Старый 18.04.2013, 07:29   #381
Valentin8080
Регион: 03
Машина: Toyota Corolla
Сообщение от SerjioTT Посмотреть сообщение
такая же проблема. тоже самое было в 1ой версии. (ELM/MAP/Honda)
и ещё кто-то писал что у него эта же проблема.
ELM\OBDIIMAP\1\dev.ini - ошибка: потеряли 0 в 3 строке таймаута RTO - там было 60 - не коннектиось, поставил 600 - заработало.
ПС Спасибо за программу!
Поправил все в новой версии.
Мой отчет TOYOTA COROLLA 2004
Старый 18.04.2013, 09:35   #382
SerjioTT
SerjioTT is on a distinguished road
Напиши тогда пожалуйста возможные значения корректирующих коэффициентов!
А то пальцем в небо тыкать приходиться...
Ещё почему-то на ходу считается расход л/час с огромными цифрами и от этого средний расход л/час получается тоже нереально огромный. Где бы это подправить?
SerjioTT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2013, 10:21   #383
Valentin8080
Регион: 03
А помощь почитать? Все написано в "Калибровка расходов". По другому никак не узнаешь.
Старый 18.04.2013, 10:35   #384
SerjioTT
спасибо, прочитал ещё раз внимательно, понял что они вычисляются.
Ещё очень неудобно что окно приложения в центрифуге не может перекрыться другими окнами. Всё время на верху висит, если встроенной кнопкой сворачивать - остаётся белая область на экране, которую уже никак не уберешь! Походе что у окна приложения стоит Always on top
Последний раз редактировалось SerjioTT; 18.04.2013 в 17:03.
Старый 19.04.2013, 04:07   #385
Valentin8080
Регион: 03
Вообще-то сам использую центрифугу - такого не наблюдаю при сворачивании программы Ты ее не встраивай в окно а просто запускай.
Старый 19.04.2013, 08:57   #386
ewgen1
кто нибудь уже нарисовал другой какой нибудь скин?я в программировании не понимаю.может есть наработки уже?
Старый 20.04.2013, 02:18   #387
SerjioTT
Хорошая мысль, надо попробовать. Попробовал.
Если добавить просто как приложение, то убирается с экрана только кнопками самой проги, что не очень гуд т.к. иногда хочется плеер открыть/закрыть поверх Панели одним нажатием и т.п.
Если добавить через плагин встраивания (только оказывается имя окна у версии 2 теперь "AutoCommServ" соответственно это нужно прописать в настройках плагина), то всё хорошо сворачивается кнопками плагина и самой центрифуги, кроме кнопки сворачивания самой проги, но это не беда - её можно вообще убрать - благо теперь скин полностью изменяемый.
Старый 23.04.2013, 10:10   #388
SerjioTT
на ходу считается расход л/час с огромными цифрами и от этого средний расход л/час получается тоже нереально огромный. Где это можно подкрутить? (предпологаю что там не хватает условия: считать л/ч только если скорость = 0)
Старый 23.04.2013, 10:26   #389
Valentin8080
Регион: 03
Вообще-то у меня считается в мл/час. И этот расход вообще от скорости не зависит.
Старый 23.04.2013, 10:43   #390
SerjioTT
да, извиняюсь, мл/ч
я так понимаю что это расход на холостых оборотах т.е. на месте.
и мгновенные показания он считает правильно - около 800 мл/час на прогретом двигателе. но в движении он их тоже считает (уже несколько тысяч в час), из-за этого средний расход мл/ч получается неадекватный. было бы хорошо считать мл/час только при скорости > 0
obd ii, panel
Часовой пояс GMT +4, время: 23:04.
