Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > Питание периферии
Старый 16.10.2010, 23:18   #381
admin
Administrator
Аватар для admin
Машина: Lexus RX400h
А минусы входа и выхода соединить не пробовал? Схема скорее всего рисовалась не для питания хаба , а для питания USB звука.
Соедини минусы входа и выхода и все заработает
Все для arduino.
Старый 18.10.2010, 17:24   #382
ybny9f21
ybny9f21 is on a distinguished road
ну собственно так и сделал уже.
А чем интересно питание звуковухи будет отличаться от питания хаба?
ybny9f21 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2010, 18:29   #383
admin
Administrator
Аватар для admin
У звуковой карты земля будет за счет аудио кабеля идущего к усилителю
Все для arduino.
Старый 24.10.2010, 20:44   #384
Vodkin
Машина: Toyota Ipsum 2002
Vodkin is on a distinguished road
Прочитал 30 страниц и не нашел ответа. Хаб D-Link 7 портов. питаю от 5В БП компа (М2-ITX). При включенном проводе USB от Хаба к компу (Без наличия чего-либо в хабе) винда стартует только до DOS овской заствки и все.... вынимаем USB от Хаба к компу и все стартует ОК! После подсоединяем хаб с (K-Line, GPS, Mouse, 2USB DVD) все определяется, работает и не вылетает. В какую сторону копать?
Vodkin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2010, 19:37   #385
Vodkin
ура! разобрался! просто при подключении хаба биос автоматически поставил загрузку с usb девайсов!
Старый 17.03.2011, 23:18   #386
tsynik
Машина: Alfa Romeo
День добрый! Собираю CarPC из планшета на Андроиде ;-) Питание планшета - 5В, присутствует полноценный USB порт, в который воткнут активный 4-х портовый хаб STLab U-181. Периферия в хабе: флешка, USB-звуковая карта Creative, оставшиеся 2 порта хочется использовать для HDD и зарядки телефона. Для питания всего этого хозяйства купил 2 штуки MW NSD10-12S5 (думал, они идентичны с NSD15-12S5, и только сейчас понял, то в них нет нужного мне TRIM для поднятия напряжения (((. У каждого до 2-х ампер. Преобразователь выдаёт ровно 5 вольт. Но есть проблема: планшет нормально стартует только будучи подключенным напрямую к DC-DC, и, если в него воткнут хаб, работает вся периферия, кроме винчестера. На USB-портах хаба тестер выдаёт 4.6В (если он запитан по USB от планшета), и 4.7В при доп питании хаба от NSD10-12S5. При этом с родным сетевым блоком питания хаба работаёт всё (он выдаёт напряжение 5.41В на входе, и 5.21В на USB портах). Вопрос, как быть? На всех ли хабах происходит падение напряжения, или это я не тот купил? Как вырулить питание?
P.S. Проблема решилась удалением диодов после разъема питания хаба. 2 диода стояли в параллель сразу после разъема, и именно на них падало напряжение. Установка перемычки решила проблему питания и запуска винчестера. Теперь от хаба работают 2 винчестера, заряжается телефон и работает планшет. Радиатор явно не лишний ;-)
Последний раз редактировалось tsynik; 18.03.2011 в 04:07.
Старый 27.03.2011, 13:41   #387
flymouse
flymouse will become famous soon enoughflymouse will become famous soon enough
Добрый день.
Если не трудно, прошу сформировать некие требования по теме. Как я понял необходимо 5 вольт и ток 1, 2, 5, 10 Ампер. Так ?
И входное напряжение 6~16V - чтобы это не отключалось во время кручения стартера.
flymouse вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2011, 22:29   #388
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
примерно да так....
вход 6-16в
выход 5.1 -5.25в
500мА*количество портов+20% примерно
Старый 29.03.2011, 21:20   #389
flymouse
Вот созрела у меня за пару дней такая макеточка.
2 независимых 1MHz синхронных преобразователя. Каждый отдаёт ток в нагрузку до 3 Ампер.
На борту находится:
- USB разъём для подключения зарядок телефонов (совместим с HTC по току заряда 1А через USB) напряжение 5.0V
- Выход 5.0V 1.5A - для второго USB или 2-х USB портов по 0.5 (возможно размещение на плате)
- Выход 5.2V 2.5A для питания USB HUB'ов. Возможность включения/ отключения по сигналу, к примеру+5V USB компьютера. То есть когда отключается питание основного компа (пропадает питание на USB) отключается этот источник. Опция - доступна по переставлению перемычки (на этом макете не разведено)
- LC фильтр помех по входу и некоторым выходам.
- EMI фильтр ВЧ помех по портам USB
- Входной предохранитель
- Защита от превышения тока потребления по USB (Poly Fuse на этом макете не разведено)
Защита от КЗ и от подключения в неправильной полярности (пережигание входного предохранителя)
Технические характеристи:
- Входное напряжение 6.2-16V (tested)
- Суммарный выходной ток по цепи 5V: 2.5A (tested)
- Суммарный выходной ток по цепи 5.2V: 2.5A (tested 2A )
- КПД устройства: 89% (tested)
Девайс протестирован в лабораторных условиях с нагрузками, что у меня под рукой были. Далее будет тестирование под эмитатором скачков входного напряжения.
После этого тестирование в автомобиле 2-х экземпляров.
Только после этого выдам окончательный результат, и стоимость за которую я готов расстаться с таким девайсом.
Пока идёт тестирование и подготовка PCB к финальному изготовлению в виде красивой и зелёненькой принимаю пожелания что сюда можно добавить и как разместить USB порты, чтобы было удобно.
Из того что планируется добавить уже сейчас:
- 2 USB порта
- Защита выхода от перегрузки
- Управление преобразователем 5.2V 2.5A от внешнего сигнала.
Чуть не забыл! Радиатор в этой схеме не нужен!!!
Последний раз редактировалось flymouse; 10.06.2012 в 16:17.
Старый 31.03.2011, 12:56   #390
flymouse
Ну раз энтузиазма не видно, то сделал как мне показалось, что будет удобно. + подсказали друзья что надо.
2 выхода USB 1A, один выход для подключения кабеля Mini-USB 5V 0.6A, Припаивается к разъёму P3.
Выход 5.2V 2.5A (для ХАБов) подключается к разъёму Р1. При этом остатки от Mini-USB кабеля подключаются к разъёму P2 и позволяют выключать 5.2V когда на USB компьютера пропадает напряжение. Или управлять от зажигания. Ну тут как вашей душе угодно.
А вообще судя по активности такое впечетление что данный девайс никому нафик не нужен
Последний раз редактировалось flymouse; 24.04.2011 в 14:41.
система питания, схема питания
Часовой пояс GMT +4, время: 23:06.
