Старый 07.03.2015, 18:22   #381
Сообщение от жека 3 Посмотреть сообщение
Вот я и хочу плясать типа такого без коробок Правда щит громоздкий получается,до этого я просто хотел в щите разрывать на клеммах
При использовании понижающего транса, выход обязательно отдельным проводом до отдельной коробки ("+" и "-" должны быть изолированны от общей разводки).
Старый 07.03.2015, 18:26   #382
Сообщение от Lehas Посмотреть сообщение
А зачем там дифавтомат? обычного автомата за глаза. Автоматы то сейчас не дешевы, а дифы дак вообще...
Можно и простой автомат, но я привел пример, как делается по нормам и требованиям технадзора.
Старый 07.03.2015, 18:29   #383
жека 3
Машина: логан санта фе
Умный дом http://www.coolwallpapers.org/wallpa...1080p__60_.jpg Бункер управления http://www.google.ru/imgres?imgurl=h...YK4Ag&tbm=isch исполнительный механизм http://svoisantehnik.ru/images/ustra...sorov2-web.jpg Типа такого у меня не получится
Старый 07.03.2015, 18:32   #384
На какой из фоток "...небольшой дачный домик"?
Старый 07.03.2015, 18:33   #385
Lehas
Регион: 43
Машина: VW Touran
Lehas is a jewel in the roughLehas is a jewel in the roughLehas is a jewel in the roughLehas is a jewel in the rough
В данном случае автомат будет соответствовать всем нормам и требованиям технадзора.
Lehas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2015, 18:37   #386
Согласен, если перед автоматом будет общее УЗО.
Старый 07.03.2015, 18:38   #387
жека 3
ссылку заменил
Старый 07.03.2015, 19:07   #388
жека 3
Освещение по верхнему потолочному плинтусу, розетки по нижнему
Старый 10.03.2015, 01:46   #389
жека 3
Чёт меня пугают, что эти лампочки сильно греются,их на радиаторы ставят, они в силеконе Я что- то не понимаю? Подключать думаю так, автомат транс и споты Отключаться должен транс , не споты Получается 4 группы.,т.е. 4 автомата, а не лучше завести на один автомат?
Старый 10.03.2015, 02:43   #390
Чёт меня пугают...
Не греются они... Так- чуть теплые. Да и куда радиатор лепить?
По схеме можно так сделать: один общий автомат, потом четыре транса с "включателями" (по одному на каждую группу), ну и к каждому трансу свои споты. Автомат выбираем по общей суммарной нагрузке. По этой схеме все "концы" (4 шт.-от выключателей и 4 шт.-от спотов) придется тащить в щит!
Часовой пояс GMT +4, время: 04:11.
