентой. Питание отдельно подается на хаб через разъем этого питания. С хабом выше все работает именно так
Старый 08.02.2017, 19:27   #386
mazay66
Машина: Рено Колеос
+1. Тоже не вижу смысла в обрезании Питание можно подавать на разъём pogo pin для включения планшета
Старый 08.02.2017, 19:28   #387
Denkos
Не у всех он есть.
Старый 08.02.2017, 19:38   #388
mazay66
Машина: Рено Колеос
Угу. Но и тогда можно обойтись без разрезания. Например, при появлении +5 от БП подключиться через замкнутые контакты реле таймера времени, к 1-й ноге микро юсб разъёма. Насколько секунд и потом +5 отключается таймером и подключается режим отг.
Старый 08.02.2017, 21:38   #389
sandr2010
Регион: 34
А тушить тогда как? По какому событию?
Старый 08.02.2017, 23:27   #390
mazay66
Машина: Рено Колеос
Вы же знаете. Тушить надо по ДХ. Делитель напряжения на 2-х резисторах и запитать от АСС. Общую точку резисторов к ноге датчика. Как-то так
Часовой пояс GMT +4, время: 19:00.
