Старый 06.12.2010, 12:44   #381
у меня lart так и не выходит из спячки.шипит и все.пока не перезагрузишь комп
А переход в музыку и обратно не помогает?
Старый 06.12.2010, 13:32   #382
SSAn
Аватар для SSAn
Машина: 2008\Kia\Sportage
SSAn is on a distinguished road
Не обращай внимание.
ONSCREENимя_скинаSTART - это событие происходящие, при открытии экрана имя_скина.skin, а ONSCREENимя_скинаEND - при закрытии этого экрана.
В ExecTBL не описаны поэтому и ошибка, но это ни на что не влияет.
Очень удобные события для выполнения действий при открытии или закрытии определённого экрана.
Уже разобрался
Да у меня они и прописаны только у меня стоял еще дремучий RoadRunner
и ExecTBL с KeyTBL.ini сидели в корне RR. Перенес в скин эти ошибки пропали, но видимо еще куча других...
А вообще по командам насколько DS совместим и где об этом почитать можно (раньше в составе RoadRunner входил файл Skin Commands.txt) а то я вас тут вопросами замучаю.
SSAn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2010, 14:00   #383
Сообщение от SSAn Посмотреть сообщение
Фактически все команда рр работают и в икаре, но есть новые, которых нет в рр, они описывались в обоих темах, другого описания пока нет, никто особо не нуждался в этом
Старый 06.12.2010, 14:28   #384
AlexanSNZ
Аватар для AlexanSNZ
Регион: 74
Машина: Форд Мондео 4 2010 г.в.
AlexanSNZ has a spectacular aura aboutAlexanSNZ has a spectacular aura about
Последнее время очень много говорили о необходимости сделать поддержку USB FM Radio. Так как устройства у нас пока нет, поэтому встраиваем родную программу USB FM Radio как медиа-программу.
Настройки в скине есть. С этими настройками будут работать кнопки следующая, предыдущая станция в любом экране и в шапке будет показываться частота, большего от программы добиться не удалось
Само радио из под Икар запускается и работает, но как то кривавато. Нет частоты и не работают конопки следующая, предыдущая станция.
Кроме пути к проге ни чего не менял.
В чем может быть проблема?
Спасибо.
AlexanSNZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2010, 15:59   #385
Fedorych
4. Добавлен скрипт Update.exe, теперь копируем содержимое архива в папку скина и запускает Update.exe (ОБЯЗАТЕЛЬНО).
Пытаюсь понять алгоритм.
Скачиваем CFStyle_1_0_4_459.rar,из него кидаем папку Cfstyle в папку skins с установленным икаром, соглашаемся на замену файлов и потом запускаем скрипт!?
Skoda Octavia A5 1,8TSI
Nissan Almera N16 продана
Старый 06.12.2010, 16:05   #386
Да, именно так.
Старый 06.12.2010, 16:07   #387
Сообщение от AlexanSNZ Посмотреть сообщение
Спасибо.
Судя по пути к программе у тебя другая версия, возможно в ней другие классы управляющих элементов.
Дай ссылку на эту версию, я взгляну и скажу что подправить
Старый 06.12.2010, 16:34   #388
AlexanSNZ
Регион: 74
Тут брал.
Старый 06.12.2010, 16:57   #389
Тут брал.
Вот скрипт под эту версию, действительно поменялся номер управляющего элемента с частотой. Теперь частота будет выводиться. Положи в папку Scripts и задай путь к нему СКРИПТ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ.
А вот почему не работают кнопки неясно. Там ничего не поменялось. У меня работают.
1. Проверь задана ли программа как медиа.
2. В skin.ini найди вот такие строки (APP18 - если программа так и осталась на 18-ой кнопке, иначе может быть другой номер) и проверь путь к скрипту
APP18_B_2=RUN;C:\Program Files\TipTop software\Road Runner DS\skins\CFStyle\scripts\sendkey.exe|"USB FM RADIO" "WindowsForms10.LISTBOX.app.0.378734a1" "{UP}"
APP18_B_3=RUN;C:\Program Files\TipTop software\Road Runner DS\skins\CFStyle\scripts\sendkey.exe|"USB FM RADIO" "WindowsForms10.LISTBOX.app.0.378734a1" "{DOWN}"
Если у тебя этот скрипт в другом месте то подправь только путь. Из скина не подправишь из-за небольшого бага с клавиатурой в программе. У меня работает.
Тип файла: rar USB_FM_RADIO_title.rar (344.1 Кб, 752 просмотров)
Старый 06.12.2010, 17:33   #390
Fedorych
Да, именно так.
Сделал.
Слетели;
-марка авто
-расположение кнопок
-пути к встроенным програмам
-горячие клавиши запуска программ и экранов
-пресеты станций в радио
Часовой пояс GMT +4, время: 08:04.
