Результаты опроса: Оставлять ли АКБ в планшете?
оставлять 126 37.17%
не оставлять 213 62.83%
Голосовавшие: 339. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 22.05.2015, 09:03   #381
sandr2010
Регион: 34
Название тела.
Старый 22.05.2015, 09:15   #382
Denkos
Сообщение от Barkasufa Посмотреть сообщение
Иными словами: может ли автоАкб заряжаться ночью от планшета?
Старый 22.05.2015, 13:48   #383
Barkasufa
Машина: Nissan Almera Classic
Barkasufa is on a distinguished road
Точное название не знаю, китайский пионер. Вот ссылка на зверя http://ru.aliexpress.com/item/7-inch...364604536.html
Barkasufa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2015, 13:58   #384
Denkos
Лучше бы за эти деньги Некус взяли, характеристики ну ни в какие ворота.
Старый 22.05.2015, 17:03   #385
Barkasufa
Нексусы то конечно лучше, но сейчас имеем то что имеем.
Старый 22.05.2015, 19:30   #386
ABCh
Регион: 74
К устройству следует приложить руки. Первое, что нужно сделать перед встраиванием в панель, это подать питание напрямую на плату, как описано здесь http://www.taker.im/phpBB2/topic/137...0#entry2239096 После чего к usb можно подключить хаб. Родной GPS-приемник, как правило, имеет некачественную patch-антенну. Нужно либо подключить внешнюю активную антенну, либо внешний gps-приемник через usb. Задняя камера подключается на av-in, работает на 15 fps. Так что задним ходом лучше быстро не ездить. В общем, дешево и сердито. Ну и убить не очень жалко
Старый 22.05.2015, 21:35   #387
Barkasufa
В общем то это мой первый опыт встраивания планшета в авто. На сегодняшний день с устройством уже проведены некоторые доработки: сделан удленнитель-переходник с микросд на сд флэшку, родная gps антенна была удалена, ее место заняла активная gps антенна, камера подсоединена через av in, для парковки хватает, но изображение действительно "тормозит" , но хватает, также сделан внешний аккумулятор. В принципе все устраивает, но хочется чтоб аккумулятор не терял заряд и работал как положено. Я не ставил целью собрать именно автокомпьютер, да и устройство было выбрано на 90% из за avin. Нужно вылечить работу аккумулятора, всего то навсего.
Старый 22.05.2015, 22:30   #388
sandr2010
Регион: 34
- обратил бы внимание сюда. Питание берете от батареи?
так же сделан внешний аккумулятор.
И вот сюда: так понимаю,у вас встроенный+внешний? Если так,то не думаю,что это хорошее решение - одна батарейка может садить другую.
Старый 22.05.2015, 23:24   #389
Barkasufa
Антенна и планшет питаются от разных блоков питания, родной аккумулятор удален, внешний аккумулятор стоит вместо штатного, просто вне корпуса. Проблема была до активной антенны и до замены аккумулятора, т.е. изначально на стоковом планшете.
Старый 23.05.2015, 00:27   #390
sandr2010
Регион: 34
Это уже хуже. Попробуйте перед отключением тушить блютуз,вайфай,интернет,gps и т.д.,хотя вряд ли это поможет: думаю проблема на уровне железа. Можно поставить во внутрь планшета блок питания DC/DC,например вот такой: http://m.ebay.com/itm/291353891841?_mwBanner=1 - поставил себе такой же во внутрь Асуса - 3 недели рабатает нормально. Если интересно - дам ссылку на него в России - цена 70р.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:25.
