меня устраивает 142 41.04%
другой вариант 9 2.60%
Старый 19.10.2012, 15:16   #381
тсж39
Аватар для тсж39
Машина: TOYOTA Sienta
Сообщение от Vetol Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста, Сегодня сканил toyota estima hybrid 2001 года, подключился нормально, ошибок не находит. Хотя она есть, ошибка вариатора. Заходил под профилем toyota efi v1 (внутр. рынок). Может надо под другим профилем заходить?
надо выложить лог попытки считывания ошибок, может для вашего авто нужна другая команда для чтения ошибок
не стесняйтесь спрашивать
тсж39 вне форума
Старый 19.10.2012, 23:15   #382
Vetol
Регион: 11
Vetol is on a distinguished road
Получилось просканить, под профилем HV зашел. Выдал ошибку p3210, а подкод непоказывает. Как-то можно подкод посмотреть?
Vetol вне форума
Старый 20.10.2012, 04:01   #383
Valentin8080
Регион: 03
Машина: Toyota Corolla
Выложи стоп-кадр от ошибки
Мой отчет TOYOTA COROLLA 2004
Valentin8080 вне форума
Старый 20.10.2012, 11:51   #384
Valentin8080
Регион: 03
rae, пробуй новую версию(28g). Проверяй активные тесты в HV1 и HVBat1. В этих блоках обязательно перед началом работы надо провести InfoECU.
Последний раз редактировалось Valentin8080; 20.10.2012 в 16:13.
Старый 20.10.2012, 18:35   #385
Vetol
Регион: 11
Извините что так, но не нашел как файл прикреплять.
TECU 3.0.2.8 Дата: 20.10.2012 Время: 16:58:09
Марка: Toyota
Тип ECU: HV
Тип Адаптера: KLINE
Профиль: Toyota HV (Вар.1)
Стоп-кадр от ошибки DTC : P3120 HV сборе Неисправность
000 Поддерживаемые пиды SID=02 PID=01-20 481A0000 -
001 Поддерживаемые пиды SID=02 PID=A1-B0 7001 -
002 Поддерживаемые пиды SID=02 PID=B1-C0 0001 -
003 Поддерживаемые пиды SID=02 PID=C1-E0 00000001 -
004 Поддерживаемые пиды SID=02 PID=E1-FF 00000000 -
005 Поддерживаемые пиды SID=01 PID=A1-B0 0FFF -
006 Поддерживаемые пиды SID=01 PID=B1-C0 FFFD -
007 Water Temp Meter - °С
008 Engine RPM - rpm
009 Vehicle Speed - km/h
010 Intake Air - °С
011 Подкод ошибки 1-го Стоп-подкадра - -
012 Подкод ошибки 2-го Стоп-подкадра - -
013 Подкод ошибки 3-го Стоп-подкадра - -
014 Подкод ошибки 4-го Стоп-подкадра - -
015 Подкод ошибки 5-го Стоп-подкадра - -
Vetol вне форума
Старый 20.10.2012, 19:14   #386
Valentin8080
Регион: 03
Чтобы прикрепить надо заархивиовать. Логи тоже нужны.
Старый 21.10.2012, 21:37   #387
Vetol
Регион: 11
так и не понял как вложения делать.
Выложил логи сюда: http://rusfolder.com/33226114
Vetol вне форума
Старый 22.10.2012, 04:04   #388
Valentin8080
Регион: 03
В твоей папке ЛОГОВ НЕТ!
Предположительно нашел причину отсутствия отображения подошибок. Пробуй новую версию (28h) и выкладывай инфу с системными логами (лог включается в настройках).
Последний раз редактировалось Valentin8080; 22.10.2012 в 07:15.
Старый 22.10.2012, 12:44   #389
rukiwi
Машина: Carina ED, Starlet
rukiwi is on a distinguished road
Сегодня наконец починил лэптоп и потестил 8a и 8g с Battery ECU NHW10 на столе - у обоих версий отсутствует exe - ник спец функции SOC.
Уменьшал RTO - на 8g - читает INFO ECU с минимум 110 на 8a - 120.
На 8a и 8g - INFO ECU - OK
На 8g- Live data - не читает никак - RTO 110/120
Логи и инфо ECU записал у обоих - что выкладывать?
rukiwi вне форума
Старый 22.10.2012, 12:55   #390
Valentin8080
Регион: 03
Сообщение от rukiwi Посмотреть сообщение
exe-шника нет, так как я его не делал. Функцию корректировки SOC можно выбрать в активных тестах.
Выкладывать логи только последней версии. RTO=110/120 говорит, что твой комп слабый для TECU-III. На нормальном компе работает и с RTO=70/80. Получается у тебя все тайминги нужно корректировать. Вобщем выкладывай логи последней версии - посмотрим.
nissan, toyota, диагностика
Часовой пояс GMT +4, время: 06:27.
