Старый 28.03.2013, 23:49   #381
macau
пруле*бы должны страдать
Старый 28.03.2013, 23:59   #382
Kacap
Машина: Lexus RX350 '07 US
я на правом руле езжу, но мне пох с какой стороны будут кнопки
Старый 29.03.2013, 02:02   #383
Koshak
Машина: Toyota Prius ZVW-30
Koshak is on a distinguished road
Thumbs up расположение кнопок
Здравствуйте!
По моему мнению было бы лучше сделать кнопки, как у последнего "попугая", то есть привычными для андроида. Кроме разве что самой нижней, с динамиком.
Кнопка питания не нужна совсем, т.к. если авто включено - включена и магнитола, а если выключено зажигание, но нужна магнитола или нави, то во всех авто есть режим accessory, когда зажигание не включено, но такие потребители, как автомагнитола, 12В, стеклоподъемники и т.п. получают питание от аккумуляторной батареи.
Для регулировки громкости, на мой взгляд, удобнее всего использовать мультитач жесты (например, длинный тап вверх или вниз по правой половине экрана) потому, что их можно осуществлять в слепую, и такая реализация уменьшит количество кнопок, и как следствие, финальную стоимость продукта.
Пока писал пост пришла в голову идея: можно ли сделать кнопки частью экрана, т.е. чтобы они были не физическими, а отображались на нём. Таким образом изначально они могут быть какими угодно, а пользователь сможет решить изменять ли их, если да то как. Не будет нужды тереть их ацетоном и клеить иконки. В конце концов, теоретически, в последствии на программном уровне можно будет попробовать реализовать возможность смены стороны экрана, на котором будут располагаться кнопки: сторона левая или ПРавая для ПРавильных авто, или даже верх или низ. А ещё, если так сделать, то появится дополнительное пространство (на месте физических кнопок), которое можно было бы использовать, например, увеличив экран. Ещё можно программно сделать так, чтобы эти кнопки исчезали или скрывались при воспроизведении видео или работе приложений в полноэкранном режиме.
edit: а ещё проще использовать GMD GestureControl, и вообще обойтись без кнопок.
Последний раз редактировалось Koshak; 29.03.2013 в 11:17. Причина: edit
Koshak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2013, 11:34   #384
Taifunfly
Регион: 69
Машина: UAZ Patriot
Taifunfly is on a distinguished road
Кнопки нужны физические!!Тут много страниц доказывали об необходимости физических кнопок. Кнопка питания так же считаю нужна.Потому что,если её не будет-нужно всегда вставлять и оставлять
ключ зажигания(это небезопасно),чтобы послушать музыку на стоянке,на даче, пока ждёшь кого-то.Теперь представим картину:человек вставил ключ в машину,музыку включил решил покопаться в багажнике..Вышел из машины,хлопнул дверью открыл багажник копается в нём..Проходит "жулик" видит водитель занят,ключ вставлен.Несколько секунд и водитель остаётся без машины. Я вообще не понимаю,почему многие пишут что кнопка питания не нужна,а если спящий режим?если я не хочу гонять бензин зря и дополнительно включать зажигание,а просто хочу послушать музыку?Всегда пользуюсь кнопкой питания на магнитоле,а если устанавливать данный CARPC,то он заменит её. Поэтому считаю кнопка питания нужна и необходима,как и физические кнопки.
Последний раз редактировалось mcf1; 29.03.2013 в 13:19.
Taifunfly вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2013, 12:48   #385
macau
ну так пусть будет, но не огромная а маленькая пипка где-то в углу
Старый 29.03.2013, 13:30   #386
кнопка ВКЛ нужна. бывают моменты когда необходимо выключить гаджет при заведенном двигателе, или просто дисплей погасить.
Старый 29.03.2013, 13:33   #387
coord
Регион: 13
Машина: Hyundai Elantra MD Comfort
coord is on a distinguished road
art_sh. Скажите, можно ли будит переднюю панель открутить(отсоединить), чтобы установить под углом. На некоторых моделях 2din панель откручивается и соединяется с основной платой шлейфом. Мне например необходимо нижнюю часть вынести вперед примерно на 30-40мм. Достаточно ли длины шлейфа(если конечно он будит использоваться)?
coord вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2013, 14:14   #388
Koshak
Относительно кнопки питания, скорее всего вы правы и она нужна. А что на счёт графических кнопок на экране?
Старый 29.03.2013, 14:20   #389
art_sh
art_sh is on a distinguished road
Сообщение от coord Посмотреть сообщение
Здравствуйте,
я не видел еще подробных 3D моделей, но конструктору уже сообщил о таком пожелании. Шлейф однозначно есть и кое-какой запас по длине также будет.
art_sh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2013, 14:23   #390
art_sh
Сообщение от Koshak Посмотреть сообщение
Кнопка питания будет маленькой, не проблема. Насчет графических кнопок, я бы вообще сделал бы все их программными, но сообщество не разделяет мое мнение.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:41.
